探索Phoenix Contact PLC-RSC-120UC/1AU/SEN继电器模块
各位电子工程师们,今天来深入探讨一下Phoenix Contact的PLC - RSC - 120UC/1AU/SEN继电器模块。这款模块在工业自动化和控制系统中有着广泛的应用,下面我们从多个方面来进行分析。
文件下载:2966320.pdf
产品概述
该继电器模块是用于输入功能的PLC接口,由带螺丝连接的PLC - BSC…/SEN基本端子块和带有多层金触点的插入式微型继电器组成,可安装在DIN导轨NS 35/7,5上,具有1个常开(N/O)触点,输入电压为120 V AC或110 V DC。
产品特性
节省时间
能够节省高达60%的时间,这意味着在项目实施过程中可以大大提高效率,减少安装和调试的时间成本。大家在实际项目中有没有遇到过因为继电器模块安装调试时间过长而影响项目进度的情况呢?
无需额外模块
不需要额外的模块化端子块,简化了系统结构,降低了成本和复杂性。
高效连接
通过V8适配器可以高效地连接到系统电缆,确保信号传输的稳定性。
安全隔离
根据DIN EN 50178标准,线圈和触点之间具有安全隔离,提高了系统的安全性和可靠性。
节省空间
相比传统继电器模块,可节省高达80%的空间,对于空间有限的应用场景非常友好。
直接连接传感器
传感器可以直接连接到继电器模块,减少了中间环节,提高了系统的响应速度。
功能插件桥
具备功能插件桥,方便进行系统扩展和功能定制。
关键商业数据
包装单位 1件
每件重量(不含包装) 36.08 g
海关关税编号 85364900
原产国 德国
技术参数
尺寸
高度为80 mm,深度为94 mm,这样的尺寸设计使得模块在安装时能够适应不同的空间需求。
环境条件
工作温度范围为 - 40 °C到60 °C,存储温度范围为 - 40 °C到85 °C,这表明该模块具有较好的环境适应性,能够在较为恶劣的环境下正常工作。
线圈侧
  • 标称输入电压:120 V AC或110 V DC
  • 典型输入电流:3.5 mA
  • 典型响应时间:6 ms
  • 典型释放时间:15 ms
  • 保护电路:桥式整流器
  • 工作电压显示:黄色LED
  • 标称条件下的功耗:0.42 W
触点侧
  • 触点类型:1个常开(N/O)触点
  • 触点材料:AgSnO,硬镀金
  • 最大开关电压:30 V AC;当金层损坏时,最大开关电压为250 V AC/DC
  • 最小开关电压:100 mV(10 mA时);当金层损坏时,最小开关电压为5 V(100 mA时)
  • 最小开关电流:1 mA(24 V时);当金层损坏时,最小开关电流为10 mA(12 V时)
  • 中断额定值(欧姆负载):不同电压下有不同的值,如在24 V DC时最大为1 W,在24 V DC(金层损坏)时最大为140 W等
  • 开关容量:根据DIN VDE 0660/IEC 60947标准,在不同电压和类型下有不同的值,如2 A(24 V,DC13)等
连接数据
输入侧和输出侧的连接方式均为螺丝连接,剥线长度为8 mm,螺丝螺纹为M3,导体横截面固体和柔性均为0.14 mm²到2.5 mm²,AWG为26到14。
一般参数
  • 测试电压:继电器绕组/继电器触点为4 kV AC(50 Hz,1分钟)
  • 工作模式:100%工作系数
  • 机械使用寿命:2 x 10⁷ 次循环
  • 可燃性等级:根据UL 94为V0
  • 标准和法规:符合IEC 60664、EN 50178、IEC 62103等标准
  • 污染等级:3
  • 过电压类别:III
  • 安装位置:任意
  • 组装说明:零间距成排安装
分类与认证
分类
  • eCl@ss:不同版本有不同编码,如eCl@ss 4.0为27371102等
  • ETIM:不同版本有不同编码,如ETIM 2.0为EC000196等
  • UNSPSC:不同版本有不同编码,如UNSPSC 6.01为30211916等
认证
获得了UL Recognized、UL Listed、cUL Recognized、cUL Listed、GL、EAC、RC FRT、cULus Recognized、cULus Listed等认证,这表明该模块符合国际标准,质量有保障。
总的来说,Phoenix Contact的PLC - RSC - 120UC/1AU/SEN继电器模块具有众多优点,在节省时间、空间和提高系统安全性等方面表现出色。大家在实际项目中是否会考虑使用这款继电器模块呢?欢迎在评论区分享你的看法。
