HS - 2210M - 02 - 0300:一款值得关注的3线霍尔效应传感器
HS-2210M-02-0300:一款值得关注的3线霍尔效应传感器
在电子设计领域,传感器的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下HS-2210M-02-0300这款带M10螺纹的3线霍尔效应传感器。
文件下载:HS-2210M-02-0300.pdf
产品概述
HS-2210M-02-0300是一款具有锁存功能的3线霍尔效应传感器,其产品图片仅作示例。它具有诸多优点,比如紧凑的尺寸,能适应各种空间有限的应用场景;具备多种开关灵敏度,可满足不同的设计需求;还支持定制类型,为工程师提供了更多的灵活性。
绝对最大额定值
在使用这款传感器时,必须严格遵守绝对最大额定值的限制。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,而且在这些条件下并不保证设备能正常工作。长时间处于绝对额定值条件下会影响设备的可靠性。以下是一些关键参数: Symbol Parameter wire colour Min. Max. Unit Conditions
V SUP Supply voltage red - 18 V t < 1000 h 1)
- 28 V t < 96 h 1)
- 32 V t < 5 min 1)
- 40 V t < 5 x 400 ms 1) with series resistor R V > 100 Ohm
V OUT Output voltage white - 0.5 V t < 1000 h 1)
- 28 V t < 96 h 1)
- 32 V t < 5 min 1)
I O Output current white - 65 mA
I OR Reverse output current white - 50 mA
这里需要注意的是,所有列出的电压都是相对于地(GND)而言的,且没有累积应力。大家在设计电路时,一定要仔细考虑这些参数,避免因电压或电流超出范围而损坏传感器。
尺寸与导线分配
传感器的导线分配如下: Name Function Cable colour
VSUP Supply voltage red
OUT Output white
GND Ground black
同时,文档中还提到了HS-2210M-02-0300的导线长度(单位:mm),这在实际安装和布线时是需要考虑的因素。
材料信息与环境特性
材料信息
  • 外壳采用镀镍黄铜,颜色为镍色。
  • 电缆使用UL1007/1569,AWG 24规格,颜色有红色、白色和黑色。
  • 灌封化合物为环氧树脂,颜色为黑色。
环境特性
该传感器的工作温度范围为 - 20°C 到 + 85°C。在实际应用中,我们需要根据具体的使用环境来评估传感器是否能够正常工作。比如在一些高温或低温的工业环境中,就需要确保传感器的性能不受温度影响。
电气特性
推荐工作条件
VSUP Supply voltage red 2.7 24 V
VOUT Output voltage white 24 V
IOUT Output current white 25 mA
典型特性
在推荐的操作条件下(除非在“条件”列中另有说明),对于 (T{J}=25^{circ} C) 和 (V{Sup }=12 ~V) 的情况,有以下典型特性:
  • 电源电流(ISUP):红色导线,最小值为1.6 mA,典型值为2.4 mA。当 (VSUP = - 18 V) 时,为1 mA。
  • 反向电流(ISUPhi):文档未详细给出其具体特性。
  • 端口低输出电压(VoI):白色导线,当 (Io = 20 mA) 时,最小值为0.13 V,典型值为0.4 V;当 (Io = 25 mA) 时,为0.5 V。
  • 输出下降时间(tf):1 µs((VSUP = 12 V))。
  • 输出上升时间(tf):1 µs((RL = 820);(CL = 20 pF))。
  • 延迟时间(td):16 µs。
  • 输出刷新周期(tsamp):最小值为1.6 µs,典型值为2 µs,最大值为2.66 µs。
  • 输出在 (VSUP) 稳定后的启用时间(ten):50 µs((VSUP = 12 V),(B > Bon + 2 mT) 或 (B < Boff - 2 mT))。
另外,该传感器还支持外部触发的上电自检功能,具体细节可根据需求咨询厂家。
磁特性
磁特性概述
Symbol Parameter wire colour Min. Typ. Max. Unit Conditions
B ONth ON threshold range 1) - - 30 30 mT
B OOth OFF threshold range 1) - - 30 30 mT
B th Adjustable step size 2) - 0.5 mT
T C Temperatur compensation of magnetic thresholds 3) - 0 - 3000 ppm/K
这里需要注意的是,“ON threshold range”和“OFF threshold range”的可用范围是 -30 mT 到 30 mT;“Adjustable step size”在小值时步长小,大值时步长大,且不能低于该值;不同的温度补偿可根据需求定制。
具体磁特性
Switching Type Temp. koeff. of magnetic thresh. TC [ppm/K] On point B ON Off point B OFF [mT] Hysteresis BHYS 1)
[mT] [mT]
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
bipolar 0 tbd. 2.5 tbd. tbd. - 2.5 tbd. - 5.0 -
其中,磁滞((B{HYS }))是开关点之间的差值,即 (B{HYS }=B{ON }-B{OFF })。
综上所述,HS-2210M-02-0300是一款性能较为出色的霍尔效应传感器。在实际设计中,电子工程师需要综合考虑其绝对最大额定值、电气特性和磁特性等因素,以确保传感器能够在系统中稳定可靠地工作。大家在使用过程中有没有遇到过类似传感器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
