探索 ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 2 - T 混合电机启动器
在电子工程领域,电机启动器是一个关键的组件,它对于电机的启动和运行稳定至关重要。今天我们就来深入了解一款名为 ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 2 - T 的混合电机启动器。
文件下载:2906062.pdf
产品概述
ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 2 - T 混合电机启动器,主要用于启动高达 550 V AC 的三相交流电机。它采用 24 V DC 输入,输出电流为 2.4 A,具备紧急停止功能、可调节的过载关机功能,拥有较高的瞬态电压强度,并且采用了便捷的推入式连接方式。
关键商业数据
| 项目 |
详情 |
| 包装单位 |
1 件 |
| 单件重量(不含包装) |
270.0 克 |
| 海关关税编号 |
85371099 |
| 原产国 |
德国 |
技术参数
输入数据
设备电源
- 额定控制电源电压(U S):24 V DC(符合 IEC 60947 - 1 标准),电压范围为额定电压的 0.8 - 1.25 倍。
- 额定控制电源电流(I S):≤ 40 mA。
- 保护电路:具备极性反转保护和浪涌保护。
- 显示:绿色 LED 用于显示工作电压,黄色 LED 用于状态显示,红色 LED 用于指示。
控制输入
- 额定动作电压(U C):24 V DC,电压范围为额定电压的 0.8 - 1.25 倍。
- 额定动作电流(I C):≤ 5 mA。
- 开关水平“安全关闭”:< 5 V DC。
- 保护电路:极性反转保护。
- 典型响应时间:< 35 ms。
- 典型关断时间:< 40 ms。
输出数据
负载输出
- 额定工作电压(U e):500 V AC,工作电压范围为 42 V AC 至 550 V AC。
- 负载电流:最大 2.4 A(需参考降额曲线),最小负载电流为 180 mA。
- 触发特性:符合 IEC 60947 的 10A 类。
- 不同工作模式下的额定工作电流:AC - 51 模式下为 2.4 A,AC - 53a 模式下为 2.4 A。
- 泄漏电流:0 mA。
- 残余电压:< 0.3 V。
- 保护电路:采用压敏电阻进行浪涌保护。
回复输出
- 确认 01:浮动转换触点,信号触点。
- 触点类型:1 PDT。
- 触点材料:AgSnO₂,硬镀金。
- 不同情况下的开关参数:根据金层是否损坏有不同的最大、最小开关电压、最小开关电流、限制连续电流和中断额定值等参数。
- 开关容量:根据 IEC 60947 - 5 - 1 标准,在不同电压和模式下有不同的开关容量值。
连接数据
- 连接方法:推入式连接。
- 剥线长度:10 mm。
- 导体横截面积:实心导体最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²;柔性导体最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²;对应 AWG 最小 24,最大 14。
一般参数
- 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)。
- 组装说明:可间隔 20 mm 对齐安装。
- 运行模式:100% 运行系数。
- 标准和法规:符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等标准。
- 电气间隙和爬电距离:符合 DIN EN 50178 标准。
- 额定浪涌电压:6 kV。
- 绝缘:对于不同的电源电压有不同的绝缘要求。
- 污染等级:2。
- 浪涌电压类别:III。
- 安全完整性等级:根据 IEC 61508,安全关机为 SIL 3,电机保护为 SIL 2;根据 EN ISO 13849 为 3 类,根据 ISO 13849 性能等级为 e。
尺寸和环境条件
- 尺寸:宽度 22.5 mm,高度 99 mm,深度 114.5 mm。
- 环境温度:运行温度范围为 5 °C 至 70 °C,存储/运输温度范围为 - 40 °C 至 80 °C。
- 防护等级:IP20。
UL 数据
- 短路电流额定值(SCCR):在不同的保险丝配置下有不同的值,如 100 kA(500 V AC(30 A CC/30 A J(高故障)保险丝))和 5 kA(500 V AC(20 A RK5(标准故障)保险丝))。
分类和认证
- 分类:eCl@ss 5.1 和 6.0 均为 27371601,ETIM 5.0 为 EC001037。
- 认证:获得 UL Listed、cUL Listed、cULus Listed 认证,还有 ATEX 防爆认证。
对于电子工程师来说,在设计电机启动相关电路时,ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 2 - T 混合电机启动器提供了丰富的功能和可靠的性能。大家在实际应用中,不妨根据具体的项目需求,仔细考虑这些参数,充分发挥其优势。你在使用电机启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
