探秘 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-06-T 混合电机启动器
在电机控制领域,一款性能卓越的混合电机启动器能为工程师们带来诸多便利。今天,我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 公司的 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-06-T 混合电机启动器。
文件下载:2906058.pdf
产品概述
ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-06-T 是一款用于可逆 3~交流电机的混合电机启动器,适用于最高 550V AC 的电机。它采用 24V DC 输入,输出电流为 0.6A,具备紧急停止功能、可调节的过载关机功能、较高的瞬态电压强度,并且采用了推入式连接方式,方便快捷。
关键商业数据
- 包装单位:1 件
- 每件重量(不含包装):280.0 克
- 海关税号:85371099
- 原产国:德国
技术参数详解
输入数据
设备供电
- 额定控制电源电压(U S):24V DC(符合 IEC 60947 - 1 标准)
- 电压范围:相对于 U S 为 0.8 - 1.25 倍
- 额定控制电源电流(I S):≤ 40 mA
- 保护电路:具备极性反转保护和浪涌保护
- 运行电压显示:绿色 LED
- 状态显示:黄色 LED
- 指示:红色 LED
控制输入(右/左)
- 额定驱动电压(U C):24V DC
- 电压范围:相对于 U C 为 0.8 - 1.25 倍
- 额定驱动电流(I C):≤ 5 mA
- 开关电平“安全关闭”:< 5V DC
- 保护电路:极性反转保护
- 典型响应时间:< 35 ms
- 典型关闭时间:< 40 ms
输出数据
负载输出
- 额定工作电压(U e):500V AC
- 工作电压范围:42V AC - 550V AC
- 负载电流:最大 600 mA(需参考降额曲线)
- 最小负载电流:75 mA
- 触发特性(符合 IEC 60947):10A 类
- AC - 51 下的额定工作电流:0.6A
- AC - 53a 下的额定工作电流:0.6A
- 泄漏电流:0 mA
- 残余电压:< 0.2V(在 I e 时)
- 保护电路:浪涌保护压敏电阻
回复输出
- 确认 01:浮动转换触点,信号触点
- 触点类型:1 PDT
- 触点材料:AgSnO₂,硬镀金
- 最大开关电压:30V AC / 36V DC
- 最小开关电压:100 mV AC/DC(在 10 mA 时)
- 最小开关电流:1 mA(在 24V 时)
- 最大浪涌电流:50 mA
- 限制连续电流:50 mA
- 中断额定值(欧姆负载):最大 1.2W(在 24V DC 时)
连接数据
- 连接方法:推入式连接
- 剥线长度:10 mm
- 实心导体横截面:最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²
- 柔性导体横截面:最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²
- AWG 导体横截面:最小 24,最大 14
一般参数
- 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)
- 组装说明:可间隔 20 mm 对齐
- 运行模式:100% 运行因数
- 标准/法规:符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等标准
- 额定浪涌电压:6 kV
- 绝缘:对于主电压 ≤ 500V AC 为安全隔离(EN 50178);对于主电压 ≤ 300V AC 为安全隔离(IEC 60947 - 1);对于主电压 300 - 500V AC 为基本绝缘(IEC 60947 - 1)
- 额定绝缘电压:500V
- 污染等级:2
- 浪涌电压类别:III
- 安全完整性等级(根据 IEC 61508):SIL 3(安全关机),SIL 2(电机保护)
- 类别(根据 EN ISO 13849):3
- 性能等级(根据 ISO 13849):e
尺寸与环境条件
- 尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm
- 环境温度(运行):5°C - 70°C
- 环境温度(存储/运输):-40°C - 80°C
- 防护等级:IP20
UL 数据
- 短路电流额定值(SCCR):100 kA(500V AC(30A CC/30A J(高故障)熔断器));5 kA(500V AC(20A RK5(标准故障)熔断器))
分类与认证
- eCl@ss:5.1 和 6.0 版本均为 27371601
- 认证:UL Listed / cUL Listed / cULus Listed,ATEX 认证
总结
ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-06-T 混合电机启动器凭借其丰富的功能和出色的性能,在电机控制领域具有很强的竞争力。工程师们在设计电机控制系统时,可以根据具体需求考虑这款启动器。那么,在你的项目中,是否也需要这样一款高性能的电机启动器呢?不妨在评论区分享你的想法。
