解析Phoenix Contact继电器模块RIF - 1 - RPT - LV - 24AC/2X21AU
在电子工程师的日常设计工作中,继电器模块是常用的电子元件之一。今天,我们来详细解析Phoenix Contact的继电器模块RIF - 1 - RPT - LV - 24AC/2X21AU。
文件下载:2903329.pdf
产品概述
RIF - 1 - RPT - LV - 24AC/2X21AU是一款预组装的继电器模块,采用了便捷的推入式连接方式。它主要由继电器底座、多层触点继电器、插入式显示/抑制器模块以及固定支架组成。其触点类型为2 PDT(双刀双掷),输入电压为24 V AC。
关键商业数据
- 包装单位:每包1件。
- 单件重量(不含包装):68.0克。
- 海关关税编号:85364110。
- 原产国:德国。
从这些商业数据中,我们可以了解到产品的基本包装规格、重量以及其产地信息,这对于采购和物流运输等环节都有重要的参考价值。
技术数据
1. 尺寸规格
- 宽度:16 mm
- 高度:93 mm
- 深度:75 mm
这样的尺寸设计使得该继电器模块在安装时能够适应一定的空间要求,工程师在进行电路板布局时可以根据这些尺寸合理规划。
2. 环境条件 - 线圈侧
- 标称输入电压 (U_N):24 V AC
- 输入电压范围(参考 (U_N)):需参考相关图表
- 标称输入电流((U_{IN}) 时):33 mA
- 典型响应时间:3 ms ... 12 ms
- 典型释放时间范围:3 ms ... 20 ms
- 工作电压显示:黄色LED
这些参数对于工程师评估继电器模块在特定电路中的性能至关重要。例如,响应时间和释放时间会影响电路的动作速度,而工作电压显示则方便工程师进行实时监测。
3. 连接数据
明确的剥线长度要求有助于工程师在进行线路连接时保证连接的准确性和稳定性。
4. 一般特性
- 操作说明:FBS 2 - 6... 用于输入侧(A2)的插入式桥接器,FBS - 2 - 8... 用于输出侧(11/21)的插入式桥接器。
- 测试电压 - 继电器绕组/继电器触点:4 kV rms(50 Hz,1分钟)
- 测试电压 - PDT/PDT:2.5 kV rms(50 Hz,1分钟)
- 工作模式:100% 工作系数
- 防护等级:IP20(继电器插座);RT III(继电器)
- 机械使用寿命:约 (10^7) 个周期
- 标准/法规:DIN EN 50178、IEC 62103
- 污染等级:2
- 浪涌电压类别:III
- 安装位置:任意
- 组装说明:零间距成排安装
这些特性涵盖了继电器模块的电气性能、防护能力、使用寿命以及安装要求等方面。工程师在设计电路时需要综合考虑这些因素,以确保继电器模块能够在特定的环境和工作条件下稳定运行。
套装组件
- 继电器插座 - RIF - 1 - BPT/2X21 - 2900931:适用于带有1或2 PDT的微型功率继电器或相同设计的固态继电器,采用推入式连接,可插入输入/抑制器模块,用于安装在NS 35/7.5上。
- 单继电器 - REL - MR - 24AC/21 - 21AU - 2961464:带有功率触点和额外硬金镀层的可插拔微型继电器,2 PDT,线圈电压24 V AC。
- 插入式模块 - RIF - LV - 12 - 24 UC - 2900942:可安装在RIF - 1、RIF - 2、RIF - 3和RIF - 4上,带有压敏电阻和黄色LED,输入电压为12 - 24 V AC/DC ±20%。
- 固定支架 - RIF - RH - 1 - 2900953:具有弹出功能和标记材料支架,适用于RIF - 1继电器底座,适用于16 mm高的微型功率继电器和固态继电器。
这些套装组件相互配合,构成了完整的继电器模块系统。工程师在使用时需要根据具体的电路需求选择合适的组件进行搭配。
分类信息
该继电器模块在不同的分类标准下有相应的分类编号,如eCl@ss、ETIM、UNSPSC等。这些分类信息有助于在产品管理、库存管理以及供应链等环节进行准确的识别和定位。
图纸与图表
文档中还包含了电路原理图、工作电压范围图、中断额定值图、触点降额图、电气使用寿命图和使用寿命降低系数图等。这些图纸和图表对于工程师深入理解继电器模块的工作原理和性能特点具有重要的参考价值。
在实际的设计工作中,你是否会根据这些图纸和图表对继电器模块进行更精确的性能评估呢?
综上所述,Phoenix Contact的继电器模块RIF - 1 - RPT - LV - 24AC/2X21AU具有丰富的技术参数和特性,工程师在使用时需要全面考虑这些因素,以确保其在电路中能够发挥最佳性能。
