探秘混合式电机启动器ELR H3-I-PT-24DC/500AC-0,6
在电机控制领域,混合式电机启动器是一种关键设备,它能有效启动交流电机并保障其稳定运行。今天我们就来深入了解一下Phoenix Contact公司的混合式电机启动器ELR H3 - I - PT - 24DC/500AC - 0,6。
文件下载:2903920.pdf
产品概述
这款混合式电机启动器主要用于启动三相交流电机,适用的交流电压最高可达500V,输出电流为0.6A,控制电压为24V DC。它具备可调节的过载关机功能,并且采用了推入式连接方式,使用起来更加便捷。
关键商业数据
- 包装单位:1件。
- 海关关税编号:85371099。
- 原产国:德国。
技术参数
1. 尺寸规格
该启动器的宽度为22.5mm,高度为99mm,深度为114.5mm,相对较为小巧,便于安装在各种设备中。
2. 环境条件
- 运行环境温度:-25°C至70°C(需注意降额使用)。这意味着它能在较宽的温度范围内稳定工作,但在极端温度下可能需要进行降额处理,以保证性能。
- 存储/运输环境温度:-40°C至80°C,表明它在存储和运输过程中能承受更恶劣的温度条件。
- 防护等级:IP20,可防止手指接触内部带电部分,但不能防止灰尘和水的侵入。
3. 设备供电
- 额定控制电路供电电压:24V DC。
- 控制供电电压范围:19.2V DC至30V DC,具有一定的电压波动容忍度。
- 额定控制供电电流:40mA。
- 保护电路:具备反极性保护、并行极性保护二极管和浪涌保护功能,能有效保护设备免受电压异常的影响。
4. 输入数据
- 输入名称:控制输入。
- 额定驱动电压:24V DC。
- 电压范围:19.2V DC至30V DC。
- 额定驱动电流:5mA。
- 开关阈值:9.6V(“0”信号)和19.2V(“1”信号)。
- 保护电路:反极性保护。
- 典型关断时间:小于30ms,响应速度较快。
5. 输出数据
负载输出
- 输出名称:交流输出。
- 额定工作电压:500V AC。
- 工作电压范围:42V AC至550V AC。
- 负载电流范围:75mA至600mA(需注意降额)。
- 触发特性:符合IEC 60947的10A类。
- 冷却时间:20分钟(自动复位)。
- AC - 51和AC - 53a下的额定工作电流:均为0.6A。
- 泄漏电流:0mA。
- 保护电路:浪涌保护压敏电阻。
回复输出
- 输出名称:确认输出。
- 说明:确认方式为浮动转换触点、信号触点。
- 触点类型:1 PDT。
- 根据IEC 60947 - 5 - 1的开关容量:3A(230V,AC15)和2A(24V,DC13)。
6. 其他参数
- 开关频率:≤2Hz(与负载有关)。在实际应用中,需要根据负载情况合理设置开关频率。
- 安装位置:垂直安装(水平DIN导轨,电机输出在下方)。
- 组装说明:可对齐安装,间距需参考降额情况。
- 运行模式:100%运行系数,能持续稳定工作。
- 最大功率耗散:2.5W。
- 最小功率耗散:0.88W。
- 运行电压显示:绿色LED。
- 状态显示:黄色LED。
- 指示:红色LED。
连接数据
输入侧
- 连接名称:控制电路。
- 连接方法:推入式连接。
- 剥线长度:10mm。
- 导体横截面(实心):0.2mm²至2.5mm²。
- 导体横截面(柔性):0.2mm²至2.5mm²。
- 导体横截面(AWG):24至14。
输出侧
- 连接名称:负载电路。
- 连接方法:推入式连接。
- 剥线长度:10mm。
- 导体横截面(AWG):24至14。
标准/法规
该启动器符合多项标准和法规,如IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508和ISO 13849等,这保证了产品的质量和安全性。
绝缘特性
- 额定绝缘电压:500V。
- 额定浪涌电压:6kV。
- 过电压类别:III。
- 污染等级:2。
在不同的工作电压下,控制输入、控制供电电压、辅助电路与主电路之间具有不同的绝缘特性,能有效保障设备的电气安全。
UL数据
- 短路电流额定值(SCCR):在480V AC下,使用30A类CC/30A类J(高故障)熔断器时为100kA;使用20A RK5(标准故障)熔断器时为5kA。
- 满载电流(FLA):在480V AC下为0.6A。
- 分组安装:使用20A(RK5类,SCCR 5kA)熔断器时,最大允许24 - 14 AWG的实心和绞合导体;使用30A(CC或J类,SCCR 100kA)熔断器时,同样最大允许24 - 14 AWG的实心和绞合导体。
- 类别代码:NLDX / NRNT。
分类与认证
分类
- eCl@ss:不同版本的eCl@ss代码分别为27371102(4.0版)、27371102(4.1版)、27371601(5.0版、5.1版、6.0版、7.0版)、27370905(8.0版、9.0版)。
- ETIM:3.0版为EC000066,4.0版为EC000066,5.0版为EC002055。
- UNSPSC:不同版本的UNSPSC代码分别为30211915(6.01版)、39121514(7.0901版、11版、12.01版、13.2版)。
认证
该产品获得了UL Listed、cUL Listed、IECEE CB Scheme、cULus Listed等多项认证,这表明它在国际市场上具有较高的认可度和可靠性。
综上所述,Phoenix Contact的混合式电机启动器ELR H3 - I - PT - 24DC/500AC - 0,6是一款性能优良、功能丰富、符合多项标准的电机启动设备。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求和工作环境,合理选择和使用这款启动器。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
