探索 PLC-RSC-12DC/21-21AU 继电器:性能与应用全解析
在工业自动化领域,PLC 继电器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下 PHOENIX CONTACT 公司的 PLC-RSC-12DC/21-21AU 继电器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:2967277.pdf
产品概述
PLC-RSC-12DC/21-21AU 是一款专为工业应用设计的 PLC 继电器,订单号为 2967277。它由带有螺丝连接的基础端子块 PLC-BSC.../21 和可插拔的多层触点微型继电器组成,适用于安装在 NS 35/7.5 DIN 导轨上,具有 2 个 PDT(双刀双掷)触点,输入电压为 12V DC。
商业数据
该产品的 GTIN(EAN)为 017918 163945,销售组为 G230,每包包含 10 件。海关关税编号为 85364190,在产品目录的第 83 页(IF - 2011)可以找到相关信息。
技术数据
线圈侧
  • 额定输入电压:12V DC
  • 额定输入电流:33mA
  • 典型响应时间:8ms
  • 典型释放时间:10ms
  • 工作电压显示:黄色 LED
  • 保护电路:具有极性反转保护和极性保护二极管,还有续流二极管和阻尼二极管。
触点侧
  • 触点类型:单触点,2 - PDT
  • 触点材料:AgNi,硬镀金
  • 最大开关电压:30V AC / 36V DC(正常情况);250V AC/DC(金层损坏后)
  • 最小开关电压:100mV(10mA 时,正常情况);5V AC/DC(金层损坏后)
  • 最大浪涌电流:50mA(正常情况);15A(300ms,金层损坏后)
  • 最小开关电流:1mA(24V 时,正常情况);10mA(金层损坏后)
  • 限制连续电流:50mA(正常情况);6A(金层损坏后)
  • 中断额定值(欧姆负载):最大 1.2W(24V DC,正常情况);不同电压下有不同值(金层损坏后)
一般数据
  • 尺寸:宽度 14mm,高度 80mm,深度 94mm
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点 4kV AC(50Hz,1 分钟);PDT/PDT 2.5kV AC(50Hz,1 分钟)
  • 环境温度:工作温度范围 -40°C 至 60°C,存储/运输温度范围 -40°C 至 85°C
操作模式与寿命
该继电器的操作系数为 100%,机械使用寿命可达 3 x 10^7 个周期,阻燃等级符合 UL 94 V0 标准。
标准与认证
符合 IEC 60664、EN 50178、IEC 62103 等标准,额定浪涌电压为 6kV,绝缘为基本隔离,污染等级为 2,浪涌电压类别为 III,安装位置任意。产品获得了 CUL、CUL Listed、GL、UL、UL Listed 等认证。
连接数据
采用螺丝连接方式,导体横截面:实心最小 0.14mm²,最大 2.5mm²;绞合最小 0.14mm²,最大 2.5mm²;AWG/kcmil 最小 26,最大 14。剥线长度为 8mm,螺丝螺纹为 M3。
配件与附件
组装配件
提供多种不同材质和规格的 DIN 导轨,如铜质、钢质、铝质等,有穿孔和无穿孔之分,长度均为 2m。还有用于 PLC 端子排起始和结束处的 2mm 厚分隔板 PLC - ATP BK。
桥接配件
有多种不同长度和颜色的单插件桥和连续插件桥可供选择,以满足不同的连接需求。
其他配件
包括 14mm 的 PLC 基本端子块 PLC - BSC - 12DC/21 - 21、用于输入多达四个电位的电源端子块 PLC - ESK GY、可插拔微型继电器 REL - MR - 12DC/21 - 21AU 等。此外,还有用于标记的 Zack 条,有未印刷和印刷不同编号的款式。
总结
PLC-RSC-12DC/21-21AU 继电器凭借其丰富的功能、可靠的性能和多样的配件,为工业自动化系统提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的配件,以实现最佳的系统配置。大家在使用这款继电器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
