探索RIF - 0 - RPT - 24DC/21AU继电器模块:设计与应用剖析
在电子工程师的日常工作中,继电器模块是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入了解一下Phoenix Contact公司的RIF - 0 - RPT - 24DC/21AU继电器模块,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:2903368.pdf
产品概述
RIF - 0 - RPT - 24DC/21AU是一款预组装的继电器模块,采用了方便的推入式连接方式。它由带弹出器的继电器底座和多层金触点继电器组成,触点类型为1 PDT,输入电压为24 V DC。
关键商业数据
  • 包装单位:1个
  • 单件重量(不含包装):28.0克
  • 海关关税编号:85364110
  • 原产国:德国
这些商业数据对于采购和物流环节非常重要,工程师在选择产品时也需要考虑这些因素。比如,重量会影响产品在系统中的安装和布局,原产国可能与产品的质量标准和供应链稳定性相关。
技术数据
1. 尺寸规格
尺寸 数值
宽度 6.2 mm
高度 93 mm
深度 78 mm
如此紧凑的尺寸,使得该继电器模块在空间有限的应用场景中具有很大优势。大家可以思考一下,在哪些具体的项目中,这样的小尺寸会发挥关键作用呢?
2. 环境条件 - 线圈侧
  • 标称输入电压:24 V DC
  • 输入电压范围:参考相关图表
  • 标称输入电流:9 mA
  • 典型响应时间:5 ms
  • 典型释放时间:8 ms
  • 工作电压显示:黄色LED
  • 保护电路:阻尼二极管
这些参数决定了继电器模块在线圈侧的工作特性。例如,快速的响应时间和释放时间能够满足一些对实时性要求较高的应用。黄色LED的工作电压显示方便工程师进行实时监测,而阻尼二极管则可以保护继电器免受电压冲击。
3. 环境条件 - 触点侧
  • 触点材料:AgSnO,硬镀金
  • 最大开关电压:36 V DC(正常情况);250 V AC/DC(金层损坏时)
  • 最小开关电压:100 mV(10 mA时,正常情况);5 V(100 mA时,金层损坏时)
  • 最大浪涌电流:相关数据待查
  • 最小开关电流:10 mA(12 V时,金层损坏时)
  • 限制连续电流:相关数据待查
  • 中断额定值(欧姆负载):1.2 W(24 V DC,正常情况);140 W(24 V DC,金层损坏时)等多种情况
  • 开关容量:1 A(24 V (DC13));3 A(230 V (AC 15))
触点侧的参数对于继电器的实际应用至关重要。不同的开关电压和电流要求,决定了该继电器模块可以应用于哪些电路中。大家不妨想想,在不同的应用场景下,如何根据这些参数来选择合适的继电器呢?
4. 连接数据
  • 连接方式:推入式连接
  • 导体横截面:实心线最小0.14 mm²,最大1.5 mm²;绞线最小0.14 mm²,最大1.5 mm²等多种情况
  • 剥线长度:8 mm
推入式连接方式大大简化了安装过程,提高了工作效率。而对导体横截面和剥线长度的明确要求,有助于工程师正确地进行接线操作。
5. 一般特性
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点为4 kV rms(50 Hz,1分钟)
  • 工作模式:100%工作系数
  • 防护等级:IP20(继电器插座);RT III(继电器)
  • 机械使用寿命:约2 x 10⁷ 次循环
  • 标准/法规:DIN EN 50178、IEC 62103
  • 额定绝缘电压:250 V AC
  • 污染等级:2
  • 浪涌电压类别:III
  • 安装位置:任意
  • 组装说明:零间距成排安装
这些一般特性保证了继电器模块在各种环境下的稳定运行。例如,较高的测试电压和防护等级,使得该继电器能够在较为恶劣的电气环境中正常工作。机械使用寿命长,减少了更换继电器的频率,降低了维护成本。
套装内容
该继电器模块套装包含单个继电器(REL - MR - 24DC/21AU - 2961121)和继电器插座(RIF - 0 - BPT/21 - 2900958)。单个继电器为可插拔微型继电器,具有多层触点,1 PDT,输入电压24 V DC;继电器插座适用于具有1 PDT的微型功率继电器或相同设计的固态继电器,采用推入式连接,可安装在NS 35/7.5上。
分类信息
该继电器模块在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类体系中都有明确的分类编号,这些分类信息有助于在产品管理和供应链中进行准确的识别和定位。
图纸
文档中还提供了电路原理图、直流线圈工作电压范围图、中断额定值图、使用寿命降低系数图和电气使用寿命图等,这些图纸对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
综上所述,RIF - 0 - RPT - 24DC/21AU继电器模块具有紧凑的尺寸、良好的电气性能和稳定的工作特性,适用于多种电子应用场景。作为电子工程师,我们在设计电路时,要充分考虑这些特性,合理选择和使用继电器模块,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似继电器模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
