X2安规电容275V与310V有什么样的区别?
在传统的X2安规电容,一般标注的都是275V,不过现在一些厂家的X2安规电容已经变成了最高310V,这让很多人都困惑,X2安规电容275V和310V的是一样的吗?使用的时候有什么区别?
这个电压表示的意思是:
275V~代表额定电压275VAC;
310V~代表额定电压310VAC;
其实两者并没有什么区别:安规X2电容275V与310V是共通的,价格和产品外盒尺寸没有差异。310V包含275V,现生产厂商已逐步使用310V印字。
其实X2安规电容的额定电压的一般有:275V / 305V / 310V,它们其实是通用的。
出现这样的情况,主要是不同国家,不同安规认证要求的额定电压不一样导致的。
小提醒:不同国家的安规认证,对X2电容的额定电压要求是不一样的。
CQC认证要求的额定电压是310VAC,其它国家要求为:275V、305VAC 310VAC。
