探索 ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 2 的混合电机启动器
在电子工程师的日常工作中,电机启动器是一个关键组件,它对于电机的稳定启动和运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 公司的 ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 2 混合电机启动器。
文件下载:2903916.pdf
产品概述
这款混合电机启动器专为启动高达 500 V AC、输出电流为 2.4 A 的三相交流电机而设计,控制电压为 24 V DC。它具有可调节的过载关机功能和达到 SIL 3/PL e 级别的紧急停止功能,并且采用了推入式连接,方便快捷。
购买理由
节省空间
它的宽度仅为 22.5 mm,在空间有限的电气柜中,能够有效节省安装空间,让布线更加整洁有序。你是否在设计电气柜时,也常常为空间不足而烦恼呢?
高安全等级
依据 IEC 61508 - 1 标准达到 SIL 3 安全等级,按照 ISO 13849 标准达到 PL e 性能等级,为设备和人员提供了可靠的安全保障。在安全要求极高的工业环境中,这样的安全等级是否能让你更加放心呢?
减少布线
其设计有助于减少布线工作,降低了安装的复杂度和成本。对于大规模的电气系统而言,这无疑是一个显著的优势。
长使用寿命
采用低磨损开关技术,确保了产品具有较长的使用寿命,减少了维护和更换的频率,降低了总体拥有成本。
功能可调
具备可调节的双金属功能电流,能够根据实际需求进行灵活调整,适应不同的电机负载。
关键商业数据
  • 包装单位:1 STK
  • GTIN:4046356771399
  • 每片重量(不含包装):259.000 g
  • 海关关税编号:85371098
  • 原产国:德国
技术数据
设备供电
  • 额定控制电路供电电压:24 V DC
  • 控制供电电压范围:19.2 V DC 至 30 V DC
  • 额定控制供电电流:40 mA
  • 保护类型:浪涌保护和反极性保护
输入数据
  • 输入名称:控制输入
  • 额定驱动电压:24 V DC
  • 触发电压范围:19.2 V DC 至 30 V DC
  • 额定驱动电流:5 mA(输入类型 1)
  • 开关阈值:9.6 V(“0”信号)和 19.2 V(“1”信号)
  • 开关电平:< 5 V DC(用于紧急停止)
  • 典型关断时间:< 30 ms
  • 保护类型:反极性保护
输出数据 - 负载输出
  • 输出名称:交流输出
  • 额定工作电压:500 V AC
  • 工作电压范围:42 V AC 至 550 V AC
  • 额定工作电流:2.4 A(AC - 51 和 AC - 53a)
  • 市电频率:50/60 Hz
  • 负载电流范围:180 mA 至 2.4 A(需考虑降额)
  • 触发特性:符合 IEC 60947 - 4 - 2 的 10A 类
  • 冷却时间:20 分钟(自动复位)
  • 泄漏电流:0 mA
  • 保护类型:浪涌保护
输出数据 - 回复输出
  • 输出名称:确认输出
  • 说明:确认采用浮动转换触点、信号触点
  • 触点类型:1 PDT
  • 开关容量:根据 IEC 60947 - 5 - 1,3 A(230 V,AC15)和 2 A(24 V,DC13)
一般信息
  • 开关频率:≤ 2 Hz(取决于负载)
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨,电机输出在下方)
  • 安装类型:DIN 导轨安装
  • 组装说明:可对齐,间距需考虑降额
  • 运行模式:100% 运行系数
  • 最大功耗:4.1 W
  • 最小功耗:0.88 W
  • 工作电压显示:绿色 LED
  • 状态显示:黄色 LED
  • 指示:红色 LED
连接数据
  • 输入侧:控制电路采用推入式连接,剥线长度为 10 mm,导体横截面实心为 0.2 mm² 至 2.5 mm²,柔性为 0.2 mm² 至 2.5 mm²,AWG 为 24 至 14。
  • 输出侧:负载电路同样采用推入式连接,剥线长度和导体横截面与输入侧相同。
环境条件
  • 环境温度(运行):-25 °C 至 70 °C(需考虑降额)
  • 环境温度(存储/运输):-40 °C 至 80 °C
  • 防护等级:IP20
UL 数据
  • SCCR:100 kA(500 V AC,保险丝:30 A 类 CC/30 A 类 J(高故障))和 5 kA(500 V AC,保险丝:20 A RK5(标准故障))
  • FLA:2.4 A(500 V AC)
  • 组安装:20 A(RK5 类,SCCR 5kA,#24 - 14 AWG 最大实心和绞合)和 30 A(CC 或 J 类,SCCR 100kA,#24 - 14 AWG 最大,实心和绞合)
  • 类别代码:NLDX
绝缘特性
  • 额定绝缘电压:500 V
  • 额定浪涌电压:6 kV
  • 过电压类别:III
  • 污染程度:2
标准和法规
符合 IEC 60947 - 1、IEC 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849 等标准,还具备 ATEX 认证。
认证和合规性
  • 安全完整性等级:根据 IEC 61508 达到 ≤ 3(安全关机)和 2(电机保护)
  • 类别:根据 EN ISO 13849 达到 ≤ 3(安全关机)
  • 性能等级:根据 ISO 13849 达到 ≤ e(安全关机)
  • ATEX 认证:# II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] 和 # II (2) D [Ex t] [Ex p]
  • EU 型式检验证书:PTB 07 ATEX 3145
  • UL 证书:NLDX.E228652
配件
适配器
  • EM - CPS - DA - 22,5F/16A - 1002668:带有 16 A 保险丝(10x38/CC 类)的设备适配器,具有 CrossLink® 接口和固定 DIN 导轨。
配电板
  • EM - CPS - 225 - 1002634:模块化配电板,带有 CrossLink® 接口,125 A,3 位,防触摸和极性反转保护,宽度为 225 mm。
  • EM - CPS - 405 - 1002635:模块化配电板,带有 CrossLink® 接口,125 A,3 位,防触摸和极性反转保护,宽度为 405 mm。
连接模块
  • EM - CPS - TB3/63A - 1002633:带有集成弹簧端子的连接模块,适用于最大 16 mm² 的电缆,3 位。
覆盖件
  • BRIDGE COVER - 2906240:用于覆盖 CONTACTRON 桥上未使用的插头,可用于后续系统扩展。
设备标记
  • US - EMLP (15X5) - 0828790 和 UC - EMLP (15X5) - 0819301:白色塑料标签,可使用多种标记方式进行标记,安装方式为粘贴,字母区域大小为 15 x 5 mm。
环路桥
  • BRIDGE - PT 2 - 2904490 至 BRIDGE - PT 10 - 2904498:不同数量 CONTACTRON 模块的三相环路桥,采用推入式连接,外壳宽度为 22.5 mm,连接电缆为 3 m,包含套圈。
总结
ELR H3 - IES - PT - 24DC/500AC - 2 混合电机启动器以其紧凑的设计、高安全等级、灵活的功能和丰富的配件,为电子工程师在电机启动和控制方面提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的配件,以实现最佳的性能和效果。你在使用电机启动器时,更看重哪些方面的性能呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
