凤凰接触混合电机启动器 ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-06-T 技术解析
在电机控制领域,混合电机启动器是至关重要的设备。今天,我们就来深入剖析凤凰接触(Phoenix Contact)的混合电机启动器 ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 06 - T(产品编号 2906061),看看它有哪些独特的技术特性和优势。
文件下载:2906061.pdf
产品概述
这款混合电机启动器主要用于启动最高 550 V AC 的三相交流电机,采用 24 V DC 输入,输出电流为 0.6 A。它具备紧急停止功能、可调节的过载关机功能、较高的瞬态电压强度,并且采用了推入式连接方式,方便安装和使用。
关键商业数据
- 包装单位:1 件
- 海关关税编号:85371099
- 原产国:德国
技术参数
输入数据
- 设备电源
- 额定控制电源电压 (U_S):24 V DC(符合 IEC 60947 - 1 标准)
- 电压范围:相对于 (U_S) 为 0.8 - 1.25 倍
- 额定控制电源电流 (I_S):≤ 40 mA
- 保护电路:具备极性反转保护和浪涌保护
- 指示灯:绿色 LED 用于显示工作电压,黄色 LED 用于显示状态,红色 LED 用于指示
- 控制输入
- 额定驱动电压 (U_C):24 V DC
- 电压范围:相对于 (U_C) 为 0.8 - 1.25 倍
- 额定驱动电流 (I_C):≤ 5 mA
- 开关电平“安全关闭”:< 5 V DC
- 典型响应时间:< 35 ms
- 典型关闭时间:< 40 ms
输出数据
负载输出
- 额定工作电压 (U_e):500 V AC
- 工作电压范围:42 V AC - 550 V AC
- 负载电流:最大 600 mA(需参考降额曲线),最小 75 mA
- 触发特性:符合 IEC 60947 的 10A 类
- AC - 51 和 AC - 53a 下的额定工作电流:均为 0.6 A
- 泄漏电流:0 mA
- 残余电压:< 0.2 V(在额定电流 (I_e) 时)
- 保护电路:采用压敏电阻进行浪涌保护
回复输出
- 确认 01:浮动转换触点,信号触点
- 触点材料:硬镀金
- 最小开关电压:100 mV AC/DC(在 10 mA 时)
- 开关容量:根据 IEC 60947 - 5 - 1 标准,在不同电压和类型下有不同的值,如 2 A(24 V,DC13)、0.2 A(110 V,DC13)等。
测量技术和信号触点
通过电流互感器对 L1 和 L3 上的线路电流进行测量。
连接数据
- 连接方法:推入式连接
- 剥线长度:10 mm
- 导体横截面积:实心导体最小 0.2 (mm^2),最大 2.5 (mm^2);柔性导体最小 0.2 (mm^2),最大 2.5 (mm^2);AWG 最小 24,最大 14。
一般特性
- 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)
- 组装说明:可间隔 20 mm 对齐安装
- 运行模式:100% 运行系数
- 标准和法规:符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等标准
- 电气间隙和爬电距离:符合 DIN EN 50178 标准
- 额定浪涌电压:6 kV
- 绝缘:对于 ≤ 500 V AC 的电源电压,符合 EN 50178 的安全隔离;对于 ≤ 300 V AC 的电源电压,符合 IEC 60947 - 1 的安全隔离;对于 300 - 500 V AC 的电源电压,符合 IEC 60947 - 1 的基本绝缘
- 额定绝缘电压:500 V
- 污染等级:2
- 浪涌电压类别:III
安全完整性
- 根据 IEC 61508 的安全完整性等级:SIL 3(安全关机),SIL 2(电机保护)
- 根据 EN ISO 13849 的类别:3
- 根据 ISO 13849 的性能等级:e
尺寸
- 宽度:22.5 mm
- 高度:99 mm
- 深度:114.5 mm
环境条件
- 环境温度(运行):5 °C - 70 °C
- 环境温度(存储/运输):- 40 °C - 80 °C
- 防护等级:IP20
UL 数据
- 短路电流额定值(SCCR):100 kA(500 V AC(30 A CC/30 A J(高故障)熔断器)),5 kA(500 V AC(20 A RK5(标准故障)熔断器))
分类
- eCl@ss:5.1 和 6.0 版本均为 27371601
认证
该产品获得了 UL Listed、cUL Listed、cULus Listed 认证,以及 ATEX 防爆认证。
总结
凤凰接触的混合电机启动器 ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 06 - T 具有丰富的功能和出色的性能,在电机启动和控制方面表现卓越。其严格的标准和认证也为产品的可靠性和安全性提供了保障。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款启动器的特性,以满足不同的应用需求。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
