探索 ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 “3 in 1” 混合电机启动器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机启动器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 PHOENIX CONTACT 公司的 ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 “3 in 1” 混合电机启动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:2900575.pdf
产品概述
ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 是一款用于可逆 3~交流电机的 “3 in 1” 混合电机启动器,适用于最高 550 V AC 的电机。它的输入电压为 230 V AC,输出电流为 2.4 A,并且具备可调节的过载关机功能。其订单号为 2900575,相关产品信息可在 点击查看 获取。
商业数据
在采购这款产品时,我们需要了解一些商业相关信息。它的 GTIN (EAN) 为 4 046356 528177,销售组为 G420,每包为 1 件,海关关税编号是 85364900。
技术数据
输入数据
额定控制电源电压 :相关数据包括额定控制电源电压范围(相对于 US 为 0.4 ... 1.1)、额定控制电源电流 IS 为 3.5 mA、额定驱动电压 UC 为 230 V AC、额定驱动电压范围(相对于 UC 为 0.4 ... 1.1)、额定驱动电流 IC 为 7 mA。
开关阈值 :“0” 信号电压阈值为 44 V AC,“1” 信号电压阈值为 85 V AC。
保护电路 :具备浪涌保护功能。
响应时间 :典型响应时间小于 35 ms,典型关断时间小于 80 ms。
显示功能 :通过绿色 LED 显示工作电压,黄色 LED 显示状态,红色 LED 用于指示。
输出数据
负载继电器
AC 输出 :标称输出电压为 500 V AC,标称输出电压范围是 48 V AC ... 550 V AC,负载电流最大为 2.4 A(需参考降额曲线),泄漏电流为 0 mA,残余电压小于 0.3 V,浪涌电流为 100 A(t = 10 ms),具备浪涌保护。
确认输出 :确认 01 为浮动 PDT 触点,标称输出电压最大为 253 V AC(0% ... 100%,300 V DC),连续负载电流为 2 A。
信号触点
通过电流互感器对 L1 和 L3 上的线路电流进行测量。
连接数据
采用螺丝连接方式,导体横截面方面,实心导体最小为 0.14 mm²,最大为 2.5 mm²;绞合导体最小为 0.14 mm²,最大为 2.5 mm²;AWG/kcmil 最小为 26,最大为 12。
一般数据
外形尺寸 :宽度为 22.5 mm,高度为 99 mm,深度为 114.5 mm。
测试电压 :输入/输出测试电压为 4 kVrms。
温度范围 :工作环境温度为 -25 °C ... 70 °C,存储/运输环境温度同样为 -25 °C ... 70 °C。
安装位置 :垂直安装(水平 DIN 导轨),组装时可间隔 20 mm 对齐。
工作模式 :工作系数为 100%,防护等级为 IP20。
标准规范 :符合 DIN EN 50178、EN 60947 等标准,满足 DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d 等电站要求,在电源电路之间的空气和爬电距离方面符合 DIN EN 50178 标准,额定浪涌电压/绝缘为 4 kV/安全隔离,额定绝缘电压为 500 V,污染等级为 2,浪涌电压类别为 III。
认证 :获得 CB、CUL 列名、UL 列名认证,防爆认证为 PTB。
图表与结构
文档中还提供了该产品的框图、电路图以及常规结构和带有 CONTACTRON 的结构示意图,展示了接触器的主电流路径和控制电流路径,对于理解产品的工作原理和电路连接非常有帮助。
总的来说,ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 “3 in 1” 混合电机启动器在性能和功能上表现出色,能够满足多种应用场景的需求。各位电子工程师在实际设计中,不妨考虑这款产品,大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
