在电子工程领域,电机管理是一个至关重要的环节。今天,我们要介绍一款性能卓越的电子反向负载继电器——ELR W 3/x -... MM,它在电机管理方面展现出了独特的优势。
文件下载:2963514.pdf
ELR - MM 电子负载继电器将快速、耐磨的半导体开关与现代测量和评估电子设备相结合。每 6.6 毫秒就会根据三个电流、电压和相角计算电力驱动的有功功率输入,这使得它能够实现连续的状态监测。
它具有可自由参数化的信号和开关阈值,用于检测欠载/过载情况,其功能远远超过标准的电机保护。通过显示屏,我们可以获取所有相关的电气值,如视在功率、有功功率、无功功率、电流、电压、相角,以及内部循环计数器和运行时间计的值。
该继电器可用于切换执行器、变速驱动器、泵和工具,同时对它们进行监测和保护,防止污垢或磨损的影响。此外,它还可以通过定义的接口与现场总线系统耦合,实现在线监测。
不同型号的 ELR W 3/x -... MM 在输入数据上有一定差异。例如,所有型号的工作电压 UB 为 24 V DC ±20%,最大电流消耗为 80 mA,控制电压左右两侧均为 24 V DC ±20%。但输入电流有所不同,ELR W 3/9 - 400 MM 和 ELR W 3/9 - 500 MM 为 7 mA,ELR W 3/2 - 400 MM 为 5 mA。输入接线采用 LED、二极管进行极性反转保护和浪涌保护。
可连接的电缆横截面为:实心线 0.2 - 6 mm²,多股线 0.2 - 4 mm²,对应 AWG 为 25 - 10,剥线长度 L 为 8 mm(0.31 in.)。
| 描述 | 订单名称 | 订单号 |
| 带电机管理的电子反向负载继电器 | ELR W 3/9 - 400 MM | 29 63 51 4 |
| ELR W 3/2 - 500 MM | 29 82 62 1 | |
| ELR W 3/9 - 500 MM | 29 63 54 3 |
在实际应用中,我们需要根据具体的电机管理需求来选择合适的型号。那么,你在电机管理项目中,会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,ELR W 3/x -... MM 电子反向负载继电器凭借其先进的技术和丰富的功能,为电机管理提供了可靠的解决方案。我们在设计和使用过程中,要充分了解其技术参数和特性,以确保电机系统的稳定运行。
需要注意的是,一定要使用最新的文档,可从 www.download.phoenixcontact.com 下载。如果你对该继电器还有其他疑问,欢迎随时交流探讨。
