深入解析 MACX MCR - EX - SL - SD - 21 - 25 - LP 电磁阀驱动器
在工业自动化和控制领域,电磁阀驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下 Phoenix Contact 公司的 MACX MCR - EX - SL - SD - 21 - 25 - LP 电磁阀驱动器。
文件下载:2924113.pdf
一、产品概述
MACX MCR - EX - SL - SD - 21 - 25 - LP 是一款本质安全型的电磁阀驱动器,主要用于对安装在防爆区域的 Ex i 电磁阀、报警模块或 LED 进行安全控制。它具有电流限制功能,最大电流被限制在 25 mA,适用于 IIC 组气体,采用环路供电方式,具备电气隔离功能,安全完整性等级达到 SIL 3。
(一)产品优势
  1. 机械兼容性:与 DIN 导轨连接器机械兼容,方便安装和集成到现有的系统中。
  2. 输出特性:多种输出特性曲线与标准电磁阀兼容,能满足不同电磁阀的驱动需求。
  3. 环路供电:所需功率通过输入侧的控制信号提供,减少了额外的电源布线。
  4. 安装灵活性:允许安装在 2 区,防护类型为“n”(EN 60079 - 15)。
  5. 高安全等级:符合 IEC 61508 标准,达到 SIL 3 安全等级。
  6. 电气隔离:具备 2 路电气隔离,提高了系统的安全性和稳定性。
二、关键商业数据
包装单位 1 pc
GTIN 4046356160551
每件重量(不含包装) 140.000 g
海关关税编号 85437090
原产国 德国
三、技术参数
(一)尺寸
宽度 12.5 mm
高度 99 mm
深度 114.5 mm
(二)环境条件
环境温度(运行) - 40 °C ... 60 °C(任意安装位置)
环境温度(存储/运输) - 40 °C ... 80 °C
最大海拔 ≤ 2000 m
允许湿度(运行) 10 % ... 95 %(无冷凝)
防护等级 IP20
抗噪性 EN 61000 - 6 - 2
(三)输出数据
输出特性曲线:输出电阻 641.1 Ω(内部电阻 R i )
响应时间 20 ms
(四)兼容阀门
该驱动器兼容多种类型的阀门,如 Norgren Herion 线圈、Hörbiger 压电阀、Samson 线圈以及 Seitz 先导阀等。这为工程师在选择阀门时提供了更多的灵活性。
(五)电源供应
功率损耗小于 0.845 W,采用螺钉连接方式,剥线长度为 7 mm,螺丝螺纹为 M3,导体横截面固体和柔性范围均为 0.2 mm² ... 2.5 mm²(AWG 为 24 ... 14),扭矩为 0.5 Nm ... 0.6 Nm。
(六)一般特性
通道数 1
最大温度系数 0.01 %/K
状态显示 黄色 LED(输出电路激活时亮起)
易燃性等级(UL 94) V0
污染等级 2
过电压类别 II
电磁兼容性 符合 EMC 指令
干扰发射 EN 61000 - 6 - 4
外壳材料 PA 6.6 - FR
颜色 灰色
标识 输出/输入
电气隔离 375 V(峰值,符合 EN 60079 - 11);300 V rms(额定绝缘电压,过电压类别 II,污染等级 2,符合 EN 61010 - 1 的安全隔离);2.5 kV(50 Hz,1 min,测试电压)
合规性 CE 合规,此外符合 EN 61326
ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA; II (1) D [Ex ia Da] IIIC; II 3 (1)G Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc X
IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA;[Ex ia Da] IIIC;Ex nA [ia IIC Ga] IIC T4 Gc
UL, USA/Canada Class I Div 2;IS for Class I, II, III Div 1
SIL 3
(七)安全特性数据
设备类型 Type A
安全完整性等级(SIL) 3
安全失效分数(SFF) 100 %
λ SU 2.84 x 10 - 7(284 FIT)
λ SD 0
λ DU 0
λ DD 0
按需危险故障概率(PFD AVG ) 0(1 年);0(5 年);0(10 年)
诊断覆盖率(DC) DC S = 0 %,DC D = 0 %
(八)安全数据
输入功率 P i 可忽略
最大内部电感 L i 可忽略
最大内部电容 C i 可忽略
最大输出电压 U o 25.1 V
最大输出电流 I o 39 mA
最大输出功率 P o 245 mW
组别 IIC
最大外部电感 L o 22 mH
最大外部电容 C o 0.108 µF
组别 IIB
最大外部电感 L o 90 mH
最大外部电容 C o 0.83 µF
组别 IIA
最大外部电感 L o 170 mH
最大外部电容 C o 2.93 µF
与安全相关的最大电压 U m 253 V AC(125 V DC)
四、标准和法规
该驱动器符合多项标准和法规,包括电磁兼容性、噪声发射、易燃性等级等方面的要求,同时获得了 ATEX、IECEx、UL 等认证,确保了产品在不同地区和应用场景下的合规性和安全性。
五、配件
为了满足不同的应用需求,该驱动器还配备了多种配件,如塑料标签、设备标记器、绝缘套管、模块载体、电源模块和测试插头端子块等。这些配件可以帮助工程师更好地安装、标识和维护驱动器。
(一)塑料标签
提供多种颜色(白色、黄色、银色)的塑料标签,可通过不同的标记方式进行标注,适用于不同的应用场景。
(二)设备标记器
同样有多种颜色的设备标记器可供选择,可使用 TOPMARK NEO、TOPMARK LASER 等方式进行标记。
(三)绝缘套管
有多种颜色(黑色、灰色、绿色、黄色、蓝色、红色、白色)的绝缘套管,为电气连接提供绝缘保护。
(四)模块载体
提供两种不同类型的模块载体,可用于连接 16 个 MACX 模拟 Ex i 信号调节器到数字或模拟 I/O 卡。
(五)电源模块
包括带螺钉连接和推入式连接的电源和错误消息模块,为驱动器提供稳定的电源供应和故障信号。
(六)测试插头端子块
测试插头采用焊接连接,导体横截面最大可达 1 mm²,颜色为灰色。
六、总结
MACX MCR - EX - SL - SD - 21 - 25 - LP 电磁阀驱动器以其高安全性、兼容性和丰富的配件,为工业自动化和控制领域提供了可靠的解决方案。工程师在选择和使用该驱动器时,应根据具体的应用需求和环境条件,合理配置配件,确保系统的稳定运行。同时,要关注产品的各项技术参数和标准法规要求,以保证系统的安全性和合规性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
