探索 ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 9 - T 混合电机启动器
在工业自动化和电机控制领域,一款性能卓越的电机启动器至关重要。今天,我们来深入了解一下 Phoenix Contact 公司的 ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 9 - T 混合电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2906064.pdf
产品概述
这款混合电机启动器主要用于启动最高 550V AC 的三相交流电机。它采用 24V DC 输入,输出电流为 9A,具备紧急停止功能、可调节的过载关机功能、较高的瞬态电压强度,并且采用了便捷的推入式连接方式。
关键商业数据
  • 包装单位:1 件
  • 单件重量(不含包装):280.0 克
  • 海关税号:85371099
  • 原产国:德国
技术数据详解
输入数据
  1. 设备电源
    • 额定控制电源电压:24V DC(符合 IEC 60947 - 1 标准)
    • 电压范围:额定电压的 0.8 - 1.25 倍
    • 额定控制电源电流:≤ 40 mA
    • 保护电路:具备极性反转保护和浪涌保护
    • 指示灯:绿色 LED 显示工作电压,黄色 LED 显示状态,红色 LED 用于指示
  2. 控制输入
    • 额定动作电压:24V DC
    • 额定动作电流:≤ 5 mA
    • “安全关闭”开关电平:< 5V DC
    • 保护电路:极性反转保护
    • 典型响应时间:< 35 ms
    • 典型关断时间:< 40 ms
输出数据
负载输出
  • 额定工作电压:500V AC
  • 工作电压范围:42V AC - 550V AC
  • 负载电流:最大 9A(需参考降额曲线),最小 1.5A
  • 触发特性:符合 IEC 60947 的 10A 类
  • AC - 51 时的额定工作电流:9A
  • AC - 53a 时的额定工作电流:6.5A
  • 泄漏电流:0 mA
  • 剩余电压:< 0.5V
  • 保护电路:浪涌保护压敏电阻
回复输出
这部分有一个确认触点 01,为浮动转换触点、信号触点。
  • 触点类型:1 PDT
  • 触点材料:AgSnO₂,硬镀金
  • 最大开关电压:30V AC、36V DC(金层未损坏时);250V AC/DC(金层损坏时)
  • 最小开关电压:100 mV AC/DC(10 mA 时);5V(100 mA 时,金层损坏)
  • 最小开关电流:1 mA(24V 时);10 mA(12V 时,金层损坏)
  • 最大浪涌电流:50 mA
  • 限制连续电流:50 mA(金层未损坏);6A(金层损坏)
  • 分断能力(欧姆负载):不同电压下有不同值,如 1.2W(24V DC)、140W(24V DC,金层损坏)等
  • 开关容量:根据 IEC 60947 - 5 - 1 标准,在不同电压和类型下有不同值,如 2A(24V,DC13)、3A(24V,AC15)等
连接数据
  • 连接方式:推入式连接
  • 剥线长度:10 mm
  • 导体横截面积:实心导体最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²;柔性导体最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²;AWG 最小 24,最大 14
一般特性
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)
  • 组装说明:可间隔 20 mm 对齐安装
  • 运行模式:100% 运行系数
  • 标准和法规:符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等标准
  • 电气间隙和爬电距离:符合 DIN EN 50178 标准
  • 额定浪涌电压:6 kV
  • 绝缘:对于 ≤ 500V AC 电源电压为安全隔离(EN 50178);≤ 300V AC 电源电压为安全隔离(IEC 60947 - 1);300 - 500V AC 电源电压为基本绝缘(IEC 60947 - 1)
  • 额定绝缘电压:500V
  • 污染等级:2
  • 浪涌电压类别:III
  • 安全完整性等级:SIL 3(安全关机),SIL 2(电机保护)
  • 类别:根据 EN ISO 13849 为 3 类
  • 性能等级:根据 ISO 13849 为 e 级
尺寸和环境条件
  • 尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm
  • 环境温度:运行时 5 °C - 70 °C,存储/运输时 - 40 °C - 80 °C
  • 防护等级:IP20
UL 数据
  • 短路电流额定值:100 kA(500V AC,30A CC/30A J(高故障)保险丝);5 kA(500V AC,20A RK5(标准故障)保险丝)
分类和认证
  • eCl@ss:5.1 和 6.0 版本均为 27371601
  • 认证:UL Listed、cUL Listed、cULus Listed,还有 ATEX 防爆认证
总体而言,ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 9 - T 混合电机启动器凭借其丰富的功能、严格的标准遵循和良好的性能指标,在电机控制领域具有很大的优势。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求来评估这款启动器是否适合自己的项目。你在电机启动器的选择和使用过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
