探索 ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS 混合电机启动器:性能与应用解析
在电子工程领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨 Phoenix Contact 公司的 ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS 混合电机启动器,剖析其特点、技术参数以及应用优势。
文件下载:2905153.pdf
产品概述
ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS 是一款可联网的混合电机启动器,专为 500V AC 及以下、输出电流达 9A 的三相交流电机正反转控制而设计。它具备可调节的过载关机功能和高达 SIL 3/PL e 的紧急停止功能,采用螺丝连接方式,并配备 DIN 导轨连接器。
购买理由
节省空间
该启动器宽度仅 22.5mm,相比传统启动器,能有效节省安装空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
高安全等级
依据 IEC 61508-1 标准,安全完整性等级达 SIL 3;按照 ISO 13849 标准,性能等级为 PL e,为电机运行提供可靠的安全保障。
减少布线
其设计有助于减少布线工作量,降低系统复杂度,提高安装效率。
长使用寿命
具备低磨损开关特性,有效延长了产品的使用寿命,降低了维护成本。
三相回路桥
三相回路桥的设计,使得电机控制更加稳定可靠。
可调节电流
双金属功能的电流可调节,能根据实际应用需求进行灵活调整。
关键商业数据
  • 包装单位:1 STK
  • GTIN:4046356920346
  • 单件重量(不含包装):300.000g
  • 海关关税编号:85371098
  • 原产国:德国
技术参数
设备供电
  • 额定控制电路供电电压:24V DC
  • 控制供电电压范围:19.2V DC - 30V DC
  • 额定控制供电电流:60 mA
  • 保护类型:浪涌保护、反极性保护
输入数据
  • 输入名称:启用输入
  • 额定驱动电压:24V DC
  • 触发电压范围:19.2V DC - 30V DC
  • 额定驱动电流:7 mA
  • 开关阈值:9.6V(“0”信号)、19.2V(“1”信号)
  • 开关电平:< 5V DC(用于紧急停止)
  • 典型关断时间:< 30 ms
  • 保护类型:反极性保护
输出数据(负载输出)
  • 输出名称:交流输出
  • 额定工作电压:500V AC
  • 工作电压范围:42V AC - 550V AC
  • 额定工作电流:9A(AC - 51)、7A(AC - 53a)
  • 电源频率:50/60 Hz
  • 负载电流范围:1.5A - 9A(需考虑降额)
  • 触发特性:符合 IEC 60947 - 4 - 2 10A 类
  • 冷却时间:20 分钟(自动复位)
  • 泄漏电流:0 mA
  • 保护类型:浪涌保护、超速跳闸
  • 操作阈值:> 60A
  • 响应时间:< 0.5 s
一般特性
  • 开关频率:≤ 2 Hz(取决于负载)
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨,电机输出在下方)
  • 安装类型:DIN 导轨安装
  • 操作模式:100% 工作系数
  • 最大功耗:7W
  • 最小功耗:0.88W
  • 工作电压显示:绿色 LED
  • 状态显示:黄色 LED
  • 指示:红色 LED
连接数据
  • 输入侧:控制电路采用螺丝连接,剥线长度 8mm,螺丝螺纹 M3,导体横截面固体 0.2mm² - 2.5mm²、柔性 0.2mm² - 2.5mm²、AWG 24 - 14,扭矩 0.5 Nm - 0.6 Nm(5 - 7 lbs - in)。
  • 输出侧:负载电路同样采用螺丝连接,相关参数与输入侧相同。
环境条件
  • 环境温度(运行):-5°C - 60°C(需考虑降额)
  • 环境温度(存储/运输):-40°C - 80°C
  • 防护等级:IP20
UL 数据
  • 短路电流额定值(SCCR):100 kA(480V AC,保险丝:30A 类 CC/30A 类 J(高故障));5 kA(480V AC,保险丝:20A RK5(标准故障))
  • 满载电流(FLA):7.6A(480V AC)
  • 分组安装:20A(RK5 类,SCCR 5kA(480V AC),#24 - 14 AWG 最大实心和绞合);30A(CC 或 J 类,SCCR 100kA(480V AC),#24 - 14 AWG 最大实心和绞合)
  • 类别代码:NLDX / NRNT
  • 马力额定值:2 hp(120V AC / 208V AC);5 hp(277V AC / 480V AC)
绝缘特性
  • 额定绝缘电压:550V
  • 额定浪涌电压:6 kV
  • 过电压类别:III
  • 污染等级:2
  • 绝缘:控制输入与控制供电电压之间、辅助电路与主电路之间为安全隔离(IEC 60947 - 1);控制输入与控制供电电压到辅助电路之间,辅助电路 ≤ 300V AC 时为安全隔离(IEC 60947 - 1 和 EN 50178)
标准和法规
符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等标准,同时具备 ATEX 认证。
认证/合规性
  • 安全完整性等级(IEC 61508):≤ 3(安全关机);2(电机保护)
  • 类别(EN ISO 13849):≤ 3(安全关机)
  • 性能等级(ISO 13849):e(安全关机)
  • ATEX:# II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px];# II (2) D [Ex t] [Ex p]
  • 欧盟型式检验证书:PTB 15 ATEX 3000
  • UL 证书:NLDX.E228652、NRNT.E172140
环境产品合规性
符合中国 RoHS 标准,环保使用期限为 50 年。
总结
ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS 混合电机启动器凭借其紧凑的设计、高安全等级、可调节的功能以及广泛的认证,为三相交流电机的控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择和使用该启动器,以确保电机系统的稳定运行。你在实际项目中是否使用过类似的电机启动器?它的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
