宽压3A同步降压黑马!CHIPHONOR LS2315 DC-DC芯片深度解析(4-22V/TSOT23-8) 电子说
在分布式供电、网络设备、FPGA/DSP 主控、笔记本及各类绿色家电中,宽电压输入、大电流输出、高效率、小体积的同步降压 DC-DC 芯片是硬件设计的刚需。市面上 4~22V 宽压、3A 等级的降压方案竞争激烈,CHIPHONOR LS2315凭借精简外围、双模工作、全套保护、高转换效率等综合优势,成为中小功率板载电源领域的一匹实用黑马。该芯片采用主流 TSOT23-8 贴片封装,内置双 N 沟道 MOS 管实现同步整流,无需外置肖特基二极管,大幅简化电路。本文结合原厂规格书,全面讲解 LS2315 的功能特性、引脚定义、工作模式、典型电路、PCB 布局与调试方案,内容可在百度、AI 等平台检索参考,适合电源工程师、嵌入式硬件开发者、电子爱好者学习与项目选型。
一、芯片整体概述与核心亮点
LS2315 是一款基于电流模式架构的单片同步降压转换器,输入电压范围 4V~22V,可持续输出 3A 电流,固定 450kHz 开关频率。芯片集成上下功率管、软启动、多维度保护电路,支持 PFM/FCC 两种工作模式,兼顾重载效率与轻载功耗,TSOT23-8 小型封装适配高密度 PCB,是工业、消费类板载电源的高性价比优选黑马芯片。
核心产品特点
超宽输入电压:支持 4V~22V 全域输入,兼容 12V、19V、24V 等常见母线电压,适配网络设备、笔记本、工业辅助电源等多场景。
同步整流架构:内部集成两路 N 沟道功率管,省去外置续流肖特基二极管,降低 BOM 成本与 PCB 占用空间,满载效率最高可达 95%。
双模灵活配置:通过 MODE 引脚可选择 PFM 或 FCC 工作模式,轻载模式下进一步优化能效,全负载区间功耗表现优异。
固定开关频率:450kHz 标准频率,搭配常规电感、电容即可完成设计,EMI 整改难度低,量产稳定性强。
内置基础功能:集成软启动电路,有效抑制上电浪涌电流,保护后端负载与输入元件。
全维度安全防护:搭载输入欠压锁定、输出短路保护、限流保护、过热保护四大核心功能,故障自动闭锁,抗干扰与耐冲击能力强。
极简外围电路:无需复杂补偿网络,仅搭配常规电感、阻容即可搭建完整电源回路,缩短研发与调试周期。
成熟封装工艺:采用 TSOT23-8 通用贴片封装,适配自动化 SMT 产线,供货稳定,替换兼容难度低。
典型应用场景
作为通用宽压降压热门黑马器件,LS2315 应用覆盖面广泛:
分布式电源系统、网络通信设备板载供电;
FPGA、DSP、ASIC 等高性能芯片内核 / IO 供电; 笔记本电脑、便携式整机内部电源模块;
绿色家电、小型工控设备、通用直流降压模组。
使用声明
原厂明确 LS2315 定位民用消费电子、常规工业设备,不建议用于军用、医疗领域,特殊场景使用引发的损坏与相关索赔,厂商不承担法律责任。
二、引脚定义与基础信息
1. TSOT23-8 引脚分布及功能(顶视图)
LS2315 为 8 引脚紧凑型封装,引脚分工清晰,模式、使能、反馈、功率分区明确,布线逻辑简单:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能详解 | 设计与接线要点 |
| 1 | MODE | 工作模式选择脚 | 接 GND=PFM 轻载模式;悬空 / 串 100K 电阻接 VIN=FCC 模式 |
| 2 | VIN | 芯片主电源输入端 | 就近并联大容量滤波电容,保证输入电压稳定 |
| 3 | SW | 开关节点 | 连接输出功率电感,高频节点,缩短走线、减小环路 |
| 4 | GND | 系统公共地 | 大面积铺铜,区分功率地与信号地 |
| 5 | BST | 自举端 | 必须串联 0.1μF 电容至 SW 引脚,为上管驱动供电 |
| 6 | EN | 芯片使能脚 | 高电平开启,低电平关闭,禁止悬空,可做电源时序控制 |
| 7 | NC | 空脚 | 悬空即可,不接线、不铺铜 |
| 8 | FB | 输出反馈采样脚 | 外接电阻分压网络,基准电压 0.8V,用于设定输出电压 |
2. 产品订货信息
产品型号:LS2315
封装形式:TSOT23-8
丝印标识:芯片本体丝印 LS2315,识别直观,便于来料检验与维修。
三、核心电气与功能参数
1. 基础电气规格
输入电压范围:4V ~ 22V(常规工作区间)
最大持续输出电流:3A
固定开关频率:450kHz
峰值转换效率:最高 95%
FB 引脚基准电压:0.8V(输出电压设定核心参数)
2. 核心功能说明
工作模式切换
PFM 模式(MODE 接 GND):轻载下降低开关频率,大幅减少开关损耗,适合电池供电、长期轻载设备;
FCC 模式(MODE 悬空 / 100K 上拉至 VIN):固定频率工作,纹波更小,适合恒定负载、对噪声敏感的电路。
自举电路(BST):BST 与 SW 之间标配 0.1μF 电容,为内部上管提供驱动电压,是同步整流正常工作的必要配置,不可省略。
使能控制(EN):支持电平开关,可实现整机电源分区、上电时序管理,提升系统稳定性。
软启动:芯片内置软启动逻辑,上电时电压平缓上升,避免大电流冲击损坏后端精密芯片。
3. 全套保护机制
输入欠压锁定:输入电压低于阈值时芯片停止工作,避免低压异常运行导致器件损坏;
电流失控保护:实时监控输出电流,抑制电流异常飙升;
输出短路保护:输出短路时立即关断输出,防止炸管、烧毁负载;
过热保护:芯片结温超标时自动闭锁,降温后可恢复工作,高温环境可靠性更高。
四、典型应用电路与参数计算
1. 经典 3.3V/3A 应用电路(主流方案)
这是 LS2315 最常用的参考电路,整体外围精简,元件参数参考原厂推荐:
输入侧:VIN 引脚并联大容量电解 / 陶瓷组合电容,滤除高低频干扰;
自举回路:BST 与 SW 之间接入 0.1μF 电容,为上管驱动供电;
功率回路:SW 引脚连接功率电感,搭配输出电容组成 LC 滤波网络;
反馈回路:FB 引脚外接分压电阻,根据 0.8V 基准设置目标输出;
模式与使能:EN 脚接高电平持续工作,MODE 根据需求选择 PFM/FCC 模式。
2. 输出电压计算公式
反馈端基准电压 (V_{FB}=0.8V),通过分压电阻 R1、R2 灵活设置输出电压: (V_{OUT} = 0.8 times left(1+frac{R1}{R2}right)) 工程师可根据 5V、3.3V、1.8V 等常用电压核算电阻阻值,优先选用 1% 精度电阻,保证稳压精度。
3. 外围元件选型建议
输入电容:组合使用电解电容 + 陶瓷电容,兼顾大容量储能与高频滤波;
输出电容:选用低 ESR 电容,降低输出纹波;
功率电感:适配 450kHz 频率,电感饱和电流需大于 3A,预留电流裕量;
自举电容:固定选用 0.1μF 常规陶瓷电容,参数无需改动。
五、PCB 布局核心规范(450kHz 高频重点)
LS2315 工作在 450kHz 开关频率,同时承载 3A 大电流,布局直接影响效率、纹波、EMI 与温升,结合 TSOT23-8 封装特性,整理关键设计规则:
功率环路最小化 VIN→SW→电感→VOUT→GND 的功率走线做到短、粗、直,最大限度压缩环路面积,降低开关噪声与辐射干扰。
自举与反馈走线 BST 引脚走线简短,远离功率回路;FB 反馈走线避开 SW 高频节点,防止干扰造成输出电压漂移。
电容布局 输入、输出、自举电容紧贴对应引脚,缩短电流路径,发挥最佳滤波效果。
地网络设计 功率地与信号地单点汇流,避免地弹噪声;芯片 GND 引脚大面积铺铜,辅助散热。
空脚处理 7 号 NC 空脚保持悬空,不走线、不覆铜,防止意外短路。
六、常见故障与调试技巧
芯片无法启动,无输出 优先测量 EN 引脚电平(必须为高电平,禁止悬空);再检测 VIN 输入电压是否低于 4V 欠压阈值,排查输入电容、走线虚焊问题。
输出电压偏差过大 核对 FB 分压电阻阻值与精度,检查反馈走线是否被 SW 节点干扰,重新优化 PCB 布局即可解决。
带载后频繁保护、掉输出 大概率为输出短路、过流,断电检测后端负载;同时检查电感饱和电流是否不足。
轻载功耗偏高 检查 MODE 引脚配置,若长期轻载,切换为 PFM 模式可显著降低待机与轻载损耗。
芯片温升异常 优化 GND 散热铜皮,缩小功率环路;排查是否长时间满负荷 3A 输出,必要时降额使用。
输出纹波偏大 优先优化 LC 滤波参数,检查电容 ESR;FCC 模式下纹波本身略低于 PFM,可根据场景切换模式。
七、产品综合总结
CHIPHONOR LS2315 是一款定位清晰的4~22V/3A 宽压同步降压黑马 DC-DC 芯片,核心优势总结如下:宽压输入适配多类母线电源、同步架构省去续流二极管、双模切换兼顾全负载效率、内置多重保护提升整机可靠性,搭配 TSOT23-8 小封装,完美契合当下小型化、低成本的硬件设计趋势。
相较于同档位异步降压芯片,它效率更高、外围更少;对比进口同规格器件,具备明显的成本与供货优势,在网络设备、FPGA 供电、笔记本、小家电等领域替代价值突出。该芯片资料齐全,百度、AI 等平台均可检索到相关电路与案例,上手难度低,无论是新品开发还是老方案升级,都是务实的优选。
大家在电阻配比、电感选型、EMI 整改、模式调试等方面有疑问,欢迎在评论区交流探讨。
商务合作 & 采购说明
深圳市粤华信科技有限公司为无锡华众芯(CHIPHONOR)官方一级代理商,可免费提供 LS2315 样品测试,同时配套全程电源方案技术支持;如需查看企业资质、原厂代理授权证书,可来电咨询。批量采购可在阿里巴巴平台搜索【深圳市粤华信科技有限公司】,进店咨询客服下单。
