在工业自动化领域,可靠且灵活的继电器接口模块是实现高效控制和信号转换的关键组件。今天,我们来深入了解一下 PHOENIX CONTACT 的 PLC - RS…/21 - 21 继电器接口模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:2967280.pdf
PLC - RS…/21 - 21 继电器系列通用性强,由基本端子排和带有 2 个 PDT 触点的插入式微型继电器组成。其宽度仅为 14mm,能在有限空间内实现高效布局。
该通用 PDT 模块适用于对灵活性要求较高的应用场景。它既可以作为输入模块,也可以作为输出模块,还能用于常开(N/O)、常闭(N/C)或 PDT 触点应用。这种多功能性减少了订购和仓储的物品数量,而且模块标准配置了继电器,开箱即用。大家在实际应用中,是否也遇到过需要频繁切换输入输出功能的情况呢?
模块提供从 5V 到 230V 的输入电压版本,适用于所有工业应用。模块内部集成了输入电路,包含状态指示灯、续流二极管和极性反转保护功能,能有效保护模块免受电压异常的影响。对于不同工业场景下的电压需求,你更倾向于哪种输入电压范围的模块呢?
PLC 接口模块通过用户友好的 FBST 插入式桥接系统实现了最高效率。PLC - RS…/21 - 21 有效利用了线圈侧 A1/A2 连接和触点侧 11 号连接的分组电源的桥接选项。特别是 500mm 长的彩色绝缘连续插入式桥接器,可以轻松切割成所需长度并快速插入桥接轴,避免了复杂且耗时的环形桥接。在实际布线中,这种桥接方式是否能让你的工作更加便捷呢?
该模块提供螺丝连接和弹簧笼式连接两种类型,每种类型又有多种输入电压版本可供选择,如 12V DC、24V DC、24V AC/DC 等,每包 10 件。当电压大于 250V(L1、L2、L3)时,需要安装 PLC - ATP BK 绝缘板,以确保相邻模块相同端子之间的安全隔离,并使用 FBST 8 - PLC…或 FBST 500…进行电位桥接。在选择连接方式和输入电压时,你会考虑哪些因素呢?
不同输入电压版本的模块,其典型输入电流和响应时间有所不同。例如,12V DC 版本的典型输入电流为 33mA,24V AC/DC 版本的典型响应时间为 8ms。输入电路方面,DC 版本具有黄色 LED、极性反转保护和续流二极管,AC/DC 版本则采用黄色 LED 和桥式整流器。
模块的触点类型为单触点和 DPDT,触点材料为 AgNi。最大开关电压为 250V AC/DC,最小开关电压为 5V AC/DC,最大连续电流限制为 6A,最大浪涌电流为 15A(300ms),最小开关电流为 10mA。不同直流电压下的最大关断功率也有所不同,如 24V DC 时为 140W,48V DC 时为 85W 等。
文档中提供了不同输入电压版本的操作电压范围图,包括 12V DC、24V DC、24V AC/DC 等。在实际应用中,我们可以根据这些图表来确保模块在合适的电压范围内正常工作。大家在使用模块时,是否会仔细参考这些操作电压范围呢?
综上所述,PLC - RS…/21 - 21 继电器接口模块以其高度的灵活性、宽输入电压范围、优化的桥接系统和丰富的安全特性,成为工业自动化领域中一个值得考虑的选择。无论是在小型控制系统还是大型工业项目中,它都能发挥重要作用。你是否在实际项目中使用过类似的继电器接口模块呢?欢迎分享你的使用经验和见解。
