拆解UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W电源供应器:紧凑实用之选
在电子设备的世界里,电源供应器如同设备的“心脏”,为其稳定运行提供动力。今天我们要深入了解的是凤凰触点(Phoenix Contact)的一款颇受关注的电源供应器——UNO - PS/1AC/ 5DC/ 40W(型号2904375)。
文件下载:2904375.pdf
紧凑设计与高效性能
这款电源供应器属于UNO POWER系列,主打紧凑设计与基本功能。对于功率需求在100W以内的负载,尤其是在空间有限的控制箱中,它凭借高功率密度成为理想之选。它具有5V DC、12V DC和24V DC等多种输出电压,并且有不同的性能等级和设计宽度可供选择。高工作效率与极低的空载损耗,使得它在能源效率方面表现出色。
那么,在实际应用中,这种高功率密度和能源效率能为我们节省多少空间和电力成本呢?这值得大家在项目中去实际验证。
产品特性亮点
灵活安装
它可以轻易地卡接在DIN导轨上,这种灵活的安装方式,为工程师在控制柜内的布线和安装节省了大量时间和精力。
节省空间
与同类产品相比,它的功率密度提高了20%,这意味着在控制柜中能为其他设备腾出更多宝贵的空间。
高效节能
工作效率超过90%,空载损耗低于0.3W,实现了能源的最大化利用,降低了长期使用成本。
关键数据一览
商业数据
这款产品的包装单位为1件,单件重量(不含包装)为240克,海关关税编号为85044030,原产自德国。
技术数据
  • 尺寸:宽度35mm、高度90mm、深度84mm,整体设计紧凑。
  • 环境条件:防护等级为IP20,工作环境温度范围为 -25°C至70°C(超过55°C时需降额使用),存储/运输温度范围为 -40°C至85°C,最大允许相对湿度(工作时) ≤ 95 %(25°C,无冷凝)。在噪声抗扰方面,符合EN 61000 - 6 - 2:2005标准。这种宽泛的环境适应能力,能满足各种复杂工况的需求。那么在极端环境条件下,它的性能表现又会如何波动呢?这是我们需要进一步研究的问题。
  • 输入数据:输入电压范围为85V AC至264V AC,交流频率范围为45Hz至65Hz,不同输入电压下的电流消耗不同(120V AC时为0.7A,230V AC时为0.5A),浪涌电流 < 30A(典型值),电源故障旁路时间在不同输入电压下也有差异(120V AC时 > 30ms,230V AC时 > 120ms)。内部有2A的慢熔保险丝,适用的保险丝规格为6A至16A(特性B、C、D、K),采用压敏电阻实现瞬态浪涌保护。
  • 输出数据:标称输出电压为5V DC ±1%,在 -25°C至55°C温度范围内输出电流为8A,在55°C至70°C温度范围内需按2.5%/K降额使用。它支持并联(用于冗余和增加容量)和串联连接,控制偏差较小,残余纹波 < 100mV PP(额定值时),空载最大功率耗散 < 0.3W,额定负载最大功率损耗 < 7.5W。
一般数据
净重量为0.21kg,工作效率在230V AC和额定值时 > 85 %,输入/输出绝缘电压为4 kV AC(型式试验)和3 kV AC(常规试验),防护等级为II(在封闭控制柜内),平均无故障工作时间(MTBF,IEC 61709,SN 29500)为1201000h(根据EN 29500),安装位置为水平DIN导轨NS 35(符合EN 60715标准),装配时水平可对齐0mm,垂直可对齐30mm。在电磁兼容性和电气安全方面,它符合众多标准和指令,如EMC Directive 2004/108/EC、LV directive 2006/95/EC等,还获得了UL等多项认证。
连接与分类数据
输入和输出的连接方式均为螺丝连接,导体横截面的适用范围相同,实心导体最小为0.2mm²,最大为2.5mm²,绞合导体最小为0.2mm²,最大为2.5mm²,对应的AWG/kcmil范围为24至14,剥皮长度为8mm,螺丝螺纹为M3。在分类方面,它有不同版本的eCl@ss和ETIM编码。
综上所述,UNO - PS/1AC/ 5DC/ 40W电源供应器以其紧凑的设计、高效的性能和广泛的适应性,成为电子工程师在设计项目中的一个不错选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的项目需求和工况,综合考虑各种因素,以确保其能发挥最佳性能。你在使用类似电源供应器时,有没有遇到过什么特别的问题或经验呢?欢迎在评论区分享。
