在电机控制领域,一款性能出色的混合电机启动器能为整个系统的稳定运行提供有力保障。今天我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 公司的 ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9-T 混合电机启动器。
文件下载:2906060.pdf
ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9-T 是一款用于可逆 3~交流电机的混合电机启动器,适用于最高 550V AC 的电机。它采用 24V DC 输入,输出电流为 9A,具备紧急停止功能、可调节过载关机功能、较高的瞬态电压强度,并且采用了便捷的推入式连接方式。
在采购和使用这款启动器时,了解其关键商业数据十分重要。该产品的包装单位为 1 件,每件重量(不含包装)为 280 克,海关编码是 85371099,原产自德国。这些信息有助于我们在采购和物流环节做好规划。
它有一个浮动转换触点的确认信号,接触类型为 1 PDT,接触材料是 AgSnO₂ 硬镀金。最大开关电压在不同情况下有所不同,如 30V AC、36V DC 等,最小开关电压和电流也有相应规定。同时,还给出了不同电压下的开关容量和中断额定值等信息。大家不妨想想,这些参数对于信号传输和控制的稳定性有何意义?
采用推入式连接方式,剥线长度为 10mm,导体横截面的范围为:实心导体最小 0.2mm²,最大 2.5mm²;柔性导体最小 0.2mm²,最大 2.5mm²;对应的 AWG 范围是 24 - 14。这种连接方式的优点在于安装便捷,能提高工作效率。
安装位置为垂直(水平 DIN 导轨),组装时可以以 20mm 的间距进行对齐。工作模式为 100% 工作系数,这意味着它可以长时间稳定运行。
该启动器符合多项标准和法规,如 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等。在电气安全方面,满足 DIN EN 50178 关于电源电路的空气间隙和爬电距离要求,额定浪涌电压为 6 kV,具备不同电压等级下的绝缘要求。同时,它的安全完整性等级达到 SIL 3(安全关机)和 SIL 2(电机保护),符合 EN ISO 13849 的 3 类和 ISO 13849 的 e 性能等级。此外,它还获得了 UL 认证、ATEX 防爆认证等。这些认证和标准保证了产品的质量和安全性,在实际应用中能让我们更加放心。
工作环境温度范围是 5°C - 70°C,存储和运输温度范围是 - 40°C - 80°C,防护等级为 IP20。在设计系统时,我们需要根据实际的环境条件来考虑是否需要额外的防护措施。产品的尺寸虽然文档中未详细给出,但在实际安装时,我们需要关注其大小是否符合安装空间的要求。
总的来说,ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9-T 混合电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和严格的标准认证,是电机控制领域的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,综合考虑其各项参数和特性,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎一起交流探讨。
