EEM-ETH-MA600以太网通信模块详解
在电子工程领域,通信模块是实现设备间数据交互的关键组件。今天我们就来详细了解一下PHOENIX CONTACT的EEM - ETH - MA600以太网通信模块,它专为EEM - MA600设计,具备诸多实用特性。
文件下载:2901373.pdf
商业信息
EEM - ETH - MA600的订单号为2901373,可通过链接http://eshop.phoenixcontact.ae/phoenix/treeViewClick.do?UID=2901373进行购买。其EAN码为4 046356 585002,每包1件,海关关税编号是85176200,单件毛重168.80 g。不过这里的数据来自在线目录,如需更全面信息,可参考http://www.download.phoenixcontact.com的用户文档。
技术参数
接口信息
该模块支持Modbus TCP协议,接口为以太网(RJ45),串行传输速度可达10/100 Mbps。这种高速稳定的传输能力,能满足大多数工业场景下的数据通信需求。大家在实际应用中,要根据具体的网络环境和数据量来选择合适的传输速度,你在项目中有没有遇到过因为传输速度不匹配而导致的问题呢?
一般数据
  • 尺寸:模块宽度45 mm,高度65 mm,深度48 mm,这样的尺寸设计较为紧凑,方便在各种设备中安装。
  • 供电:供电电压为9 V(通过EEM - MA600),稳定的供电是模块正常运行的基础。
  • 防护等级:防护等级为IP20,能防止手指接触内部零件,但不具备防水防尘等更高等级的防护能力,在使用时要注意安装环境。
  • 颜色:模块颜色为黑色,外观简洁大方。
  • 合规性:符合CE标准,这意味着它在安全、电磁兼容等方面达到了欧洲相关标准。
绝缘与测试
不同的市电电压下,模块的额定绝缘电压不同。市电电压 < 300 V AC(L/N)时为III级,市电电压 > 300 V AC - 600 V AC(L/N)时为II级,测试电压为3.5 kV AC(50 Hz,1 min.)。在设计电路时,我们要根据实际的市电电压情况来考虑模块的绝缘要求,确保使用安全。
环境参数
  • 工作温度:工作环境温度范围为 -10 °C ... 55 °C(14 °F to 131 °F),存储/运输温度范围为 -20 °C ... 85 °C(-4 °F ... 185 °F)。在不同的应用场景中,要确保模块处于合适的温度环境,否则可能会影响其性能甚至损坏。
  • 湿度:最大允许相对湿度(运行时) ≤ 95 %,盐雾 ≤ 2.5 %。对于湿度和盐雾较大的环境,需要采取相应的防护措施。
连接数据
  • 导体截面:导体截面方面,绞合线最小为0.5 mm²,最大为2.5 mm²;实心线最小为0.5 mm²,最大为2.5 mm²;对应的AWG/kcmil最小为20,最大为14。在选择导体时,要根据实际的电流负载和传输要求来确定合适的导体截面。
  • 连接方式:采用COMBICON插件式螺丝端子块连接,这种连接方式简单可靠。
  • 剥线长度:剥线长度为6 mm,拧紧扭矩为0.4 Nm。在进行连接操作时,要严格按照这些参数进行,以保证连接的稳定性。
认证信息
该模块获得了cULus认证,并且还有一些认证正在申请中。认证是产品质量和安全性的重要保障,在选择模块时,认证情况也是我们需要考虑的因素之一。
联系方式
PHOENIX CONTACT Middle East FZ LLC位于迪拜国际学术城(DIAC)10号楼三楼301室,联系电话为 +971 4 437 0324,传真为 +971 4 437 0323,官网为http://www.phoenixcontact.com。
总之,EEM - ETH - MA600以太网通信模块在工业通信领域有着广泛的应用前景,但在实际使用中,我们要充分了解其各项参数,根据具体需求进行合理设计和应用。你在使用类似通信模块时,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
