探索凤凰接触 UNO-PS/1AC/5DC/25W 电源的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,电源供应就像电子设备的“心脏”,其性能和稳定性直接影响着整个系统的运行。今天我们要深入探讨的是凤凰接触(Phoenix Contact)的 UNO-PS/1AC/5DC/25W 电源(产品编号 2904374),这是一款专为 DIN 导轨安装设计的初级开关式电源,它能为我们的设计带来哪些惊喜呢?
文件下载:2904374.pdf
产品概述
UNO POWER 系列电源以其紧凑的设计和基础实用的功能脱颖而出。凭借高功率密度,它为高达 100W 的负载提供了理想的解决方案,尤其适用于空间有限的紧凑型控制柜。同时,其高效率和低空载损耗保证了能源的高效利用,这在如今注重节能减排的大环境下显得尤为重要。你在设计紧凑空间的控制柜系统时,有没有因为电源体积过大而烦恼过呢?
产品特性亮眼
灵活安装
只需简单地卡入 DIN 导轨,就能完成电源的安装,这种灵活的安装方式大大节省了安装时间和精力。对于经常需要进行现场安装和调试的工程师来说,这无疑是一个贴心的设计。想象一下,在一个复杂的工业现场,快速完成电源的安装,是不是能提高不少工作效率呢?
高功率密度
相比同类产品,该电源的功率密度提高了多达 20%,这意味着在控制柜中可以节省更多的空间。在寸土寸金的控制柜内部,多出来的空间或许就能让你增加一些其他关键设备,优化整个系统的布局。
能源效率极高
效率超过 90%,空载损耗低于 0.3W,这些数据表明该电源在能源利用方面表现出色。对于长时间运行的设备来说,低损耗意味着更低的运营成本和更少的能源浪费。你是否计算过,一款高效电源在长期使用中能为企业节省多少成本呢?
关键商业数据明晰
产品的包装单位为 1 件,单件重量(不含包装)为 180.0 克,海关关税编号为 85044030,原产国是德国。这些信息对于采购和物流环节都非常重要,确保了产品在全球范围内的顺利流通。
技术数据全面解析
尺寸与环境条件
电源的尺寸为宽 22.5mm、高 90mm、深 84mm,这种小巧的设计符合其紧凑的定位。防护等级为 IP20,适用于一般的工业环境。工作温度范围为 -25°C 至 70°C(超过 55°C 时需要降额使用),存储和运输温度范围为 -40°C 至 85°C,湿度方面,最大允许相对湿度在 25°C 时 ≤95%(无凝结),能适应较宽的环境条件。在不同的环境中使用电源,你是否考虑过环境因素对电源性能的影响呢?
输入数据
输入电压范围为 85V AC 至 264V AC,AC 频率范围为 45Hz 至 65Hz,这使得电源能够适应全球不同地区的电网标准。电流消耗在 120V AC 时为 0.5A,230V AC 时为 0.3A,浪涌电流 <30A(典型值),电源故障旁路时间在 120V AC 时 >35ms,230V AC 时 >135ms。输入保险丝为 2A(慢熔,内部),还可选择 6A 至 16A 的合适保险丝(特性 B、C、D、K),并且具备瞬态浪涌保护,采用压敏电阻作为保护电路组件,确保了电源在复杂电网环境下的稳定运行。在电网波动较大的地区,你是否为电源的稳定性而担忧呢?
输出数据
标称输出电压为 5V DC ±1%,输出电流在 -25°C 至 55°C 时为 5A,在 55°C 至 70°C 时以 2.5%/K 的速率降额。支持并联连接以实现冗余和增加容量,也支持串联连接,控制偏差在不同负载和输入电压变化情况下都能保持在较低水平,残余纹波 <40mV PP(标称值),最大空载功耗 <0.3W,满载时最大功耗 <4.5W,为负载提供了稳定、纯净的电源输出。在设计对电源质量要求较高的电路时,这些输出参数能满足你的需求吗?
一般参数
净重 0.15kg,效率 >84%,输入/输出绝缘电压在型式试验时为 4kV AC,例行试验时为 3kV AC,防护等级为 II(在封闭控制柜内),平均无故障工作时间(MTBF)>500000 小时(根据 EN 29500),安装位置为水平 DIN 导轨 NS 35(EN 60715),还提供了相应的装配说明。同时,该电源符合多项电磁兼容性和安全标准,如 EMC 指令 2004/108/EC、LV 指令 2006/95/EC 等,确保了在电磁环境复杂的工业现场也能稳定工作。在众多的标准和认证面前,你是否认为这是电源可靠性的有力保障呢?
连接数据
输入和输出的连接方式均为螺丝连接,导体横截面的适用范围在实心线和多股线情况下均为 0.2mm² 至 2.5mm²,对应的 AWG/kcmil 范围为 24 至 14,剥线长度为 8mm,螺丝螺纹为 M3,方便工程师进行电气连接。在进行电气连接时,你是否会特别关注连接方式和导体规格呢?
分类与认证齐全
该电源在 eCl@ss 和 ETIM 等分类系统中都有明确的归类,并且获得了 UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / IECEE CB Scheme / cULus Recognized / cULus Listed 等多项认证,显示了其在国际市场上的认可度和可靠性。对于出口产品或者对产品认证有严格要求的项目,这些认证是否会让你更加放心地选择这款电源呢?
凤凰接触的 UNO-PS/1AC/5DC/25W 电源以其出色的性能、可靠的质量和全面的认证,成为了电子工程师在设计紧凑型控制柜和其他相关电子设备时的一个优秀选择。你在实际项目中是否使用过类似的电源呢?欢迎分享你的使用经验和看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
