探索 PLC-RSC-120UC/21AU 继电器:技术特性与应用附件全解析
在工业自动化领域,PLC 继电器是不可或缺的关键组件,它能实现电路的精确控制和信号转换。今天,我们就来深入了解一款名为 PLC-RSC-120UC/21AU 的 PLC 继电器,看看它有哪些独特的技术特性和适用的附件。
文件下载:2966281.pdf
产品概述
PLC-RSC-120UC/21AU 是一款具备高性能的 PLC 继电器,其订单编号为 2966281。它由带有螺丝连接的基础端子块 PLC-BSC.../21 和可插拔的多层触点微型继电器组成,适用于安装在 NS 35/7.5 的 DIN 导轨上,采用 1 PDT 配置,输入电压为 120 V AC / 110 V DC。
商业数据
EAN 4017918131012
Pack 10 pcs.
Customs tariff 85364900
Weight/Piece 0.03526 KG
Catalog page information Page 77 (IF-2009)
从这些商业数据中,我们可以了解到该产品的基本销售信息,例如每包的数量、海关关税编号、单重以及在产品目录中的位置。这对于采购和库存管理来说非常重要,大家在采购时可以根据这些数据来合理安排订单量。
技术数据
线圈侧
  • 额定输入电压:120 V AC(110 V DC)和 110 V DC。
  • 额定输入电流:在 120 V AC 时为 3.5 mA 或 3 mA。
  • 典型响应时间:6 ms。
  • 典型释放时间:15 ms。
  • 工作电压显示:黄色 LED。
  • 保护名称及电路:桥整流器。
触点侧
  • 触点类型:单触点,1 - PDT。
  • 触点材料:AgSnO,硬镀金。
  • 最大开关电压:30 V AC / 36 V DC(金层未损坏时);250 V AC/DC(金层损坏后)。
  • 最小开关电压:100 mV(金层未损坏时);12 V AC/DC(金层损坏后)。
  • 最大浪涌电流:50 mA。
  • 最小开关电流:1 mA(金层未损坏时);10 mA(金层损坏后)。
  • 限制连续电流:50 mA(金层未损坏时);6 A(金层损坏后)。
  • 中断额定值(欧姆负载):在不同电压下有不同的值,如 24 V DC 时最大为 1.2 W(金层未损坏时),24 V DC 时最大为 140 W(金层损坏后)等。
一般数据
  • 尺寸:宽度 6.2 mm,高度 94 mm,深度 80 mm。
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点为 4 kV AC(50 Hz,1 min)。
  • 环境温度:工作温度范围 -25 °C ... 55 °C,存储/运输温度范围 -40 °C ... 85 °C。
  • 运行模式:100% 运行系数。
  • 机械使用寿命:2 x 10⁷ 次循环。
  • 易燃性等级:UL 94(外壳)V0。
  • 标准指定:符合 IEC 60664、DIN VDE 0110 等多项标准。
  • 污染等级:3。
  • 浪涌电压类别:III。
  • 安装位置:任意。
  • 组装说明:零间距排列。
这些技术数据为我们在实际应用中选择和使用该继电器提供了重要依据。比如在设计电路时,需要根据额定输入电压和电流来确保电源的匹配;在考虑继电器的使用寿命时,机械使用寿命和运行模式是关键因素。大家在实际设计中,是否会根据这些数据来优化自己的电路呢?
连接数据
  • 连接类型:螺丝连接。
  • 导体横截面积:实心导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²;绞合导体最小 0.14 mm²,最大 2.5 mm²;AWG/kcmil 最小 26,最大 14。
  • 剥皮长度:8 mm。
  • 螺丝螺纹:M3。
了解连接数据对于正确安装和连接继电器至关重要,它决定了我们在实际操作中使用的导线规格和连接方式。
证书与认证
该产品获得了 GL、CUL、CUL Listed、GOST、UL、UL Listed 等多项认证,这表明它在质量和安全性方面达到了国际标准,为产品的可靠性提供了有力保障。
附件介绍
组装类
提供了多种不同材质和规格的 DIN 导轨,如铜质、钢质、铝质等,有穿孔和未穿孔之分,高度有 7.5 mm 和 15 mm 等不同规格,长度均为 2 m。这些导轨可以满足不同的安装需求,工程师们可以根据实际情况选择合适的导轨。
桥接类
有多种颜色和长度的单插件桥和连续插件桥可供选择,如蓝色、灰色、红色等,长度有 6 mm、8 mm 和 500 mm 等。这些桥接件可以用于不同的电路连接和隔离,方便工程师进行电路布局。
通用类
包括电源端子块、V8 输入适配器等。电源端子块可用于输入多达四个电位,适用于安装在 NS 35/7.5 上;V8 输入适配器有不同的接口和控制逻辑,可用于连接 PLC 接口。
标记类
提供了多种标记条,有印刷数字的和未印刷的,可用于对端子块进行标记,方便识别和管理。
工具类
提供了一款螺丝刀,其刀片尺寸为 0.6 x 3.5 x 100 mm,长度为 180 mm,可用于螺丝连接的操作。
这些附件丰富了 PLC-RSC-120UC/21AU 的应用场景,工程师们可以根据具体的项目需求选择合适的附件,以实现最佳的电路设计和系统性能。大家在使用这些附件时,有没有遇到过一些有趣的问题或者有什么独特的使用经验呢?
综上所述,PLC-RSC-120UC/21AU 继电器及其附件为工业自动化电路设计提供了丰富的选择和可靠的性能保障。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该继电器及其附件,以实现高效、稳定的电路控制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
