探秘Hybrid motor starter - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6
在电子工程领域,一款性能卓越的混合电机启动器往往能为系统带来更高的效率和稳定性。Hybrid motor starter - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6就是这样一款值得深入探究的产品。下面,让我们一起来详细了解它的各项特性。
文件下载:2903914.pdf
产品概述
Hybrid motor starter - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6主要用于启动3相交流电机,其输出电流可达0.6 A,最大可承受500 V AC的电压,控制电压为24 V DC。它具备可调节的过载关机功能,紧急停止功能达到SIL 3/PL e安全等级,还采用了方便的推入式连接方式。
购买理由
节省空间
它的宽度仅为22.5 mm,在空间有限的应用场景中,能有效节省安装空间,让设备布局更加紧凑合理。大家在实际设计中,有没有遇到过因设备尺寸过大而难以布局的情况呢?
高安全性
该产品符合IEC 61508 - 1标准的SIL 3安全等级,以及ISO 13849标准的PL e性能等级,为系统的安全运行提供了可靠保障。在安全要求较高的工业环境中,这样的安全等级能让我们更加放心。
减少布线
其设计有助于减少布线工作,降低布线复杂度,提高系统的可靠性和可维护性。在实际项目中,布线问题常常是一个让人头疼的难题,这款产品能在一定程度上解决这个问题。
长使用寿命
产品具有低磨损的开关特性,能够保证长时间稳定运行,减少设备更换和维护成本。对于长期运行的设备来说,长寿命是一个非常重要的指标。
三相回路桥
配备的三相回路桥,方便进行多模块连接,增强了系统的扩展性。在需要扩展系统功能时,三相回路桥能发挥很大的作用。
可调节电流
双金属功能的电流可调节,能更好地适应不同的负载需求。工程师们在面对不同负载时,就可以根据实际情况进行灵活调整。
关键商业数据
包装单位 1 STK
GTIN 4046356771375
单件重量(不含包装) 217.700 g
海关税号 85371098
原产国 德国
这些数据对于产品的采购和运输等环节都有重要的参考价值。
技术参数
设备供电
  • 额定控制电路供电电压:24 V DC
  • 控制供电电压范围:19.2 V DC - 30 V DC
  • 额定控制供电电流:40 mA
  • 保护类型:浪涌保护、反极性保护
输入数据
  • 输入名称:控制输入
  • 额定动作电压:24 V DC
  • 触发电压范围:19.2 V DC - 30 V DC
  • 额定动作电流:5 mA(输入类型1)
  • 开关阈值:9.6 V(“0”信号)、19.2 V(“1”信号)
  • 开关电平:< 5 V DC(用于紧急停止)
  • 典型关断时间:< 30 ms
  • 保护类型:反极性保护
输出数据 - 负载输出
  • 输出名称:交流输出
  • 额定工作电压:500 V AC
  • 工作电压范围:42 V AC - 550 V AC
  • 额定工作电流:0.6 A(AC - 51)、0.6 A(AC - 53a)
  • 市电频率:50/60 Hz
  • 负载电流范围:75 mA - 600 mA(需考虑降额)
  • 触发特性符合IEC 60947 - 4 - 2标准的Class 10A
  • 冷却时间:20 min(自动复位)
  • 泄漏电流:0 mA
  • 保护类型:浪涌保护
输出数据 - 回复输出
  • 输出名称:确认输出
  • 说明:确认方式为浮动转换触点、信号触点
  • 触点类型:1 PDT
  • 开关容量:3 A(230 V,AC15)、2 A(24 V,DC13)
一般参数
  • 开关频率:≤ 2 Hz(取决于负载)
  • 安装位置:垂直(水平DIN导轨,电机输出在下方)
  • 安装类型:DIN导轨安装
  • 组装说明:可对齐,间距需考虑降额
  • 运行模式:100%运行系数
  • 最大功耗:2.5 W
  • 最小功耗:0.88 W
  • 工作电压显示:绿色LED
  • 状态显示:黄色LED
  • 指示:红色LED
连接数据
  • 输入侧:控制电路采用推入式连接,剥线长度为10 mm,导体横截面实心为0.2 mm² - 2.5 mm²,柔性为0.2 mm² - 2.5 mm²,AWG为24 - 14。
  • 输出侧:负载电路同样采用推入式连接,剥线长度为10 mm,导体横截面实心为0.2 mm² - 2.5 mm²,柔性为0.2 mm² - 2.5 mm²,AWG为24 - 14。
环境条件
  • 环境温度(运行):-25 °C - 70 °C(需考虑降额)
  • 环境温度(存储/运输):-40 °C - 80 °C
  • 防护等级:IP20
UL数据
  • SCCR:100 kA(500 V AC,保险丝:30 A class CC/30 A class J(高故障))、5 kA(500 V AC,保险丝:20 A RK5(标准故障))
  • FLA:0.6 A(500 V AC)
  • 组安装:20 A(class RK5,SCCR 5kA,#24 - 14 AWG最大实心和绞合)、30 A(class CC或J,SCCR 100kA,#24 - 14 AWG最大,实心和绞合)
  • 类别代码:NLDX
  • 马力额定值:-
绝缘特性
  • 额定浪涌电压:6 kV
  • 过电压类别:III
  • 污染程度:2
  • 控制输入与控制供电电压之间,以及辅助电路与主电路之间的绝缘特性:在工作电压 ≤ 300 V AC时为安全隔离(IEC 60947 - 1/EN 50178);在工作电压300 - 500 V AC时为基本隔离(IEC 60947 - 1)和安全隔离(EN 50178)。
  • 控制输入与控制供电电压到辅助电路之间的隔离特性:在辅助电路 ≤ 300 V AC时为安全隔离(IEC 60947 - 1)和安全隔离(EN 50178)。
标准和法规
该产品符合IEC 60947 - 1、IEC 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849等标准,还具备ATEX认证(# II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、# II (2) D [Ex t] [Ex p])。
认证和合规性
  • 安全完整性等级(根据IEC 61508):≤ 3(安全关机)、2(电机保护)
  • 类别(根据EN ISO 13849):≤ 3(安全关机)
  • 性能等级(根据ISO 13849):≤ e(安全关机)
  • ATEX:# II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、# II (2) D [Ex t] [Ex p]
  • EU型检验证书:PTB 07 ATEX 3145
  • UL证书:NLDX.E228652
环境产品合规性
符合中国RoHS标准,环保使用期限为50年。如需了解有害物质详情,可前往“下载”标签下的“制造商声明”类别查看。
配件
适配器
  • Adapter - EM - CPS - DA - 22,5F/16A - 1002668:带有16 A保险丝(10x38/Class CC)的设备适配器,具备CrossLink ®接口和固定DIN导轨。
    电源分配板
  • EM - CPS - 225 - 1002634:模块化电源分配板,具有CrossLink ®接口,125 A,3位置,防触摸和防极性反转,宽度为225 mm。
  • EM - CPS - 405 - 1002635:模块化电源分配板,具有CrossLink ®接口,125 A,3位置,防触摸和防极性反转,宽度为405 mm。
    连接模块
  • EM - CPS - TB3/63A - 1002633:带有集成弹簧端子的连接模块,适用于最大16 mm²的电缆,3位置。
    覆盖罩
  • BRIDGE COVER - 2906240:用于覆盖CONTACTRON桥上未使用的插头,可用于螺丝和推入式版本的桥。
    设备标记
  • Plastic label - US - EMLP (15X5) - 0828790:白色塑料标签,未标记,可使用THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD、BLUEMARK ID、BLUEMARK ID COLOR标记,安装方式为粘贴,字母区域尺寸为15 x 5 mm。
  • Plastic label - UC - EMLP (15X5) - 0819301:白色塑料标签,未标记,可使用BLUEMARK ID、BLUEMARK ID COLOR、BLUEMARK CLED、PLOTMARK、CMS - P1 - PLOTTER标记,安装方式为粘贴,字母区域尺寸为15 x 5 mm。
    回路桥
  • BRIDGE - PT 2 - 2904490:用于2个CONTACTRON模块的三相回路桥,采用推入式连接,外壳宽度为22.5 mm,连接电缆为3 m,包含套圈。
  • BRIDGE - PT 3 - 2904491:用于3个CONTACTRON模块的三相回路桥,采用推入式连接,外壳宽度为22.5 mm,连接电缆为3 m,包含套圈。
  • 还有BRIDGE - PT 4 - 2904492到BRIDGE - PT 10 - 2904498等不同规格的三相回路桥,分别适用于4 - 10个CONTACTRON模块。
在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的配件,以充分发挥这款混合电机启动器的性能。大家在使用类似产品时,有没有遇到过配件选择方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总的来说,Hybrid motor starter - ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6以其丰富的功能、高安全性和良好的扩展性,为电子工程师在电机启动系统设计中提供了一个优秀的选择。希望通过本文的介绍,能让大家对这款产品有更深入的了解。
