探索ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2:高性能“4 in 1”混合电机启动器
在工业自动化领域,电机启动器是至关重要的设备,它直接影响着电机的启动、运行和保护。今天,我们就来深入了解一款名为ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2的“4 in 1”混合电机启动器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:2900414.pdf
产品概述
ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2是一款专为可逆3相交流电机设计的启动器,适用于最高550V AC的电机。它采用24V DC输入,输出电流可达2.4A,具备紧急停止功能和可调节的过载关机功能,为电机提供了可靠的控制和保护。其订购编号为2900414,你可以通过这个链接进行订购。
商业数据
- GTIN (EAN): 4 046356 504058
- 销售组: G420
- 包装规格: 1件/包
- 海关关税编号: 85364900
- 目录页面信息: 第230页(NTK - 2010)
值得注意的是,该产品自2009年2月起符合WEEE/RoHS标准。如果你需要更全面的信息和数据,请参考用户文档。
技术数据
输入数据
- 额定控制电源电压(US): 24V DC
- 额定控制电源电压范围: 0.8 - 1.25倍US
- 额定控制电源电流(IS): 40 mA
- 额定驱动电压(UC): 24V DC
- 额定驱动电压范围: 0.8 - 1.25倍UC
- 额定驱动电流(IC): 3 mA
- “0”信号开关阈值电压: 9.6V
- “1”信号开关阈值电压: 19.2V
- 保护电路: 具备极性反转保护、并联极性保护二极管和浪涌保护
- 典型响应时间: < 35 ms
- 典型关断时间: < 40 ms
- 操作电压显示: 绿色LED
- 状态显示: 黄色LED
- 指示显示: 红色LED
输出数据
负载继电器 - AC输出
- 标称输出电压: 500V AC
- 标称输出电压范围: 42V AC - 550V AC
- 负载电流: 最大2.4A(需参考降额曲线)
- 泄漏电流: 0 mA
- 残余电压: < 0.3V
- 浪涌电流: 100A(t = 10 ms)
- 保护类型: 浪涌保护
负载继电器 - 确认输出
- 说明: 确认01为浮动PDT触点
- 标称输出电压: 最大253V AC(0% - 100%),300V DC
- 连续负载电流: 2A
信号触点
通过L1和L3上的电流互感器测量线路电流。
连接数据
- 连接方式: 螺丝连接
- 实心导体横截面积: 最小0.14 mm²,最大2.5 mm²
- 绞合导体横截面积: 最小0.14 mm²,最大2.5 mm²
- AWG/kcmil导体横截面积: 最小26,最大12
一般数据
- 尺寸: 宽度22.5 mm,高度99 mm,深度114.5 mm
- 输入/输出测试电压: 4 kV rms
- 环境温度(运行): -25 °C - 70 °C
- 环境温度(存储/运输): -25 °C - 70 °C
- 安装位置: 垂直(水平DIN导轨)
- 组装说明: 可间隔20 mm对齐
- 运行模式: 100%运行系数
- 防护等级: IP20
- 标准/法规: 符合DIN EN 50178、EN 60947等标准
- 电站要求: 符合DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d
- 电源电路之间的空气和爬电距离: 符合DIN EN 50178
- 额定浪涌电压/绝缘: 6 kV/安全隔离
- 额定绝缘电压: 500 V
- 污染等级: 2
- 浪涌电压类别: III
- 安全完整性等级(IEC 61508 - 1): SIL 3(安全关机),SIL 2(电机保护)
- ISO 13849 - 1类别: 3
- ISO 13849 - 1性能等级: e
- EN 954 - 1类别: 3
证书与认证
该产品获得了CB、CUL Listed、UL Listed等认证,同时在防爆方面获得了PTB认证。
电路结构
文档中还给出了多种电路结构,包括常规结构下的主电流路径和控制电流路径,以及采用CONTACTRON的结构。这些结构详细展示了接触器、继电器等元件的连接方式,为工程师进行电路设计和故障排查提供了重要参考。
在实际应用中,你是否遇到过类似电机启动器的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2以其丰富的功能和良好的性能,为3相交流电机的控制和保护提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业生产还是自动化控制系统中,它都值得工程师们考虑。
