探索混合型电机启动器ELR H5 - IES - PT/500AC - 3 - IOL:特性、应用与配件指南
在工业控制领域,电机启动器扮演着至关重要的角色。今天,我们聚焦于一款性能卓越的混合型电机启动器——ELR H5 - IES - PT/500AC - 3 - IOL(产品编号:2908669),深入剖析其特性、技术参数以及适用的配件,帮助电子工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:2908669.pdf
产品概述
ELR H5 - IES - PT/500AC - 3 - IOL是一款可联网的混合型电机启动器,专为可逆3相交流电机设计,适用于最高500V AC、输出电流达3A的电机。它具备可调节的过载关机功能、高达SIL 3/PL e的紧急停止功能,并且采用了便捷的Push - in连接方式,还能连接到IO - Link,符合RoHS标准。
关键商业数据
在考虑使用这款电机启动器时,一些关键的商业数据值得我们关注:
- 包装单位:1 STK
- GTIN:4055626321240
- 单件重量(不含包装):282.700 g
- 海关关税编号:85371098
- 原产国:德国
- 备注:按订单生产(不可退货)
技术参数详解
设备供电
- 额定控制电路供电电压(US):24 V DC
- 控制供电电压范围:19.2 V DC至30 V DC
- 额定控制供电电流(IS):65 mA
- 保护类型:浪涌保护和反极性保护
输入数据
- 额定触发电压(UC):24 V DC
- 触发电压范围:19.2 V DC至30 V DC
- 额定触发电流(IC):7 mA
- 开关阈值:9.6 V(“0”信号)和19.2 V(“1”信号)
- 开关电平:< 5 V DC(用于紧急停止)
- 典型关断时间:< 30 ms
输出数据(负载输出)
- 输出名称:AC输出
- 额定工作电压(Ue):500 V AC
- 工作电压范围:42 V AC至550 V AC
- 额定工作电流(Ie):3 A(AC - 51和AC - 53a)
- 市电频率:50/60 Hz
- 负载电流范围:180 mA至3 A(需考虑降额)
- 触发特性(符合IEC 60947 - 4 - 2):Class 10
- 冷却时间:20 min(用于自动复位)
- 泄漏电流:0 mA
- 保护类型:浪涌保护
其他参数
- 开关频率:≤ 2 Hz(取决于负载)
- 安装位置:垂直(水平DIN导轨,电机输出在下方)
- 安装类型:DIN导轨安装
- 操作模式:100%工作系数
- 最大功耗:4.1 W
- 最小功耗:0.88 W
- 工作电压显示:绿色LED
- 状态显示:黄色LED
- 指示:红色LED
连接数据
- 输入侧:控制电路采用Push - in连接方式,剥线长度为10 mm,导体横截面(实心和柔性)为0.2 mm²至2.5 mm²。
- 输出侧:负载电路同样采用Push - in连接方式,剥线长度10 mm,导体横截面(实心和柔性)为0.2 mm²至2.5 mm²,AWG为24至14。
环境条件
- 环境温度(运行):- 5 °C至55 °C(需注意降额)
- 环境温度(存储/运输):- 40 °C至80 °C
- 防护等级:IP20
UL数据
- SCCR:100 kA(480 V AC,30 A class CC/30 A class J(高故障));5 kA(480 V AC,20 A RK5(标准故障))
- FLA:3 A(480 V AC)
- 分组安装:20 A(class RK5,SCCR 5kA(480 V AC),#24 - 14 AWG最大实心和绞合);30 A(class CC或J,SCCR 100kA(480 V AC),#24 - 14 AWG最大实心和绞合)
- 类别代码:NLDX / NRNT
- 马力额定值:0.5 hp(120 V AC / 208 V AC);1.5 hp(277 V AC / 480 V AC)
绝缘特性
- 额定绝缘电压:550 V
- 额定浪涌电压:6 kV
- 过电压类别:III
- 污染等级:2
- 绝缘:控制输入与控制供电电压之间、辅助电路与主电路之间以及控制输入与控制供电电压至辅助电路之间均为安全隔离(符合IEC 60947 - 1和EN 50178标准)
标准与法规
该产品符合IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508和ISO 13849等标准和法规。
认证与合规性
- 安全完整性等级(根据IEC 61508):≤ 3(安全关机)
- 类别(根据EN ISO 13849):≤ 3(安全关机)
- 性能等级(根据ISO 13849):e(安全关机)
- UL证书:NLDX.E228652和NRNT.E172140
- 中国RoHS:环保使用期限为50年
适用配件
为了更好地发挥ELR H5 - IES - PT/500AC - 3 - IOL的性能,以下这些配件是不错的选择:
- 适配器:EM - CPS - DA - 22,5F/16A(产品编号:1002668),带有16 A保险丝座(10x38/Class CC)、CrossLink®接口和固定DIN导轨。
- 电源分配板:EM - CPS - 225(产品编号:1002634)和EM - CPS - 405(产品编号:1002635),模块化电源分配板,具有CrossLink®接口,125 A,3位置,防触摸和反极性保护。
- 连接模块:EM - CPS - TB3/63A(产品编号:1002633),带有集成弹簧端子,适用于最大16 mm²的电缆,3位置。
- 覆盖罩:BRIDGE COVER(产品编号:2906240),用于覆盖CONTACTRON桥上未使用的插头,可用于螺丝和Push - in版本的桥。
- 跳线:BRIDGE - PT 2至BRIDGE - PT 10,3相环形桥,适用于2至10个CONTACTRON模块,采用Push - in连接方式,22.5 mm外壳宽度,连接电缆3 m,包含套圈。
总结
ELR H5 - IES - PT/500AC - 3 - IOL混合型电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用配件,为电子工程师在工业控制领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用这款产品及其配件,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电机启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
