探索 Phoenix Contact 混合电机启动器 ELR H5 - IES - PT - SWD/500AC - 9
在工业自动化领域,电机启动器是至关重要的组件,它直接影响着电机的启动、运行和保护。今天,我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 的混合电机启动器 ELR H5 - IES - PT - SWD/500AC - 9。
文件下载:2903935.pdf
产品概述
这款混合电机启动器专为可逆 3~交流电机设计,适用于最高 500V AC 和 9A 输出电流的电机。它具有可调节的过载关机功能、高达 SIL 3/PL e 的紧急停止功能,并且采用了 Push - in 连接方式,还能连接到 SmartWire - DT 系统。
关键商业数据
包装单位 GTIN 海关关税编号
1 4046356771894 85371098
技术参数
设备供电
  • 额定控制电路供电电压:24V DC
  • 控制供电电压范围:19.2V DC 至 30V DC
  • 额定控制供电电流:60 mA
  • 保护类型:浪涌保护和反极性保护
输入数据
  • 输入名称:启用输入
  • 额定动作电压:24V DC
  • 触发电压范围:19.2V DC 至 30V DC
  • 额定动作电流:7 mA
  • 开关阈值:9.6V(“0”信号)和 19.2V(“1”信号)
  • 开关电平:< 5V DC(用于紧急停止)
  • 典型关断时间:< 30 ms
输出数据(负载输出)
  • 输出名称:交流输出
  • 额定工作电压:500V AC
  • 工作电压范围:42V AC 至 550V AC
  • 额定工作电流:9A(AC - 51)和 7A(AC - 53a)
  • 电源频率:50/60 Hz
  • 负载电流范围:1.5A 至 9A(需考虑降额)
  • 触发特性:符合 IEC 60947 - 4 - 2 的 10A 类
  • 冷却时间:20 分钟(自动复位)
  • 泄漏电流:0 mA
  • 保护类型:浪涌保护
超速跳闸
文档未给出具体的操作阈值和响应时间,这可能需要在实际应用中根据具体情况进行进一步的测试和设置。
一般参数
  • 开关频率:≤ 2 Hz(取决于负载)
  • 安装位置:垂直(水平 DIN 导轨,电机输出在下方)
  • 安装类型:DIN 导轨安装
  • 组装说明:可对齐,间距需考虑降额
  • 运行模式:100% 运行系数
  • 最大功率耗散:7W
  • 最小功率耗散:0.88W
  • 工作电压显示:绿色 LED
  • 状态显示:黄色 LED
  • 指示:红色 LED
连接数据
  • 输入侧:控制电路采用 Push - in 连接方式,导线剥离长度为 10mm,实心导体横截面为 0.2mm² 至 2.5mm²,柔性导体横截面为 0.2mm² 至 2.5mm²,AWG 为 24 至 14。
  • 输出侧:负载电路同样采用 Push - in 连接方式,导线剥离长度为 10mm,实心导体横截面为 0.2mm² 至 2.5mm²,柔性导体横截面为 0.2mm² 至 2.5mm²,AWG 为 24 至 14。
环境条件
  • 环境温度(运行):- 5°C 至 55°C(需注意降额)
  • 防护等级:IP20
尺寸
  • 宽度:22.5mm
  • 高度:99mm
  • 深度:114.5mm
UL 数据
  • SCCR:100 kA(480V AC,保险丝:30A 类 CC/30A 类 J(高故障))和 5 kA(480V AC,保险丝:20A RK5(标准故障))
  • FLA:7.6A(480V AC)
  • 分组安装:20A(RK5 类,SCCR 5kA(480V AC),#24 - 14 AWG 最大实心和绞合)和 30A(CC 或 J 类,SCCR 100kA(480V AC),#24 - 14 AWG 最大,实心和绞合)
  • 类别代码:NLDX / NRNT
  • 马力额定值:2 hp(120V AC / 208V AC)和 5 hp(277V AC / 480V AC)
绝缘特性
  • 额定绝缘电压:550V
  • 额定浪涌电压:6 kV
  • 过电压类别:III
  • 污染等级:2
  • 绝缘:控制输入和控制供电电压之间以及辅助电路到主电路的绝缘为安全隔离(IEC 60947 - 1);控制输入和控制供电电压到辅助电路的隔离特性在辅助电路 ≤ 300V AC 时为安全隔离(IEC 60947 - 1)和(EN 50178)。
标准和法规
符合 IEC 60947 - 1、EN 60947 - 4 - 2、IEC 61508、ISO 13849、ATEX 等标准和法规。
认证/合规性
  • 安全完整性等级:≤ 3(安全关机)和 2(电机保护)
  • EN ISO 13849 类别:≤ 3(安全关机)
  • ISO 13849 性能等级:e(安全关机)
  • ATEX:# II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] 和 # II (2) D [Ex t] [Ex p]
  • 欧盟型式检验证书:PTB 15 ATEX 3001
  • UL 证书:NLDX.E228652 和 NRNT.E172140
环境产品合规性
中国 RoHS 环保使用期限为 50 年,有害物质详情可在“下载”选项卡的“制造商声明”类别中查看。
配件
这款电机启动器有丰富的配件可供选择,以满足不同的应用需求:
  1. 组装工具:SWD4 - CRP - 1 PXC - 2903110(SmartWire DT™ 设备插头钳子)和 SWD4 - CRP - 2 PXC - 2903114(SmartWire DT™ 扁平插头钳子)。
  2. 盖板:BRIDGE COVER - 2906240,用于覆盖 CONTACTRON 桥上未使用的插头。
  3. 数据电缆:SWD4 - 3LF8 - 24 - 2S PXC - 2903112(3m 扁平带状导体,带 2 个扁平插头,8 针)和 SWD4 - 100LF - 8 - 24 PXC - 2903111(100m 扁平带状导体,8 针)。
  4. 设备标记:US - EMLP (15X5) - 0828790 和 UC - EMLP (15X5) - 0819301 塑料标签。
  5. 扩展模块:包括数字输入/输出模块、模拟输入/输出模块等多种类型,可满足不同的信号连接需求。
  6. 网关/代理:可连接到 CANopen®、PROFIBUS DP、Ethernet IP 或 Modbus/TCP 等不同的网络。
  7. 环路桥:有适用于 2 - 10 个 CONTACTRON 模块的 3 相环路桥。
  8. 安装材料:包括 SmartWire DT™ 总线终端插头、设备插头、扁平插头和耦合器等。
  9. 电源模块:EU5C - SWD - PF2 - 1 PXC - 2903113 为其他 SmartWire DT™ 设备供电。
总结
Phoenix Contact 的混合电机启动器 ELR H5 - IES - PT - SWD/500AC - 9 具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种工业应用场景。其可调节的过载关机功能和高安全等级的紧急停止功能,能有效保护电机和设备的安全运行。丰富的配件选择也为系统的扩展和定制提供了便利。作为电子工程师,在设计相关系统时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电机启动器及其配件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电机启动器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
