探索Hybrid Motor Starter - ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9
在电子工程领域,电机启动器是至关重要的设备,它能确保电机的稳定启动和运行。今天,我们就来深入了解一款名为Hybrid Motor Starter - ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9的产品,型号为2900576。
文件下载:2900576.pdf
产品概述
这款混合式电机启动器主要用于可逆3相交流电机,适用于最高500V AC的电压和9A的输出电流,控制电压为24V DC,具备可调节的过载关机功能,采用螺丝连接方式。
购买理由
节省空间
它的宽度仅为22.5mm,在空间有限的电气柜中安装时,能大大节省宝贵的空间,让布局更加紧凑合理。想想看,在一个对空间要求苛刻的项目中,这样的设计是不是能解决不少难题呢?
长使用寿命
产品经过精心设计和制造,具有较长的使用寿命,减少了更换设备的频率,降低了维护成本。对于长期运行的电机系统来说,这无疑是一个重要的优势。
减少布线
通过合理的内部结构设计,减少了布线的复杂性,不仅安装更加方便快捷,还降低了布线过程中出现错误的概率,提高了系统的可靠性。
灵活的电流设置
双金属功能可设置高达9A的电流,能满足不同电机的需求,具有很强的通用性。
三相回路桥
配备三相回路桥,进一步优化了电路连接,提高了电机启动和运行的稳定性。
关键商业数据
  • 包装单位:1 STK
  • 单件重量(不含包装):280.0g
  • 海关关税编号:85371099
  • 原产国:德国
技术参数
尺寸
  • 宽度:22.5mm
  • 高度:99mm
  • 深度:114.5mm
环境条件
  • 工作环境温度:-25°C ... 70°C(需注意降额使用)
  • 存储/运输环境温度:-40°C ... 80°C
防护等级
IP20,能有效防止手指等异物进入设备内部,提供一定的防护。
设备供电
  • 额定控制电路供电电压US:24V DC
  • 控制供电电压范围:19.2V DC ... 30V DC
  • 额定控制供电电流IS:40mA
  • 保护电路:具有反极性保护、并联极性保护二极管和浪涌保护功能,确保设备在各种情况下的安全运行。
输入数据
  • 输入名称:控制输入右/左
  • 额定动作电压UC:24V DC
  • 电压范围:19.2V DC ... 30V DC
  • 额定动作电流IC:5mA
  • 开关阈值:9.6V(“0”信号),19.2V(“1”信号)
  • 保护电路:反极性保护
  • 典型关断时间:< 30ms
输出数据 - 负载输出
  • 输出名称:交流输出
  • 额定工作电压Ue:500V AC
  • 工作电压范围:42V AC ... 550V AC
  • 负载电流范围:1.5A ... 9A(需注意降额使用)
  • 触发特性(符合IEC 60947):Class 10A
  • 冷却时间:20min(自动复位)
  • AC - 51时的额定工作电流:9A
  • AC - 53a时的额定工作电流:6.5A
  • 泄漏电流:0mA
  • 保护电路:浪涌保护压敏电阻
输出数据 - 应答输出
  • 输出名称:确认输出
  • 备注:确认:浮动转换触点,信号触点
  • 触点类型:1 PDT
  • 开关容量(符合IEC 60947 - 5 - 1):3A(230V,AC15),2A(24V,DC13)
超速跳闸
  • 响应时间:< 2s
一般特性
  • 开关频率:≤ 2Hz(取决于负载)
  • 安装位置:垂直(水平DIN导轨,电机输出在下)
  • 组装说明:可对齐,间距需参考降额情况
  • 运行模式:100%运行系数
  • 最大功耗:7W
  • 最小功耗:0.88W
  • 工作电压显示:绿色LED
  • 状态显示:黄色LED
  • 指示:红色LED
连接数据
  • 输入侧:控制电路采用螺丝连接,剥线长度8mm,螺纹M3,导体横截面实心为0.2mm² ... 2.5mm²,柔性为0.2mm² ... 2.5mm²,AWG为24 ... 14,扭矩为0.5Nm ... 0.6Nm。
  • 输出侧:负载电路同样采用螺丝连接,参数与输入侧相同。
标准/法规
该产品符合IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849等标准和法规,确保了产品的质量和安全性。
绝缘特性
  • 额定绝缘电压:500V
  • 额定浪涌电压:6kV
  • 过电压类别:III
  • 污染等级:2
在不同的工作电压下,控制输入与控制供电电压、辅助电路与主电路之间,以及控制输入与控制供电电压到辅助电路之间,都有相应的绝缘要求和特性。
UL数据
  • SCCR:100kA(480V AC(保险丝:30A class CC/30A class J(高故障))),5kA(480V AC(保险丝:20A RK5(标准故障)))
  • FLA:6.5A(480V AC)
  • 组安装:20A(class RK5,SCCR 5kA,#24 - 14 AWG最大实心和绞合),30A(class CC或J,SCCR 100kA,#24 - 14 AWG最大,实心和绞合)
  • 类别代码:NLDX / NRNT
分类
该产品在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类体系中都有明确的分类代码,方便在不同的应用场景中进行识别和管理。
认证
获得了UL Listed / cUL Listed / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Listed等认证,证明了产品在国际市场上的可靠性和合规性。
配件
提供多种三相回路桥配件,如BRIDGE - 2 - 2900746到BRIDGE - 10 - 2900754,以及BRIDGE - 2 - 3M - 2901543到BRIDGE - 10 - 3M - 2901702等,连接电缆长度有0.3m和3m两种选择,且都带有套圈,方便用户根据实际需求进行扩展和连接。
综上所述,Hybrid Motor Starter - ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9是一款性能出色、功能丰富、可靠性高的电机启动器,在电子工程师的设计中具有广泛的应用前景。大家在实际应用中,不妨根据具体的项目需求,充分发挥其优势,打造更加稳定高效的电机控制系统。你在使用类似产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
