探索 PLC-RSC-24DC/21AU 继电器:特性、参数与应用
作为电子工程师,我们在设计中常常会用到各种继电器,而今天要为大家详细介绍的是 PHOENIX CONTACT 的 PLC-RSC-24DC/21AU 继电器。这款继电器在工业自动化等领域有着广泛的应用,下面就从多个方面来深入了解它。
文件下载:2966265.pdf
产品概述
PLC-RSC-24DC/21AU 是一款 PLC 继电器,由带螺丝连接的基础端子块 PLC - BSC.../21 和带有多层触点的可插拔微型继电器组成,适用于安装在 NS 35/7.5 的 DIN 导轨上,采用 1 PDT 触点形式,输入电压为 24 V DC。其订单号为 2966265,在电商平台上的链接为 点击查看 。
商业信息
基本信息
该产品的 EAN 码为 4017918131036,每包有 10 件。海关关税编号是 85364190,单重 0.03502 KG,在产品目录的第 77 页(IF - 2009)可以找到相关信息。自 2005 年 12 月 30 日起,产品符合 WEEE/RoHS 标准。更多详细信息可参考用户文档,互联网下载适用通用使用条款。
技术参数
线圈侧
- 标称输入电压:UN 为 24 V DC。
- 标称输入电流:在 UIN 时为 9 mA。
- 典型响应时间:5 ms。
- 典型释放时间:8 ms。
- 工作电压显示:通过黄色 LED 显示。
- 保护类型:具备极性保护,采用极性保护二极管作为保护电路组件。
触点侧
- 触点类型:单触点,1 - PDT。
- 触点材料:AgSnO,硬镀金。
- 正常情况下:最大开关电压为 30 V AC 或 36 V DC,最小开关电压为 100 mV,最大浪涌电流 50 mA,最小开关电流 1 mA,限制连续电流 50 mA,在 24 V DC 时的中断额定值(欧姆负载)最大为 1.2 W。
- 金层损坏时:最大开关电压变为 250 V AC/DC,最小开关电压为 12 V AC/DC,限制连续电流 6 A,最小开关电流 10 mA,不同电压下的中断额定值有所不同,如 24 V DC 时最大为 140 W,48 V DC 时为 20 W 等。
一般数据
- 外形尺寸:宽度 6.2 mm,高度 94 mm,深度 80 mm。
- 测试电压:继电器绕组/继电器触点为 4 kV AC(50 Hz,1 min)。
- 环境温度:工作温度范围为 - 25 °C 至 60 °C,存储/运输温度范围为 - 40 °C 至 85 °C。
- 工作模式:100% 工作系数。
- 机械使用寿命:2 x 10⁷ 次循环。
- 易燃性等级:根据 UL 94(外壳)为 V0 级。
- 标准规范:符合 IEC 60664、DIN VDE 0110 等多项标准。
- 污染等级:3 级。
- 浪涌电压类别:III 类。
- 安装位置:任意。
- 组装说明:可零间距成排安装。
连接数据
- 连接类型:螺丝连接。
- 导体横截面:实心导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²;绞合导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²;AWG/kcmil 最小 26,最大 14。
- 剥线长度:8 mm。
- 螺丝螺纹:M3。
认证与配件
认证
该产品获得了 CUL、CUL Listed、GL、GOST、UL、UL Listed 等认证。
配件
- DIN 导轨:有多种材质和规格可供选择,如铜质、钢质、铝质等,不同的导轨在穿孔情况、厚度等方面有所差异。
- 分隔板:如 PLC - ATP BK,2 mm 厚,用于 PLC 端子排的起始和结束位置,可实现视觉分组和不同电压的安全隔离。
- 桥接件:有不同长度和颜色的单插式和连续插式桥接件,如 FBST 6 - PLC BU 等。
- 电源端子块:PLC - ESK GY,可输入多达四个电位,用于安装在 NS 35/7.5 上。
- 输出适配器:有多种类型的 V8 - OUTPUT 适配器,适用于不同的控制逻辑和接口。
- 标记条:如 ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 等,用于端子块的标记。
- 工具:如 SZF 1 - 0,6X3,5 螺丝刀,用于安装和维护。
应用思考
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的继电器。对于 PLC - RSC - 24DC/21AU 来说,其输入电压为 24 V DC,适用于以 24 V 直流电源为基础的控制系统。其触点的参数决定了它能够控制的负载大小和类型。例如,在正常情况下的较小开关电流和电压限制,适用于一些低功率的负载控制;而金层损坏后的参数变化,则需要我们在设计时考虑到可能出现的异常情况。
同时,丰富的配件为我们的设计提供了更多的灵活性。不同的 DIN 导轨可以根据实际安装环境和要求进行选择,桥接件可以方便地实现电路的连接和扩展,标记条有助于我们对电路进行清晰的标识和管理。
那么,在你的设计中,是否也会考虑使用这样一款继电器呢?它的哪些特性最吸引你?欢迎在评论区分享你的想法。
总之,PLC - RSC - 24DC/21AU 继电器以其丰富的特性和参数,为电子工程师在工业自动化等领域的设计提供了一个可靠的选择。我们在使用时,要充分了解其技术参数和应用要求,以确保设计的稳定性和可靠性。
