探索 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T 混合电机启动器
在电子工程领域,电机启动器是至关重要的组件,它直接影响电机的启动性能和运行稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 公司的 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T 混合电机启动器。
文件下载:2906059.pdf
产品概述
ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T 是一款用于可逆 3~交流电机的混合电机启动器,适用于最高 550 V AC 的电机。它采用 24 V DC 输入,输出电流为 2.4 A,具备紧急停止功能、可调节过载关机功能、较高的瞬态电压强度,并且采用了便捷的推入式连接方式。
关键商业数据
  • 包装单位:1 件
  • 每件重量(不含包装):280.0 克
  • 海关关税编号:85371099
  • 原产国:德国
这些数据对于采购和物流环节非常重要,工程师在选择产品时也需要考虑这些因素。
技术数据
输入数据
设备电源
  • 额定控制电源电压 (U_S):24 V DC(符合 IEC 60947 - 1 标准)
  • 电压范围:相对于 (U_S) 为 0.8 - 1.25 倍
  • 额定控制电源电流 (I_S):≤ 40 mA
  • 保护电路:具备极性反转保护和浪涌保护
  • 工作电压显示:绿色 LED
  • 状态显示:黄色 LED
  • 指示:红色 LED
控制输入右/左
  • 额定驱动电压 (U_C):24 V DC
  • 电压范围:相对于 (U_C) 为 0.8 - 1.25 倍
  • 额定驱动电流 (I_C):≤ 5 mA
  • 开关电平“安全关闭”:< 5 V DC
  • 保护电路:极性反转保护
  • 典型响应时间:< 35 ms
  • 典型关闭时间:< 40 ms
输出数据
负载输出
  • 额定工作电压 (U_e):500 V AC
  • 工作电压范围:42 V AC - 550 V AC
  • 负载电流:最大 2.4 A(需参考降额曲线)
  • 最小负载电流:180 mA
  • 触发特性:符合 IEC 60947 的 10A 类
  • AC - 51 时的额定工作电流:2.4 A
  • AC - 53a 时的额定工作电流:2.4 A
  • 泄漏电流:0 mA
  • 残余电压:< 0.3 V(在 (I_e) 时)
  • 保护电路:浪涌保护
回复输出
这部分输出有两种情况,取决于金层是否损坏。
  • 金层未损坏时
    • 备注:确认 01 为浮动转换触点、信号触点
    • 触点类型:1 PDT
    • 触点材料:AgSnO₂,硬镀金
    • 最大开关电压:30 V AC、36 V DC
    • 最小开关电压:100 mV AC/DC(在 10 mA 时)
    • 最小开关电流:1 mA(在 24 V 时)
    • 最大浪涌电流:50 mA
    • 限制连续电流:50 mA
    • 中断额定值(欧姆负载)最大:1.2 W(在 24 V DC 时)
  • 金层损坏时
    • 最大开关电压:250 V AC/DC
    • 最小开关电压:5 V(在 100 mA 时)
    • 最小开关电流:10 mA(在 12 V 时)
    • 限制连续电流:6 A
    • 中断额定值(欧姆负载)最大:在不同电压下有不同值,如 24 V DC 时为 140 W,48 V DC 时为 20 W 等。
    • 开关容量:根据 IEC 60947 - 5 - 1 标准,在不同电压和类型下有不同值,如 24 V DC13 时为 2 A 等。
连接数据
  • 连接方法:推入式连接
  • 剥线长度:10 mm
  • 实心导体横截面:最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²
  • 柔性导体横截面:最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²
  • AWG 导体横截面:最小 24,最大 14
这种连接方式方便快捷,能提高安装效率,工程师在实际应用中可以充分利用这一特点。
一般特性
安装与操作
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)
  • 组装说明:可按 20 mm 间距对齐
  • 操作模式:100% 运行系数
标准与法规
该启动器符合多个标准和法规,如 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等。同时,在电气间隙和爬电距离方面符合 DIN EN 50178 标准,额定浪涌电压为 6 kV,具备不同电压下的绝缘特性,污染等级为 2。
安全等级
  • 浪涌电压类别:III
  • 安全完整性等级:根据 IEC 61508 标准,安全关机时为 SIL 3,电机保护时为 SIL 2
  • 类别:根据 EN ISO 13849 标准为 3
  • 性能等级:根据 ISO 13849 标准为 e
尺寸与环境条件
  • 尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm
  • 环境温度(运行):5 °C - 70 °C
  • 环境温度(存储/运输): - 40 °C - 80 °C
  • 防护等级:IP20
UL 数据
  • 短路电流额定值(SCCR):在不同保险丝配置下有不同值,如 500 V AC(30 A CC/30 A J(高故障)保险丝)时为 100 kA,500 V AC(20 A RK5(标准故障)保险丝)时为 5 kA。
分类与认证
  • eCl@ss:5.1 和 6.0 版本均为 27371601
  • 认证:UL 列名、cUL 列名、cULus 列名,还有 ATEX 防爆认证。
总结
ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T 混合电机启动器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种交流电机的启动和控制。其在输入输出、连接、安装、安全等方面都有明确的技术指标和标准,为工程师在设计和应用中提供了可靠的参考。不过,在实际使用中,工程师还需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑各项因素,确保电机启动器能够发挥最佳性能。大家在使用这款启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
