探索混合电机启动器 ELR H3 - I - PT - 24DC/500AC - 2
在电机控制领域,混合电机启动器是一项关键设备,它能为交流电机的启动提供稳定且可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 公司的混合电机启动器 ELR H3 - I - PT - 24DC/500AC - 2。
文件下载:2903922.pdf
产品概述
这款混合电机启动器主要用于启动高达 500V AC 且输出电流为 2.4A 的三相交流电机。它采用 24V DC 控制电压,具备可调节的过载关机功能,并且使用了方便的推入式连接方式。
关键商业数据
包装与重量
每包装单位为 1 件,每件(不包括包装)的重量是 260.0g,便于运输和安装。
关税与产地
其海关关税编号为 85371099,原产自德国,品质有保障。
技术参数
尺寸规格
该启动器的宽度为 22.5mm,高度为 99mm,深度为 114.5mm,相对小巧,在安装时不会占用过多空间。
环境条件
- 工作温度:在 - 25°C 至 70°C 的环境温度下可正常工作,但需注意降额使用。
- 存储/运输温度:能在 - 40°C 至 80°C 的温度范围内存储和运输,适应较为恶劣的环境。
- 防护等级:达到 IP20 防护等级,可防止手指触及内部带电部分。
设备供电
- 额定控制电路供电电压:24V DC,控制供电电压范围在 19.2V DC 至 30V DC 之间,额定控制供电电流为 40mA。
- 保护电路:具备反极性保护、并联极性保护二极管以及浪涌保护功能,确保设备在复杂的电气环境下安全运行。
输入数据
- 控制输入:额定驱动电压为 24V DC,电压范围是 19.2V DC 至 30V DC,额定驱动电流为 5mA。
- 开关阈值:“0”信号为 9.6V,“1”信号为 19.2V,同时具备反极性保护,典型关断时间小于 30ms。
输出数据
负载输出
- 交流输出:额定工作电压为 500V AC,工作电压范围在 42V AC 至 550V AC 之间,负载电流范围为 180mA 至 2.4A(需考虑降额)。
- 触发特性:符合 IEC 60947 的 Class 10A 标准,冷却时间为 20 分钟(用于自动复位),在 AC - 51 和 AC - 53a 模式下的额定工作电流均为 2.4A,泄漏电流为 0mA,还配备了浪涌保护压敏电阻。
应答输出
- 确认输出:为浮动转换触点、信号触点,触点类型为 1 PDT,根据 IEC 60947 - 5 - 1 标准,在 230V、AC15 条件下的开关容量为 3A,在 24V、DC13 条件下为 2A。
其他参数
- 开关频率:≤ 2Hz(取决于负载)。
- 安装位置:垂直安装(水平 DIN 导轨,电机输出在下方)。
- 组装说明:可对齐安装,间距需参考降额情况。
- 工作模式:具备 100% 工作系数,最大功率损耗为 4.1W,最小功率损耗为 0.88W。
- 显示功能:有绿色的工作电压显示 LED、黄色的状态显示 LED 和红色的指示 LED。
连接数据
输入侧
控制电路采用推入式连接方式,导线剥线长度为 10mm,实心导线横截面积为 0.2mm² 至 2.5mm²,柔性导线横截面积同样为 0.2mm² 至 2.5mm²,对应 AWG 规格为 24 至 14。
输出侧
负载电路同样采用推入式连接,剥线长度和导线横截面积与输入侧一致。
标准与法规
该启动器符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508 和 ISO 13849 等标准。其额定绝缘电压为 500V,额定浪涌电压为 6kV,过电压类别为 III,污染等级为 2。在绝缘特性方面,不同电压范围下有相应的绝缘要求,确保了设备的电气安全。
UL 数据
短路电流额定值(SCCR)
- 在 480V AC 下,使用 30A 类 CC/30A 类 J(高故障)熔断器时,SCCR 为 100kA;使用 20A RK5(标准故障)熔断器时,SCCR 为 5kA。
满载电流(FLA)
在 480V AC 时为 2.4A。
分组安装
- 采用 20A(RK5 类,SCCR 5kA)熔断器时,允许使用最大 #24 - 14 AWG 的实心和绞合导线。
- 采用 30A(CC 或 J 类,SCCR 100kA)熔断器时,同样允许使用最大 #24 - 14 AWG 的实心和绞合导线。
类别代码
为 NLDX / NRNT。
分类与认证
分类
该产品在 eCl@ss、ETIM 和 UNSPSC 等分类系统中都有明确的分类代码,方便在不同的行业标准中进行识别和管理。
认证
获得了 UL Listed、cUL Listed、IECEE CB Scheme、cULus Listed 等认证,说明其质量和安全性得到了国际认可。
综上所述,Phoenix Contact 的混合电机启动器 ELR H3 - I - PT - 24DC/500AC - 2 是一款性能优良、功能丰富且符合多种标准的电机启动设备。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用这款启动器。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
