探秘RIF - 0 - RSC - 12DC/21AU继电器模块:设计与应用的深度剖析
在电子工程师的日常工作中,继电器模块是电路设计里的常客,它能实现信号的转换和控制,是保障电路稳定运行的关键部件。今天就来深入了解一下Phoenix Contact公司的RIF - 0 - RSC - 12DC/21AU继电器模块。
文件下载:2903373.pdf
产品概述
RIF - 0 - RSC - 12DC/21AU是一款预组装的继电器模块,采用螺丝连接方式,由带顶出器的继电器底座和多层金触点继电器组成。它的接触类型为1个转换触点,输入电压为12V DC。
关键商业数据
项目 详情
包装单位 1
GTIN 4046356732031
海关关税编号 85364110
这些商业数据对于产品的采购、进出口等环节至关重要,工程师在选择产品时也需要考虑这些因素。你在实际采购中是否会特别关注这些商业数据呢?
技术参数
1. 尺寸规格
  • 宽度:6.2mm
  • 高度:84mm
  • 深度:82mm
如此紧凑的尺寸,使得该继电器模块在空间有限的电路设计中具有很大优势。你有没有在设计中遇到过对空间要求极高的情况呢?
2. 环境条件
该模块的线圈侧有相应的环境要求,虽然文档未详细说明,但在实际应用中,我们需要确保其工作环境符合相关标准,以保证模块的性能和寿命。
3. 线圈侧参数
  • 输入电压范围:参考相关图表
  • 典型输入电流(UN):16mA
  • 典型响应时间:5ms
  • 典型释放时间:8ms
  • 线圈电压:12V DC
  • 保护电路:阻尼二极管
  • 工作电压显示:黄色LED
  • 标称条件下的功耗:0.19W
这些参数决定了继电器模块在电路中的工作特性,工程师在设计电路时需要根据这些参数进行合理的电源和信号设计。你在设计时是如何考虑这些参数的呢?
4. 接触侧参数
正常情况
  • 接触类型:1PDT
  • 开关触点类型:单触点
  • 接触材料:AgSnO,硬镀金
  • 最大开关电压:30V AC / 36V DC
  • 最小开关电压:100mV(10mA时)
  • 最小开关电流:1mA(12V时)
  • 最大浪涌电流:50mA
  • 限制连续电流:50mA
  • 中断额定值(欧姆负载)最大:1.2W(24V DC时)
  • 开关容量(符合DIN VDE 0660/IEC 60947):1A(24V (DC13))/ 3A(230V (AC 15))
金层损坏情况
  • 接触材料:AgSnO
  • 最大开关电压:250V AC/DC
  • 最小开关电压:5V(100mA时)
  • 限制连续电流:6A
  • 最小开关电流:10mA(12V时)
  • 中断额定值(欧姆负载)最大:不同电压下有不同值,如140W(24V DC)、20W(48V DC)等
  • 开关容量(符合DIN VDE 0660/IEC 60947):不同电压下有不同值,如2A(24V, DC13)等
接触侧参数直接影响继电器模块的开关性能和负载能力,在设计电路时需要根据实际负载情况进行选择。你有没有遇到过因为接触侧参数选择不当而导致的电路故障呢?
5. 连接数据
输入侧
  • 连接名称:线圈侧
  • 连接方法:螺丝连接
  • 剥线长度:7mm
  • 导体横截面(实心):0.5mm² - 4mm²
  • 导体横截面(柔性):0.5mm² - 2.5mm² (不同类型的套管有不同范围)
  • 导体横截面AWG:20 - 12
  • 扭矩:0.5Nm
输出侧
  • 连接名称:接触侧
  • 连接方法:螺丝连接
  • 剥线长度:7mm
  • 导体横截面AWG:20 - 12
  • 扭矩:0.5Nm
连接数据对于正确安装和使用继电器模块非常重要,工程师在进行连接时需要严格按照这些参数进行操作。你在实际连接过程中有没有遇到过什么问题呢?
6. 通用参数
  • 测试电压(继电器绕组/继电器触点):4kV rms(50Hz,1min)
  • 运行模式:100%运行系数
  • 防护等级:IP20(继电器插座)/ RT III(继电器)
  • 机械使用寿命:约2x10⁷次循环
  • 安装位置:任意
  • 组装说明:零间距成排安装
这些通用参数保证了继电器模块的可靠性和稳定性,在设计和使用过程中需要充分考虑。你认为哪个通用参数对模块的影响最大呢?
标准与法规
该继电器模块符合DIN EN 50178标准,额定绝缘电压为250V AC,额定浪涌电压为6kV,绝缘为安全隔离,污染等级为2,过电压类别为III。同时,在中国RoHS方面,其环保使用期限为50年。
在设计电路时,遵守相关标准和法规是非常重要的,这不仅能保证产品的质量和安全性,还能避免不必要的法律风险。你在设计中是如何确保产品符合相关标准和法规的呢?
套件组成
该继电器模块套件包含一个单继电器(REL - MR - 12DC/21AU - 2961163)和一个继电器插座(RIF - 0 - BSC/21 - 2900957)。单继电器为插入式微型功率继电器,具有多层金触点,1PDT,输入电压12V DC;继电器插座用于安装微型功率继电器,采用螺丝连接,可安装在NS 35/7.5上。
了解套件组成有助于工程师更好地进行产品的安装和调试。你在使用套件时有没有遇到过组装方面的问题呢?
综上所述,RIF - 0 - RSC - 12DC/21AU继电器模块具有紧凑的尺寸、丰富的技术参数和良好的性能,适用于多种电路设计场景。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该模块,同时严格遵守相关标准和法规,以确保电路的稳定运行。
