探秘HS-324-02-0300:一款高性能的锁存型3线扁平封装霍尔效应传感器
在电子工程师的日常设计工作中,传感器的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为HS-324-02-0300的锁存型3线扁平封装霍尔效应传感器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:HS-324-02-0300.pdf
产品概览
HS-324-02-0300是一款锁存型3线扁平封装霍尔效应传感器,其产品图片仅作为示例展示。它具有紧凑的尺寸、多种开关灵敏度和开关点可供选择,还支持定制类型,这为工程师在不同应用场景中的设计提供了极大的灵活性。
绝对最大额定值
在使用该传感器时,我们需要特别关注其绝对最大额定值。超出“绝对最大额定值”列出的应力可能会对设备造成永久性损坏,并且在这些条件下并不意味着设备能正常工作。长时间暴露在绝对额定条件下会影响设备的可靠性。以下是具体参数: Symbol Parameter wire colour Min. Max. Unit Conditions
V SUP Supply voltage red - 18 V t < 1000 h 1)
- 28 V t < 96 h 1)
- 32 V t < 5 min 1)
- 40 V t < 5 x 400 ms 1) with series resistor R V > 100 Ohm
V OUT Output voltage white - 0.5 V t < 1000 h 1)
- 28 V t < 96 h 1)
- 32 V t < 5 min 1)
I O Output current white - 65 mA
I OR Reverse output current white - 50 mA
需要注意的是,这里的所有电压均参考地(GND),且无累积应力。
尺寸与线分配
线分配
Name Function Cable colour
VSUP Supply voltage red
OUT Output white
GND Ground black
线长
文档中提到了HS-324-02-0300的线长(单位:mm),但具体数值未给出,工程师在实际应用中需进一步确认。
材料信息与环境特性
材料信息
Material Colour
Housing ABS black
Cable UL1007/1569, AWG 24 red, white, black
Potting compound Epoxy black
环境特性
该传感器的工作温度范围为 - 20°C 至 + 85°C,这表明它能在较为广泛的环境温度条件下正常工作。
电气特性
典型特性
在推荐的操作条件下(除非在“条件”列中另有说明),对于 (T_{J}=25^{circ} C) 和 VSup = 12 V 的情况,具有以下典型特性: Symbol Parameter wire colour Min. Typ. Max. Unit Conditions
ISUP Supply current red 1.6 2.4 mA 1 mA for VSUP = - 18 V
ISUPhi Reverse current
V oI Port low output voltage white 0.13 0.4 V Io = 20 mA, Io = 25 mA
t f Output fall time 1) 1 µs 1) V SUP = 12 V;
t f Output rise time 1 µs RL = 820; C L = 20 pF
t d Delay time 1) 16 µs
t samp Output refresh period 1.6 2 2.66 µs
t en Enable time of output after settling of V SUP 50 µs V SUP = 12 V
推荐操作条件
V SUP Supply voltage red 2.7 24 V
V OUT Output voltage white 24 V
I OUT Output current white 25 mA
磁特性
磁特性概述
B ONth ON threshold range 1) - - 30 30 mT
B OOth OFF threshold range 1) - - 30 30 mT
B th Adjustable step size 2) - 0.5 mT
T C Temperatur compensation of magnetic thresholds 3) - 0 - 3000 ppm/K
具体磁特性
Switching Type Temp. koeff. of magnetic thresh. TC [ppm/K] On point B ON Off point B OFF Hysteresis BHYS 1)
[mT] [mT] [mT]
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
latching - 1000 tbd. 2.5 tbd. tbd. - 2.5 tbd. - 5.0 -
其中,滞后现象(hysteresis)是指开关点之间的差异,即 (B{HYS }=B{ON }-B_{OFF })。
总结
HS-324-02-0300霍尔效应传感器以其紧凑的尺寸、多样化的特性和广泛的适用范围,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,仔细考虑其电气和磁特性,确保传感器能够在合适的条件下正常工作。大家在使用这款传感器时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
