探索Hybrid Motor Starter - ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9的卓越性能与应用
在电子工程领域,一款性能卓越的混合电机启动器对于保障电机的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Hybrid Motor Starter - ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9这款产品,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:2903918.pdf
产品概述
Hybrid Motor Starter - ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9主要用于启动高达500V AC、输出电流为9A的三相交流电机,控制电压为24V DC。它具备可调节的过载关机功能、符合SIL 3/PL e标准的紧急停止功能,并且采用了推入式连接方式,为用户带来了极大的便利。
购买理由
节省空间
该产品宽度仅为22.5mm,在空间有限的电气柜中能够有效节省安装空间,让布局更加紧凑合理。这对于一些对空间要求较高的工业应用场景来说,无疑是一个重要的优势。大家在设计电气系统时,是否也会经常遇到空间紧张的问题呢?
高安全等级
依据IEC 61508 - 1标准,其安全完整性等级达到SIL 3;按照ISO 13849标准,性能等级为PL e。如此高的安全等级,能够为电机运行提供可靠的保障,降低事故发生的风险。在实际应用中,安全始终是我们首要考虑的因素,你在选择产品时会把安全等级放在多重要的位置呢?
减少布线
产品设计有助于减少布线工作,不仅提高了安装效率,还降低了布线错误的可能性。这对于大规模的电气系统来说,能够节省大量的时间和成本。你在布线过程中是否也遇到过布线复杂、容易出错的情况呢?
长使用寿命
具备低磨损开关特性,使得产品的使用寿命更长,减少了更换设备的频率,降低了维护成本。在长期运行的工业环境中,长寿命的设备能够为企业带来显著的经济效益。你认为设备的使用寿命对于企业的运营成本有多大的影响呢?
三相回路桥和可调节电流
三相回路桥的设计以及可调节的双金属功能电流,为电机的启动和运行提供了更灵活的控制方式,能够更好地适应不同的负载需求。你在实际应用中是否需要根据不同的负载情况来调整电机的启动参数呢?
关键商业数据
包装单位 1 STK
GTIN 4046356771412
每件重量(不含包装) 278.700 g
海关关税编号 85371098
原产国 德国
技术数据
设备供电
  • 额定控制电路供电电压:24V DC
  • 控制供电电压范围:19.2V DC - 30V DC
  • 额定控制供电电流:40 mA
  • 保护类型:浪涌保护、反极性保护
输入数据
  • 输入名称:控制输入
  • 额定动作电压:24V DC
  • 触发电压范围:19.2V DC - 30V DC
  • 额定动作电流:5 mA(输入类型1)
  • 开关阈值:9.6V(“0”信号)、19.2V(“1”信号)
  • 开关电平:< 5V DC(用于紧急停止)
  • 典型关断时间:< 30 ms
  • 保护类型:反极性保护
输出数据 - 负载输出
  • 输出名称:交流输出
  • 额定工作电压:500V AC
  • 工作电压范围:42V AC - 550V AC
  • 额定工作电流:9A(AC - 51)、6.5A(AC - 53a)
  • 市电频率:50/60 Hz
  • 负载电流范围:1.5A - 9A(需考虑降额)
  • 触发特性:符合IEC 60947 - 4 - 2标准的10A类
  • 冷却时间:20分钟(自动复位)
  • 泄漏电流:0 mA
  • 保护类型:浪涌保护
输出数据 - 应答输出
  • 输出名称:确认输出
  • 说明:确认方式为浮动转换触点、信号触点
  • 触点类型:1 PDT
  • 开关容量:3A(230V,AC15)、2A(24V,DC13)
超速跳闸
  • 动作阈值:> 45 A
  • 响应时间:2 s
一般信息
  • 安装位置:垂直(水平DIN导轨,电机输出在下方)
  • 安装类型:DIN导轨安装
  • 组装说明:可对齐,间距需考虑降额
  • 运行模式:100%运行系数
  • 最大功率耗散:7 W
  • 最小功率耗散:0.88 W
  • 工作电压显示:绿色LED
  • 状态显示:黄色LED
  • 指示:红色LED
连接数据
  • 输入侧:控制电路采用推入式连接,剥线长度为10mm,导体横截面实心为0.2mm² - 2.5mm²,柔性为0.2mm² - 2.5mm²,AWG为24 - 14。
  • 输出侧:负载电路同样采用推入式连接,剥线长度为10mm,导体横截面实心为0.2mm² - 2.5mm²,柔性为0.2mm² - 2.5mm²,AWG为24 - 14。
环境条件
  • 环境温度(运行):-25°C - 70°C(需考虑降额)
  • 环境温度(存储/运输):-40°C - 80°C
  • 防护等级:IP20
尺寸
  • 宽度:22.5 mm
  • 高度:107.4 mm
  • 深度:113.7 mm
UL数据
  • SCCR:100 kA(500V AC,保险丝:30A类CC/30A类J(高故障))、5 kA(500V AC,保险丝:20A RK5(标准故障))
  • FLA:6.5A(500V AC)
  • 组安装:20A(RK5类,SCCR 5kA,#24 - 14 AWG最大实心和绞合)、30A(CC或J类,SCCR 100kA,#24 - 14 AWG最大,实心和绞合)
  • 类别代码:NLDX
绝缘特性
  • 额定绝缘电压:500 V
  • 额定浪涌电压:6 kV
  • 过电压类别:III
  • 污染程度:2
  • 不同电路间的绝缘特性有明确规定,在不同的工作电压下有不同的绝缘要求。
标准和法规
该产品符合IEC 60947 - 1、IEC 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849等标准,并且获得了ATEX等相关认证。
认证/合规性
  • 安全完整性等级:≤ 3(安全关机)、2(电机保护)
  • 类别:≤ 3(安全关机)
  • 性能等级:≤ e(安全关机)
  • ATEX认证:# II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、# II (2) D [Ex t] [Ex p]
  • EU类型检验证书:PTB 07 ATEX 3145
  • UL证书:NLDX.E228652
环境产品合规性
符合中国RoHS标准,环保使用期限为50年。
配件
适配器
  • EM - CPS - DA - 22,5F/16A - 1002668:带有16A保险丝座(10x38/CC类)、CrossLink®接口和固定DIN导轨的设备适配器。
    配电板
  • EM - CPS - 225 - 1002634:模块化配电板,带有CrossLink®接口,125A,3位置,防触摸和防极性反转,宽度为225mm。
  • EM - CPS - 405 - 1002635:模块化配电板,带有CrossLink®接口,125A,3位置,防触摸和防极性反转,宽度为405mm。
    连接模块
  • EM - CPS - TB3/63A - 1002633:带有集成弹簧端子的连接模块,适用于最大16mm²的电缆,3位置。
    覆盖罩
  • BRIDGE COVER - 2906240:用于覆盖CONTACTRON桥上未使用的插头,可用于螺丝和推入式版本的桥。
    设备标记
  • US - EMLP (15X5) - 0828790、UC - EMLP (15X5) - 0819301:塑料标签,可使用多种标记方式进行标记,安装方式为粘贴,字母区域大小为15 x 5mm。
    回路桥
  • BRIDGE - PT 2 - 2904490至BRIDGE - PT 10 - 2904498:不同数量的CONTACTRON模块的三相回路桥,均采用推入式连接,22.5mm外壳宽度,连接电缆为3m,包含套管。
综上所述,Hybrid Motor Starter - ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9以其卓越的性能、高安全等级和丰富的配件选择,成为电子工程师在电机启动控制领域的理想之选。在实际应用中,我们可以根据具体的需求合理选择配件,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款产品或者类似产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
