深入解析Phoenix Contact继电器模块RIF - 1 - RPT - LDP - 24DC/1X21AU
在电子工程领域,继电器模块是一种常见且关键的组件,广泛应用于各种电路控制和信号转换场景。今天,我们就来详细探讨一下Phoenix Contact的RIF - 1 - RPT - LDP - 24DC/1X21AU继电器模块。
文件下载:2903338.pdf
产品概述
RIF - 1 - RPT - LDP - 24DC/1X21AU是一款预组装的继电器模块,采用了方便的推入式连接方式。它主要由继电器底座、多层触点继电器、插入式显示/抑制器模块以及固定支架组成。其触点类型为1 PDT(单刀双掷),输入电压为24 V DC。
关键商业数据
  • 包装单位:每包1件。
  • 单件重量(不含包装):68.0克。
  • 海关关税编号:85364110。
  • 原产国:德国。
这些商业数据可以帮助我们在采购和物流环节做出合理的决策,例如根据重量计算运输成本等。大家在实际项目中,是否也会重点关注这些商业数据呢?
技术参数
尺寸规格
该继电器模块的尺寸为:宽度16 mm,高度93 mm,深度75 mm。这样的尺寸设计使得它在安装时能够适应不同的空间需求,在一些对空间要求较为苛刻的设备中也能顺利安装。
环境条件 - 线圈侧
  • 额定输入电压:24 V DC。
  • 输入电压范围:需参考相关图表。
  • 额定输入电流:18 mA。
  • 典型响应时间:8 ms。
  • 典型释放时间:10 ms。
  • 工作电压显示:黄色LED。
这些参数对于确保继电器模块在特定的电路环境中正常工作至关重要。例如,输入电压范围的确定可以避免因电压波动而导致的继电器故障。大家在设计电路时,是否会仔细考虑这些时间参数对整个系统的影响呢?
保护电路
线圈侧采用了阻尼二极管和极性保护二极管,这些保护电路可以有效防止反向电压和浪涌电流对继电器造成损坏,提高了模块的可靠性和稳定性。
触点侧
  • 触点材料:AgNi,硬镀金。这种材料具有良好的导电性和耐磨性,能够保证触点在长时间使用过程中的性能稳定。
  • 开关电压:最大开关电压为30 V AC或36 V DC,最小开关电压为100 mV(在10 mA时)。当金层损坏后,最大开关电压变为250 V AC/DC,最小开关电压变为12 V(在10 mA时)。
  • 开关电流:最小开关电流为1 mA(在24 V时),当金层损坏后,最小开关电流变为10 mA(在12 V时)。
  • 中断额定值:在不同的电压下有不同的中断额定值,例如在24 V DC时最大为1.2 W,当金层损坏后,在24 V DC时最大为264 W等。
这些参数直接影响到继电器模块在电路中的开关性能和负载能力,在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择。
连接数据
采用推入式连接方式,导体横截面的相关参数如下:
  • 实心导体最小为0.14 mm²,最大为1.5 mm²。
  • 绞合导体最小为0.14 mm²,最大为1.5 mm²。
  • 带塑料套管的绞合导体和不带塑料套管的绞合导体的最小和最大横截面均为0.14 mm² - 1.5 mm²。
  • AWG/kcmil最小为26,最大为16。
  • 剥线长度为8 mm。
这种连接方式方便快捷,能够提高安装效率,同时对导体横截面的规定也保证了连接的可靠性。
其他特性
操作说明
FBS 2 - 6...是输入侧(A2)的插入式桥接器,FBS - 2 - 8...是输出侧(11/21)的插入式桥接器。这些桥接器可以方便地实现电路的连接和扩展。
测试电压
继电器绕组/继电器触点的测试电压为4 kV rms(50 Hz,1分钟),这表明该继电器模块具有较高的电气绝缘性能。
工作模式
工作模式为100%工作系数,意味着它可以连续稳定地工作。
防护等级
继电器插座的防护等级为IP20,继电器的防护等级为RT II,能够在一定程度上防止灰尘和手指的接触,提高了使用的安全性。
机械使用寿命
机械使用寿命约为3 x 10⁷ 次循环,这说明该继电器模块具有较长的使用寿命,能够满足大多数应用场景的需求。
标准和规定
符合DIN EN 50178和IEC 62103等标准和规定,保证了产品的质量和性能符合国际规范。
套装组件
该继电器模块套装包含以下组件:
  • 继电器插座:RIF - 1 - BPT/2X21 - 2900931,适用于NS 35/7.5导轨安装。
  • 单继电器:REL - MR - 24DC/21HC AU - 2961545,输入电压24 V DC。
  • 插入式模块:RIF - LDP - 12 - 24 DC - 2900939,具有续流二极管和黄色LED,输入电压范围为12 - 24 V DC ±20%。
  • 固定支架:RIF - RH - 1 - 2900953,具有弹出功能和标记材料支架。
这些组件相互配合,共同构成了一个完整的继电器模块系统。
分类信息
该继电器模块在不同的分类系统中有相应的分类编号,例如在eCl@ss系统中,不同版本的编号有所不同;在UNSPSC系统中也有对应的编号。这些分类信息有助于在产品管理和采购过程中进行准确的识别和定位。
图纸和图表
文档中还提供了电路原理图、中断额定值图、工作电压范围图、电气使用寿命图和使用寿命降低系数图等。这些图纸和图表可以帮助工程师更深入地了解继电器模块的性能和工作特性,在设计和调试电路时提供重要的参考依据。
综上所述,Phoenix Contact的RIF - 1 - RPT - LDP - 24DC/1X21AU继电器模块具有丰富的功能和良好的性能,在电子工程设计中具有广泛的应用前景。大家在实际应用中是否遇到过类似的继电器模块呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
