150W功率因数校正LLC电源参考设计解析
在现代电子设备中,高效、稳定的电源设计至关重要。本次我将为大家详细介绍Power Integrations公司的一款150W功率因数校正(PFC)LLC电源参考设计(RDR - 382),该设计适用于LED路灯等大功率照明应用。
文件下载:RDK-382.pdf
一、设计概述
此电源设计输入电压范围为90 - 265 VAC,输出为恒流模式,额定电压43V,功率150W。它采用了HiperPFS™ - 2(PFS7326H)进行PFC前端处理,HiperLCS™(LCS702HG)用于LLC输出级,具有集成度高、效率高、元件数量少等优点。
二、电源规格
输入参数
输入电压范围90 - 265 VAC,频率47 - 64 Hz,功率因数在230 VAC满载时不低于0.97。
输出参数
输出电压43V(标称值,由LED负载决定),输出纹波不超过300mV P - P,总输出功率150W。
效率
在115 VAC满载时,系统总效率达到91%;在230 VAC满载时,系统总效率达到93%。
其他要求
传导EMI需符合CISPR22B / EN55022B标准,设计满足IEC950 / UL1950 Class II安全要求,能承受2kV差模浪涌和4kV共模浪涌(1.2 / 50 μs浪涌,IEC 1000 - 4 - 5),环境温度范围为0 - 60°C。
三、电路详细分析
输入滤波与启动电路
输入EMI滤波器由电容C1、C2控制差模噪声,电阻R1用于阻尼、改善功率因数和降低EMI,电阻R2 - 4用于在AC电源移除时放电。电感L1控制共模EMI,热敏电阻RT1提供浪涌限制。初级和次级偏置电源由PFC电感(L2)上的绕组提供。
主PFC级
通过R17 - 19和R23提供输出电压反馈,电容C15提供快速dv/dt反馈,C19、C20和R21、R22、R24进行频率补偿。R10 - 12提供输入电压信息,R13设置“效率”模式,R14设置“功率良好”阈值。
LLC转换器
采用LCS702HG实现约43V、150W的LLC DC - DC转换器,输出为恒流模式。变压器T1的漏感设计为49 μH,与谐振电容C30共同设定初级串联谐振频率约为259 kHz。选择250 kHz的工作频率,在变压器尺寸、输出滤波电容和效率之间取得了良好的平衡。
输出整流与控制
变压器T1的输出由D11整流,C34 - 35滤波。输出电流通过R52和R53进行检测,U5作为电流检测放大器,通过光耦U4控制LLC转换器的工作频率。VR1和R43用于输出电压检测,防止输出负载移除时电源损坏。
四、磁元件设计
PFC扼流圈(L2)
电感值为437 μH(±5%),采用TDK的PC44PQ32/20Z磁芯,使用30 x #38 AWG的利兹线绕制。
LLC变压器(T1)
初级电感为340 μH(±10%),漏感为49 μH(±5%),采用Itacoil的NFEV25A磁芯,PW4材料。初级使用125/#44利兹线,次级使用165/#42利兹线。
输出电感(L3)
电感值为300 nH(±15%),采用Micrometals T30 - 26粉末铁环形磁芯。
五、性能测试
效率测试
LLC级效率在380 VDC输入时进行测试,系统总效率在不同输入电压下进行测量,结果显示在115 VAC和230 VAC满载时均能达到较高的效率。
功率因数与谐波测试
功率因数在不同输入电压下进行测量,均满足设计要求。输入电流谐波分布符合相关标准,THD在115 VAC和230 VAC满载时分别为8.30%和7.38%。
波形测试
对输入电流、LLC初级电压和电流、输出整流器峰值反向电压等波形进行了测试,结果显示电路工作正常。
温度测试
在不同输入电压和满载条件下,对电路中的关键元件进行了温度测试,确保元件在正常工作温度范围内。
浪涌测试
进行了差模和共模浪涌测试,在2kV差模浪涌和4kV共模浪涌下,电源均能正常工作,无输出中断现象。
六、总结
这款150W功率因数校正LLC电源参考设计具有高效、稳定、元件数量少等优点,适用于LED路灯等大功率照明应用。通过合理的电路设计和磁元件设计,实现了高功率因数、低谐波失真和高转换效率。在实际应用中,我们可以根据具体需求对电路进行适当调整,以满足不同的工作条件。大家在设计类似电源时,不妨参考此设计的思路和方法,希望能为大家带来一些启发。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
