深入剖析 Phoenix Contact 继电器模块 RIF - 1 - RSC - LDP - 24DC/2X21AU
在电子设计领域,继电器模块是不可或缺的重要组件,它能够实现电路的通断控制,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来详细了解一下 Phoenix Contact 的继电器模块 RIF - 1 - RSC - LDP - 24DC/2X21AU。
文件下载:2903346.pdf
产品概述
RIF - 1 - RSC - LDP - 24DC/2X21AU 是一款预组装的继电器模块,采用螺丝连接方式。它由继电器底座、多层触点继电器、插件显示/干扰抑制模块和固定支架组成。其接触类型为 2 个转换触点,输入电压为 24V DC,并且符合 RoHS 标准。
关键商业数据
包装与重量
- 包装单位为 10 件(10 STK)。
- 每件产品(不包括包装)的重量为 69.500g。
其他信息
- GTIN 编号为 4046356732796。
- 海关关税编号为 85364110。
- 原产国为中国。
技术参数
尺寸规格
该继电器模块的尺寸为:宽度 16mm,高度 89mm,深度 75mm。这样的尺寸设计使得它在安装时能够较好地适应不同的空间需求,工程师们在进行布局设计时可以根据实际情况进行合理安排。
环境条件
- 工作环境温度范围为 - 40°C 到 70°C,存储/运输环境温度范围为 - 40°C 到 85°C。这表明该模块具有较好的温度适应性,能够在较为恶劣的环境下正常工作。但在实际应用中,我们还是需要考虑环境温度对其性能的影响,比如在高温环境下是否需要额外的散热措施?
线圈侧参数
- 典型响应时间为 8ms,典型释放时间为 10ms。这两个参数对于需要快速响应的电路设计非常重要,工程师们可以根据实际需求来判断该模块是否满足设计要求。
- 线圈电压为 24V DC,保护电路采用阻尼二极管,操作电压显示为黄色 LED。
- 额定条件下的功率损耗为 0.43W,较低的功率损耗有助于降低能源消耗,提高系统的效率。
触点侧参数
正常情况
- 接触类型为 2 个 PDT(双刀双掷),开关触点类型为单触点,接触材料为 AgNi 硬镀金。
- 最大开关电压为 30V AC 或 36V DC,最小开关电压为 100mV(在 10mA 时),最小开关电流为 1mA(在 24V 时),最大浪涌电流为 50mA,限制连续电流为 50mA,欧姆负载下的最大中断额定值为 1.2W(在 24V DC 时)。
金层损坏情况
当金层损坏时,接触材料变为 AgNi,最大开关电压变为 250V AC/DC,最小开关电压为 5V(在 10mA 时),限制连续电流为 25A(20ms,常开触点),最小开关电流为 10mA(在 5V 时),不同电压下的中断额定值也有所变化。在实际使用中,我们需要关注金层的状态,以确保继电器模块的性能稳定。
连接数据
输入侧
- 连接方式为螺丝连接,剥线长度为 8mm。
- 实心导体横截面积范围为 0.5mm² 到 4mm²,对于两根相同横截面积的实心导体,范围为 0.5mm² 到 2.5mm²;柔性导体横截面积范围为 0.5mm² 到 4mm²,采用带塑料套管的线耳时同样适用,对于两根相同横截面积的柔性导体,范围为 0.5mm² 到 2.5mm²,采用双芯带塑料套管的线耳时为 0.5mm² 到 1.5mm²。
- 导体横截面积对应的 AWG 规格为 20 到 10(实心)和 20 到 12(绞合),扭矩范围为 0.5Nm 到 0.6Nm。
输出侧
输出侧的连接方式、剥线长度、导体横截面积等参数与输入侧基本相同。
一般特性
- 操作注意事项中提到,输入侧(A2)可使用 FBS 2 - 6... 插件桥,输出侧(11/21)可使用 FBS - 2 - 8... 插件桥。
- 继电器绕组/继电器触点的测试电压为 4kV rms(50Hz,1min),PDT/PDT 之间的测试电压为 2.5kV rms(50Hz,1min)。
- 操作模式为 100% 工作系数,防护等级为 IP20(继电器底座)和 RT III(继电器)。
- 机械使用寿命约为 3×10⁷ 次循环,安装位置可以是任意的,组装时可以零间距排列。
标准与法规
- 符合 DIN EN 50178 标准,额定浪涌电压为 6kV,所有转换触点之间具有安全隔离、基本绝缘和 4kV 额定浪涌电压。
- 污染等级为 2,过电压类别为 III,根据 UL 94 的易燃性等级为 V2。
环境产品合规性
该产品符合中国 RoHS 标准,环保使用期限为 50 年。关于有害物质的详细信息可在“下载”标签下的“制造商声明”类别中查看。
产品组成与配件
产品组成
- 继电器底座 - RIF - 1 - BSC/2X21 - 2900930:适用于带有 1 或 2 个转换触点的微型功率继电器或相同的固态继电器,采用螺丝连接,可插入输入/干扰抑制模块,用于安装在 NS 35/7,5 导轨上。
- 单继电器 - REL - MR - 24DC/21 - 21AU - 2961215:插件式微型功率继电器,带有多层金触点,2 个 PDT,输入电压 24V DC。
- 插件模块 - RIF - LDP - 12 - 24 DC - 2900939:可安装在 RIF - 1、RIF - 2、RIF - 3 和 RIF - 4 上,带有续流二极管和黄色 LED,极性为 A1 +,A2 -,输入电压为 12 到 24V DC ±20%。
- 固定支架 - RIF - RH - 1 - 2900953:带有弹出功能和标记材料支架,适用于 RIF - 1 继电器底座,用于 16mm 高的微型功率继电器和固态继电器。
配件
- 端块:端夹 - CLIPFIX 35 - 3022218,用于 NS 35/7,5 DIN 导轨或 NS 35/15 DIN 导轨的快速安装端夹,带有标记选项,宽度为 9.5mm,颜色为灰色。
- 绝缘套管:有多种颜色可供选择,如白色、红色、蓝色、黄色、绿色、灰色、黑色等。
- 跳线:多种不同规格和颜色的插件桥,如 FBS 2 - 6、FBS 2 - 6 BU、FBS 2 - 6 GY、FBS 2 - 8、FBS 2 - 8 BU、FBS 2 - 8 GY 7042 等。
- 标记载体:包括双标记载体、Zack 标记条、终端块标记等,方便对终端块进行标记。
- 测试插头:MPS - MT - 0201744,带有焊接连接,适用于导体横截面积不超过 1mm²,颜色为银色。
综上所述,Phoenix Contact 的继电器模块 RIF - 1 - RSC - LDP - 24DC/2X21AU 具有丰富的功能和良好的性能,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师们在选择和使用该模块时,需要根据具体的设计需求和实际情况进行综合考虑。你在使用类似继电器模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
