探索 ELR H3 - I - PT - 24DC/500AC - 9 混合电机启动器
在电机控制领域,混合电机启动器是一个关键组件,能够有效启动交流电机并保障其稳定运行。今天,我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 公司的 ELR H3 - I - PT - 24DC/500AC - 9 混合电机启动器。
文件下载:2903924.pdf
产品概述
ELR H3 - I - PT - 24DC/500AC - 9 混合电机启动器专为启动 3~交流电机而设计,适用于最高 500V AC 的电压和 9A 的输出电流,控制电压为 24V DC,具备可调节的过载关机功能,并且采用了便捷的推入式连接方式。
关键商业数据
  • 包装单位:每包 1 件。
  • 单件重量(不含包装):260.0g。
  • 海关税号:85371099。
  • 原产国:德国。
这些数据对于采购和物流环节有着重要的参考价值,你在采购时是否会重点关注这些信息呢?
技术参数
1. 外形尺寸
  • 宽度:22.5mm
  • 高度:99mm
  • 深度:114.5mm
如此紧凑的设计,使得该启动器能够在有限的空间内安装,你在实际设计中是否会因为空间限制而对设备尺寸有严格要求呢?
2. 环境条件
  • 工作环境温度:-25°C 至 70°C(需注意降额使用)
  • 存储/运输环境温度:-40°C 至 80°C
  • 防护等级:IP20
这样宽泛的温度范围,使得该启动器能够适应多种不同的工作环境,你在选择设备时是否会考虑其环境适应性呢?
3. 设备供电
  • 额定控制电路供电电压 US:24V DC
  • 控制供电电压范围:19.2V DC 至 30V DC
  • 额定控制供电电流 IS:40mA
  • 保护电路:具备反极性保护、并联极性保护二极管和浪涌保护
这些供电参数和保护电路的设计,保障了启动器的稳定运行,你在设计供电系统时是否会特别关注这些保护措施呢?
4. 输入数据
  • 输入名称:控制输入
  • 额定动作电压 UC:24V DC
  • 电压范围:19.2V DC 至 30V DC
  • 开关阈值:9.6V(“0”信号)、19.2V(“1”信号)
  • 保护电路:反极性保护
  • 典型关断时间:< 30ms
5. 输出数据
负载输出
  • 输出名称:交流输出
  • 额定工作电压 Ue:500V AC
  • 工作电压范围:42V AC 至 550V AC
  • 负载电流范围:1.5A 至 9A(需注意降额使用)
  • 触发特性:符合 IEC 60947 的 10A 类
  • 冷却时间:20 分钟(自动复位)
  • AC - 51 额定工作电流:9A
  • AC - 53a 额定工作电流:6.5A
  • 泄漏电流:0mA
  • 保护电路:浪涌保护压敏电阻
应答输出
  • 输出名称:确认输出
  • 说明:确认信号为浮动转换触点、信号触点
  • 触点类型:1 PDT
  • 根据 IEC 60947 - 5 - 1 的开关容量:3A(230V,AC15)、2A(24V,DC13)
6. 超速跳闸
文档中未明确给出操作阈值和响应时间,在实际应用中,这些参数对于保障电机安全至关重要,你是否会在使用前进一步确认这些数据呢?
7. 一般特性
  • 开关频率:≤ 2Hz(取决于负载)
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨,电机输出在下方)
  • 组装说明:可对齐,间距需参考降额情况
  • 运行模式:100% 运行因数
  • 最大功耗:7W
  • 最小功耗:0.88W
8. 显示功能
  • 工作电压显示:绿色 LED
  • 状态显示:黄色 LED
  • 指示:红色 LED
这些显示功能能够让用户直观地了解启动器的工作状态,你在使用设备时是否会关注这些显示信息呢?
9. 连接数据
输入侧
  • 连接名称:控制电路
  • 连接方式:推入式连接
  • 剥线长度:10mm
  • 导体横截面(实心):0.2mm² 至 2.5mm²
  • 导体横截面(柔性):0.2mm² 至 2.5mm²
  • 导体横截面(AWG):24 至 14
输出侧
  • 连接名称:负载电路
  • 连接方式:推入式连接
  • 剥线长度:10mm
推入式连接方式使得安装和维护更加便捷,你在实际操作中是否会觉得这种连接方式很实用呢?
标准与认证
1. 标准/法规
该启动器符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等标准和法规,这表明它在设计和制造上遵循了严格的行业规范,你在选择设备时是否会优先考虑符合标准的产品呢?
2. 绝缘特性
  • 额定绝缘电压:500V
  • 额定浪涌电压:6kV
  • 过电压类别:III
3. UL 数据
  • SCCR:100kA(480V AC(熔断器:30A 类 CC/30A 类 J(高故障)))、5kA(480V AC(熔断器:20A RK5(标准故障)))
  • FLA:6.5A(480V AC)
  • 组安装:20A(RK5 类,SCCR 5kA,#24 - 14 AWG 最大实心和绞合)、30A(CC 或 J 类,SCCR 100kA,#24 - 14 AWG 最大,实心和绞合)
  • 类别代码:NLDX / NRNT
4. 分类
该启动器在 eCl@ss、ETIM、UNSPSC 等分类系统中都有明确的分类代码,这有助于在不同的行业标准和系统中进行准确识别和管理。
5. 认证
获得了 UL Listed、cUL Listed、IECEE CB Scheme、cULus Listed 等认证,这些认证进一步证明了产品的质量和安全性。
综上所述,ELR H3 - I - PT - 24DC/500AC - 9 混合电机启动器是一款性能出色、功能丰富、符合多种标准和认证的产品。在实际应用中,我们可以根据具体的需求和工作环境,合理选择和使用该启动器。你在实际项目中是否使用过类似的电机启动器呢?欢迎分享你的使用经验。
