PLC - RSC - 120UC/21 - 21AU 继电器模块深度解析
PLC-RSC-120UC/21 - 21AU 继电器模块深度解析
在工业自动化领域,PLC 继电器是不可或缺的组件,今天我们就来详细了解一下 PHOENIX CONTACT 的 PLC - RSC - 120UC/21 - 21AU 这款产品。
文件下载:2967138.pdf
产品概述
PLC - RSC - 120UC/21 - 21AU 是一款 PLC 继电器,由带螺丝连接的基础端子块 PLC - BSC.../21 和可插拔的多层触点微型继电器组成,适用于安装在 NS 35/7.5 的 DIN 导轨上,具备 2 PDT 功能,输入电压为 120 V AC / 110 V DC。其订单号为 2967138,在销售方面,属于 G230 销售组,每包 10 件,海关关税编号为 85364190,在产品目录的第 83 页(IF - 2011)可以找到相关信息。该产品自 2006 年 2 月 9 日起符合 WEEE/RoHS 标准。
技术参数剖析
线圈侧参数
  • 额定输入电压:有 120 V AC(也支持 110 V DC)和 110 V DC 两种规格。在 110 V DC 时,电流为 4.2 mA。
  • 响应与释放时间:典型响应时间为 7 ms,典型释放时间为 10 ms,这样的快速响应特性能够满足很多对时间要求较高的工业控制场景。
  • 电压显示与保护:采用黄色 LED 进行工作电压显示,同时配备桥整流器作为保护电路。
触点侧参数
  • 触点类型与材料:触点类型为单触点、2 - PDT,触点材料是 AgNi 且经过硬镀金处理。
  • 电压与电流参数:正常情况下,最大开关电压为 30 V AC 和 36 V DC,最小开关电压为 100 mV(在 10 mA 时);最大浪涌电流为 50 mA,最小开关电流为 1 mA(在 24 V 时),限制连续电流为 50 mA,欧姆负载下的最大中断额定值为 1.2 W(在 24 V DC 时)。当金层被破坏时,最大开关电压变为 250 V AC/DC,最小开关电压为 5 V AC/DC,限制连续电流为 6 A,最大浪涌电流为 15 A(300 ms),最小开关电流为 10 mA,不同电压下的中断额定值也有所不同,如 24 V DC 时为 140 W,48 V DC 时为 85 W 等。
一般参数
  • 外形尺寸:宽度为 14 mm,高度为 80 mm,深度为 94 mm,这样的尺寸设计在工业控制柜中能够合理布局。
  • 测试电压:继电器绕组与继电器触点之间的测试电压为 4 kV AC(50 Hz,1 min),保证了产品的电气绝缘性能。
  • 温度范围:工作环境温度范围为 - 40 °C 到 60 °C,存储/运输温度范围为 - 40 °C 到 85 °C,具有较好的环境适应性。
  • 工作模式与寿命:工作模式为 100% 工作系数,机械使用寿命达到 3 x 10⁷ 个周期,这意味着该产品能够在长时间的工业运行中保持稳定。
  • 阻燃等级:符合 UL 94 V0 阻燃等级,提高了使用的安全性。
  • 标准与法规:符合 IEC 60664、EN 50178、IEC 62103 等标准,额定浪涌电压为 6 kV,绝缘类型为基本隔离,污染等级为 2,浪涌电压类别为 III,安装位置任意,可零间距成排组装。
连接数据
连接方式采用螺丝连接,导体横截面方面,实心导体最小为 0.14 mm²,最大为 2.5 mm²;绞合导体最小为 0.14 mm²,最大为 2.5 mm²;对应的 AWG/kcmil 最小为 26,最大为 14,剥线长度为 8 mm,螺丝螺纹为 M3。
认证与批准
该产品获得了 CUL、CUL Listed、GL、GOST、UL、UL Listed 等认证,这表明其质量和安全性得到了国际认可。
配件介绍
组装配件
提供多种不同材质和规格的 DIN 导轨,如铜质、镀锌钢质、铝质等,有未穿孔和穿孔的不同类型,高度有 7.5 mm 和 15 mm 等不同规格,长度均为 2 m,满足不同的安装需求。还有 2 mm 厚的分隔板 PLC - ATP BK,用于 PLC 端子排的起始和结束位置,可实现不同电压的安全隔离和组间视觉分离。
桥接配件
有多种长度和颜色的单插式桥和连续插式桥可供选择,长度从 6 mm 到 500 mm 不等,颜色有蓝色、灰色、红色、黑色等,方便进行电路连接和扩展。
其他配件
包括 14 mm 的 PLC 基础端子块 PLC - BSC - 230UC/21 - 21、用于输入多达四个电位的电源端子块 PLC - ESK GY、可插拔微型继电器 REL - MR - 110DC/21 - 21AU 等。同时,还提供不同类型的标记条,如未印刷和印刷有数字的 10 节标记条,方便对端子进行标识。
在实际的工业设计中,你是否会优先考虑具备如此丰富配件选择的 PLC 继电器呢?又会如何根据具体的应用场景来选择合适的配件呢?欢迎在评论区分享你的想法。
总之,PLC - RSC - 120UC/21 - 21AU 以其丰富的技术参数和多样的配件选择,为工业自动化控制系统提供了可靠的解决方案。
