探索RIF - 1 - RSC - LV - 230AC/1X21AU继电器模块:从规格到应用
引言
在电子工程师的日常工作中,继电器模块是电路设计里的常客。今天我们就来深入了解一款名为RIF - 1 - RSC - LV - 230AC/1X21AU的继电器模块。这个模块有什么独特之处?它在实际应用中又能发挥怎样的作用呢?让我们一起揭开它的神秘面纱。
文件下载:2903351.pdf
产品概述
RIF - 1 - RSC - LV - 230AC/1X21AU是一款预组装的继电器模块,采用螺丝连接方式。它由继电器底座、多层触点继电器、插件显示/干扰抑制模块以及固定支架组成。其接触类型为1个转换触点,输入电压为230V AC,并且符合RoHS标准。
关键商业数据
  • 包装单位:每包10个。
  • GTIN编码:4046356732093。
  • 单重:99.990克(不含包装)。
  • 海关关税编号:85364900。
  • 原产国:中国。 需要注意的是,该产品为定制产品,不可退货。
技术参数剖析
环境条件
  • 工作环境温度: - 40°C至50°C。
  • 存储/运输环境温度: - 40°C至85°C。 这样宽泛的温度范围使得该模块能够适应多种不同的工作场景,无论是在寒冷的环境还是相对高温的条件下都能稳定工作。
线圈侧参数
  • 额定输入电压:230V AC。
  • 电源频率:50/60Hz。
  • 典型输入电流:在额定电压下为6mA。
  • 典型响应时间:3ms至12ms。
  • 典型释放时间范围:3ms至20ms。
  • 线圈电压:230V AC。
  • 保护电路:采用压敏电阻。
  • 工作电压显示:黄色LED。
触点侧参数
正常情况
  • 接触类型:1PDT(单刀双掷)。
  • 开关触点类型:单触点。
  • 触点材料:AgNi,硬镀金。
  • 最大开关电压:30V AC和36V DC。
  • 最小开关电压:100mV(10mA时)。
  • 最小开关电流:1mA(24V时)。
  • 最大浪涌电流:50mA。
  • 限制连续电流:50mA。
  • 中断额定值(欧姆负载):最大1.2W(24V DC时)。
  • 开关容量:符合DIN VDE 0660/IEC 60947标准,2A(24V,AC15)。
金层损坏情况
  • 触点材料:AgNi。
  • 最大开关电压:250V AC/DC。
  • 最小开关电压:12V(10mA时)。
  • 限制连续电流:25A(20ms,常开触点)。
  • 最小开关电流:10mA(12V时)。
  • 中断额定值(欧姆负载):不同电压下有不同值,如24V DC时为240W等。
  • 开关容量:符合DIN VDE 0660/IEC 60947标准,不同电压和类型下有不同值,如24V DC13时为2A等。
连接数据
输入侧
  • 连接方式:螺丝连接。
  • 剥线长度:8mm。
  • 导体横截面:实心为0.5mm²至4mm²;两根相同横截面实心导体为0.5mm²至2.5mm²;柔性导体为0.5mm²至4mm²等。
  • 导体AWG规格:实心为20至10;绞合为20至12。
  • 扭矩:0.5Nm至0.6Nm。
输出侧
与输入侧的连接参数基本相同,也是螺丝连接,剥线长度8mm等。
一般参数
  • 操作说明:输入侧(A2)使用FBS 2 - 6...插件桥,输出侧(11/21)使用FBS - 2 - 8...插件桥。
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点为4kV rms(50Hz,1min)。
  • 操作模式:100%工作系数。
  • 防护等级:继电器底座为IP20,继电器为RT II。
  • 机械使用寿命:约10⁷个周期。
  • 安装位置:任意。
  • 组装说明:可零间距成排安装。
标准与法规
  • 标准/法规:符合DIN EN 50178。
  • 额定绝缘电压:250V AC。
  • 额定浪涌电压:6kV。
  • 绝缘:安全隔离。
  • 污染等级:2。
  • 过电压类别:III。
  • UL 94易燃性等级:V2。
环境产品合规性
符合中国RoHS标准,环保使用期限为50年。详细的有害物质信息可在“下载”标签下的“制造商声明”类别中查看。
产品组成与配件
套装内容
  • 继电器底座:RIF - 1 - BSC/2X21 - 2900930,适用于带1或2个转换触点的微型功率继电器或相同的固态继电器,采用螺丝连接,可插入输入/干扰抑制模块,用于安装在NS 35/7,5上。
  • 单继电器:REL - MR - 230AC/21HC AU - 2961529,插件式微型功率继电器,具有多层金触点,适用于高连续电流,1PDT,输入电压230V AC。
  • 插件模块:RIF - LV - 120 - 230 AC/110 DC - 2900944,可安装在RIF - 1、RIF - 2、RIF - 3和RIF - 4上,带有压敏电阻和黄色LED,输入电压为120至230V AC/110V DC ±20%。
  • 固定支架:RIF - RH - 1 - 2900953,带有弹出功能和标记材料支架,适用于RIF - 1继电器底座,用于16mm高的微型功率继电器和固态继电器。
配件
  • 端块:如CLIPFIX 35 - 3022218快速安装端夹,适用于NS 35/7,5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨,可标记,宽度9.5mm,灰色。
  • 绝缘套管:有多种颜色可选,如白色、红色、蓝色等。
  • 跳线:不同颜色和规格的插件桥,如FBS 2 - 6、FBS 2 - 8等。
  • 标记载体:如STP 5 - 2双标记载体等。
  • 终端标记:多种标记条和标记片,可用于不同宽度的端子块。
  • 测试插头:MPS - MT - 0201744,用于导体横截面达1mm²的焊接连接,银色。
总结
RIF - 1 - RSC - LV - 230AC/1X21AU继电器模块以其丰富的功能和多样的配件,为电子工程师在电路设计中提供了更多的选择和便利。其广泛的温度适应范围、明确的电气参数以及良好的防护等级,使得它能够在多种工业和电子应用场景中发挥重要作用。在实际设计中,我们可以根据具体的需求,合理搭配各种配件,以实现最佳的电路性能。那么,你在工作中是否遇到过类似的继电器模块?你又是如何应用它们的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
