凤凰接触器PLC-RSC-24DC/1AU/SEN继电器模块:高效设计与技术亮点
在电子工程领域,继电器模块是不可或缺的基础元件,它广泛应用于各种自动化控制系统中。今天要给大家介绍的是凤凰接触器(Phoenix Contact)的一款继电器模块——PLC - RSC - 24DC/1AU/SEN(型号2966317),它有着不少值得关注的特性,以下将从多个方面为大家详细剖析。
文件下载:2966317.pdf
产品概述
这款继电器模块专为PLC输入功能设计,由带螺丝连接的PLC - BSC…/SEN基本端子块和带有多层金触点的插入式微型继电器组成,可安装在DIN导轨NS 35/7.5上,具备1个常开(N/O)触点,输入电压为24V DC。
产品特性
节省时间与空间
该模块能够节省多达60%的时间。通过V8适配器可高效连接系统电缆,无需额外的模块化端子块。在空间利用上也表现出色,能节省高达80%的空间。这对于空间有限的控制柜设计来说非常友好,工程师们可以更合理地规划内部布局。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这种节省空间和时间的模块呢?
安全隔离与功能设计
继电器模块在线圈和触点之间具有符合DIN EN 50178标准的安全隔离,这增强了系统的安全性和稳定性。同时,它配备了功能性插入式桥接器,传感器可直接连接到继电器模块,简化了系统的连接方式,减少了布线的复杂度。
关键商业数据
  • 包装单位:1件
  • GTIN:4017918130800
  • 单件重量(不含包装):35.35g
  • 海关关税编号:85364190
  • 原产国:德国
从这些数据中我们可以看出产品的规格和产地信息,对于采购和物流环节有一定的参考价值。大家在采购类似产品时,会更关注哪些商业数据呢?
技术参数
尺寸与环境条件
  • 宽度:6.2mm
  • 高度:80mm
  • 深度:94mm 模块的尺寸较为紧凑,适应不同的安装需求。其环境工作温度范围为 - 40°C到60°C(部分情况为 - 40°C到85°C),这表明它能在较宽的温度环境下稳定工作,适用于多种工业场景。
线圈侧参数
  • 标称输入电压:24V DC
  • 标称输入电流:9mA
  • 典型响应时间:5ms
  • 典型释放时间:8ms
  • 保护电路:具备反极性保护、极性保护二极管和续流二极管
  • 工作电压显示:黄色LED
  • 标称条件下的功耗:0.22W 这些参数反映了线圈侧的电气性能,快速的响应和释放时间对于需要快速切换的控制场景非常重要。保护电路的设计也提高了模块的可靠性。
触点侧参数
  • 触点类型:1个常开(N/O)触点
  • 触点材料:AgSnO,硬镀金
  • 开关电压和电流:不同情况下有不同的数值,如最小开关电压在10mA时为100mV,最大开关电压在金层损坏时为250V AC/DC等
  • 中断额定值:在不同电压下有不同的数值,如在24V DC时最大为1.2W等
  • 开关容量:根据DIN VDE 0660/IEC 60947标准,在不同电压和类型下有不同的数值,如在24V DC13时为2A等 触点侧的参数决定了模块的负载能力和开关性能,工程师在选择模块时需要根据实际负载情况进行匹配。
连接数据
输入侧和输出侧的连接方式均为螺丝连接,剥线长度为8mm,螺纹为M3,导体横截面适用范围为0.14mm²到2.5mm²(实心和柔性导体),对应的AWG为26到14。这种统一的连接方式方便了安装和布线。
其他参数
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点之间为4kV AC(50Hz,1min)
  • 工作模式:100%工作系数
  • 机械使用寿命:2 x 10⁷次循环
  • 易燃性等级:根据UL 94标准为V0
  • 符合标准:IEC 60664、EN 50178、IEC 62103等
  • 污染等级:3
  • 过电压类别:III
  • 安装位置:任意
  • 组装说明:零间距成排安装 这些参数体现了模块的可靠性、安全性和兼容性,工程师在设计系统时需要考虑这些因素是否符合实际应用场景。
分类与认证
分类
该模块在不同版本的eCl@ss、ETIM和UNSPSC分类系统中都有对应的分类代码,方便在不同的业务和管理系统中进行识别和管理。
认证
获得了UL Recognized、UL Listed、cUL Recognized、cUL Listed、GL、EAC、RC FRT、cULus Recognized、cULus Listed等多项认证,这表明产品符合相关的安全和质量标准,在全球市场具有较高的认可度。
凤凰接触器的这款PLC - RSC - 24DC/1AU/SEN继电器模块在设计和性能上都有出色的表现,无论是节省时间和空间,还是安全隔离和电气性能方面,都能满足工程师在自动化控制系统设计中的需求。大家在实际应用中是否使用过类似的继电器模块,有什么经验和心得可以分享呢?
