电子工程师的理想之选:PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC 反向负载继电器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的继电器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 公司的 PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC 反向负载继电器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:2980539.pdf
产品概述
PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC 是一款电子反向负载继电器,由带有螺丝连接和集成电路的 PLC-BSC.../21 基本端子块组成。它主要用于驱动直流电机,具备 LED 指示灯和保护电路,输出范围为 10 - 30 V DC/2 A。
购买理由
无磨损换向
该继电器采用无磨损换向技术,避免了传统继电器因机械磨损而导致的故障,大大延长了使用寿命。
多重保护
输出具备短路、浪涌和过载保护功能,能够有效保护设备免受损坏,提高系统的稳定性和可靠性。
灵活连接方式
提供螺丝或弹簧笼连接方式,方便工程师根据实际需求进行选择。
制动控制
通过控制两个输入实现制动功能,为电机控制提供了更多的灵活性。
集成锁定电路和负载布线
集成的锁定电路和负载布线设计,使安装和调试更加方便快捷。
关键商业数据
包装单位 1 STK
每件重量(不含包装) 48.900 g
海关关税编号 85364190
原产国 德国
技术参数
输入数据
  • 额定输入电压:24 V DC ±20 %(控制电压 U ST 右/左)
  • 输入电压范围:19.2 V DC - 28.8 V DC
  • 典型输入电流:约 3 mA(控制输入电流 I ST 右/左)
  • 传输频率:300 Hz
  • 保护电路:反向极性保护、极性保护二极管
  • 浪涌保护:浪涌电压保护 > 33 V DC,典型响应时间 200 µs
  • 状态显示:黄色 LED
  • 切换时间:RL / LL(开启时间)80 ms
输出数据
  • 额定输出电压:24 V DC
  • 额定输出电压范围:10 V DC - 30 V DC
连接数据
  • 控制电路:螺丝连接,剥线长度 8 mm,螺丝螺纹 M3,导体横截面实心 0.14 mm² - 2.5 mm²,柔性 0.14 mm² - 2.5 mm²,AWG 26 - 14
  • 负载电路:螺丝连接,剥线长度 8 mm,螺丝螺纹 M3,导体横截面实心 0.14 mm² - 2.5 mm²,柔性 0.14 mm² - 2.5 mm²,AWG 26 - 14
一般参数
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨)
  • 组装说明:零间距排列
  • 工作模式:100% 工作系数
  • 阻燃等级:UL 94 V0
  • 绝缘:基本绝缘
  • 污染等级:2
  • 过电压类别:II
  • 尺寸:宽度 6.2 mm,高度 80 mm,深度 86 mm
  • 环境温度:工作温度 -25 °C - 60 °C,存储/运输温度 -40 °C - 85 °C
  • 防护等级:IP20
标准和法规
该继电器符合 IEC 60664、EN 50178 和 IEC 62103 等标准和法规,确保了产品的质量和安全性。
配件
桥接件
  • 连续插入式桥接件:FBST 500-PLC RD(红色,长度 500 mm)、FBST 500-PLC BU(蓝色,长度 500 mm)、FBST 500-PLC GY(灰色,长度 500 mm)
  • 单插入式桥接件:FBST 6-PLC RD(红色,长度 6 mm,2 个位置)、FBST 6-PLC BU(蓝色,长度 6 mm,2 个位置)、FBST 6-PLC GY(灰色,长度 6 mm,2 个位置)、FBST 8-PLC GY(灰色,长度 8 mm,2 个位置)
DIN 导轨
提供多种材质和规格的 DIN 导轨,包括钢、铜、铝等,有穿孔和无穿孔之分,满足不同的安装需求。
分隔板
PLC-ATP BK 分隔板,厚度 2 mm,用于 PLC 端子排的起始和结束位置,实现组的视觉分离和不同电压的安全隔离。
电源模块
PLC-ESK GY 电源端子块,可输入多达四个电位,用于安装在 NS 35/7.5 导轨上。
螺丝刀工具
SZF 1-0,6X3,5 螺丝刀,适用于 ST 端子块,也可作为一字螺丝刀使用,尺寸为 0.6 x 3.5 x 100 mm,采用双组分握把,防滑设计。
总结
PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC 反向负载继电器凭借其无磨损换向、多重保护、灵活连接等优点,成为电子工程师在直流电机控制领域的理想选择。同时,丰富的配件选项也为工程师提供了更多的设计灵活性。在实际应用中,你是否会考虑使用这款继电器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
