TF卡静电防护方案
方案简介
TF卡(TransFlash Card),又称Micro SD卡,是SD卡协会(SDA)认证的超小型闪存存储卡,基于NAND闪存技术,专为移动设备设计。其体积仅为标准SD卡的1/4,是目前应用最广泛的微型存储解决方案。由于它体积小、大容量、高安全性、高速读写等优良的特性,被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、手机、平板电脑、音频播放器、便携式游戏机、行车记录仪以及GPS设备等的数据存储。
由于TF卡的集成性较高,芯片比较脆弱,经常性的热插拔导致其极易受到静电的影响,此方案采用集成多路并组合两个单路ESD静电防护器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特性,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效全面的防护,且做到成本最优化。
引脚配置
TF卡(Micro SD卡)通常具有 8个金属引脚,每个引脚具有特定功能,确保与设备正确通信并实现数据传输。其分别支持SD和SPI两种模式,两种模式的引脚关系如下所示。
microSD卡
图1 TF卡引脚配置
microSD卡
表1 TF卡引脚功能介绍
其中S:电源供电;I:输入;O:输出;PP:引脚使用推挽模式驱动。
应用示例
microSD卡
图2 TF卡静电防护方案
针对TF卡静电防护方案,由于数据线的传输速率较高,可选择低电容低钳位电压的ESD器件,我们采用集成六引脚ESD防护器件对SD卡的数据引脚与电源引脚进行防护,型号可选择SEUC236T5V4U 、SEUC236T5V4UB或SEUC236T5V4UC。三款型号都为低电容低钳位电压集成多路ESD静电防护元件,可同时保护SD卡的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。客户可根据TF卡的实际情况选择器件。
对于TF卡的CMD命令线和CLK时钟线,我们选择了一款低电容ESD器件SELC2F5V1BT,该器件符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,可在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护。
microSD卡
表2 TF卡静电防护方案可用物料
总结与结论
TF卡(MicroSD卡)作为微型大容量存储的载体,为移动办公、安防监控、工业设备提供可靠的数据存储,扩展手机和相机的存储空间,其在电子产品数据存储中的便携性和重要性不言而喻,随着智能设备的小型化与高性能化发展,保护TF卡免受ESD静电损害极为关键。
以上解决方案是保护TF卡的优选之策,可确保移动通信的正常运行。湖南静芯研发各种电容等级的ESD、TVS、TDS等保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供防护方案,欢迎前来咨询。
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
microSD卡
表3 SELC2F5V1BT电气特性表
microSD卡
表4 SEUC236T5V4U电气特性表
microSD卡
表5 SEUC236T5V4UB电气特性表
microSD卡
表6 SEUC236T5V4UC电气特性表
