经典LDO黑马!CHIPHONOR LS1117低压差线性稳压器全参数与应用详解 电子说
在线性稳压电源设计领域,1117 系列 LDO 凭借成熟架构、高稳定性、简易外围电路,长期占据各类电子设备低压供电主流地位。而CHIPHONOR LS1117作为同系列国产优质产品,凭借标准电气规格、完善保护、多封装适配以及高性价比,成为电路替换、新品开发中的实力派黑马器件,在百度、AI 等平台也拥有大量相关检索案例与应用教程。本文结合原厂完整规格书,全方位解析 LS1117 的产品分类、电气参数、引脚定义、典型电路、散热设计与故障排查,内容兼顾入门学习与工程落地,适合硬件工程师、电子爱好者、电源方案开发者参考选型。
一、产品整体介绍与核心优势
LS1117 是一款三端正电压低压差线性稳压器,分为固定输出版与可调输出版两大品类,满载 1A 工况下压差仅 1.3V,电压精度控制在 ±2% 以内。芯片集成限流、过热保护电路,支持多种常规电容搭配,适配电脑主板、显示设备、通信模块、开关电源后级稳压等海量场景,是通用低压供电的常青黑马 LDO。
核心产品亮点
多版本全覆盖 固定输出包含 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 六大主流电压档位,同时推出 AD 可调版本,输出电压可在 1.25V~12V 区间灵活配置,覆盖绝大多数低压供电需求。
低压差特性突出 1A 满载输出时典型压差仅 1.3V,相比传统 78XX 系列线性稳压器损耗更低,电池供电设备、低压输入场景续航与温升表现更优。
稳压性能优异 典型线性调整率 0.1%,负载调整率仅 10mV,电压输出平稳,可有效抑制输入波动与负载变化带来的电压偏移。
外围极简通用 固定版本仅需搭配输入、输出两颗电容即可工作;可调版本仅增加两只分压电阻,支持钽电容、电解电容、MLCC 多层陶瓷电容等主流器件,物料选型无门槛。
完善内置保护 集成输出限流保护、过热关断保护,双重防护可避免负载短路、长时间高温工作造成芯片烧毁,提升系统整体可靠性。
多封装可选 提供 SOT223、TO252 两种主流贴片封装,适配不同 PCB 空间与散热需求,编带包装适合自动化 SMT 量产。
高抗静电能力 HBM 人体模型 ESD 耐压达到 ±2KV,日常生产、使用中的静电干扰不易损坏芯片。
典型应用场景
作为通用性极强的经典黑马 LDO 芯片,应用范围十分广泛:
电脑主板、独立显卡板载低压供电;
LCD 显示器、液晶电视内部辅助电源;
DVD 解码板、ADSL 宽带调制解调器;
各类开关电源后置二次稳压电路;
便携式设备、小家电、嵌入式模块低压供电。
使用声明
原厂规定 LS1117 仅适用于民用消费电子、常规商用设备,不建议应用于军用、医疗领域,该类特殊场景使用引发的损坏及相关索赔,厂商不承担法律责任。
二、型号命名、封装与引脚定义
1. 型号命名规则
LS1117 型号后缀包含输出电压、封装、包装、环保四大信息,快速解读即可完成选型:
电压标识:12/15/18/25/33/50 对应 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V;AD 代表可调版本;
封装标识:L=SOT223,O=TO252;
包装标识:TR 为卷带编带,适合量产;
环保标识:C 代表无铅 RoHS 标准。
2. 两种封装规格与热参数
LS1117 标配 SOT223、TO252 两款贴片封装,热阻与功耗存在差异,可根据负载功率、散热条件选择:
| 封装类型 | 最大功耗 | 结到环境热阻 (θJA) | 结到壳热阻 (θJC) | 单盘包装数量 |
| SOT223 | 1.78W | 70℃/W | 20℃/W | 3000pcs |
| TO252 | 2.23W | 56℃/W | 10℃/W | 2500pcs |
补充说明:功耗计算公式 PD(MAX)=(TJ(MAX)-TA)/θJA,设计时需结合环境温度核算最大负载能力。
3. 统一引脚定义(两款封装引脚功能一致)
三款引脚分工明确,固定版与可调版仅 ADJ 引脚功能不同,接线逻辑简单:
| 引脚名称 | 功能说明 | 应用要点 |
| VIN | 电压输入端 | 就近并联滤波电容,输入电压不得超过 15V 极限值 |
| VOUT | 电压输出端 | 接后级负载与输出滤波电容 |
| GND/ADJ | 公共地 / 调节端 | 固定版本直接接系统地;可调版本外接分压电阻网络 |
4. 丝印规则
芯片丝印包含产品代码、生产年份、周代码,年份 Y:0=2020、1=2021、2=2022、3=2023;周代码 W 对应全年周数,便于来料追溯。
三、极限参数与核心电气特性
1. 绝对最大额定值(设计红线,严禁超限)
所有参数为芯片安全工作上限,超出将造成永久性损坏,电路设计必须预留安全裕量:
| 参数名称 | 额定值 | 单位 |
| 最大输入电压 | 15 | V |
| 工作环境温度 | -40 ~ +125 | ℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +150 | ℃ |
| 最大焊接温度(10s) | 260 | ℃ |
| ESD(HBM) | ±2 | KV |
2. 推荐工作条件
常规工作输入电压≤12V,工作温度区间 - 40℃ ~ +125℃,适配绝大多数民用电子设备工况。
3. 关键电气参数(TA=25℃)
基础电流与压差 最大输出电流 1A,典型静态待机电流 2mA;1A 负载下压差 1.3V,低压差有效降低导通损耗。
稳压精度 全系列输出电压精度为 ±2%,内置带隙基准源,温漂系数低于 100ppm/℃,高低温环境下电压稳定性佳。
调整率指标 典型线性调整率 0.1%,典型负载调整率 10mV,面对输入波动、负载跳变时输出纹波小。
兼容性 可稳定搭配钽电容、电解电容、MLCC 陶瓷电容,外围器件选型无特殊限制。
四、典型应用电路与计算公式
LS1117 分为固定电压输出和可调电压输出两种经典电路,也是电子电路中最常用的 LDO 拓扑,百度、AI 检索可查阅海量同款案例。
1. 固定电压输出电路(主流方案)
电路结构
VIN 端接入输入电压,并联 10μF 滤波电容;VOUT 端输出稳定电压,同样搭配 10μF 输出电容;GND 引脚接系统地。
设计要点
输入、输出电容推荐 10μF,优先选用钽电容或 MLCC,提升滤波效果与电路稳定性;
输入电压必须大于输出电压 + 1.3V 压差,否则无法正常稳压。
2. 可调电压输出电路(AD 版本)
输出电压计算公式
(V_{OUT} = 1.25 times left(1+frac{R2}{R1}right)+I_{ADJ} × R2)
参数说明
基准电压典型值 1.25V,ADJ 引脚电流约 50μA,该电流远小于分压支路电流,常规设计中可忽略简化计算。
设计规范
要求最小负载电流大于 10mA,建议 R1 阻值≤125Ω;
可在 ADJ 引脚对地增加旁路电容,抑制纹波、提升稳压精度;
输出电压范围 1.25V ~ 12V,按需配比分压电阻。
五、PCB 布局与散热设计要点
LS1117 属于 1A 电流等级 LDO,压差越大、电流越大,发热越明显,布局与散热直接决定产品寿命,结合两款封装给出设计规范:
电容布局 输入、输出滤波电容紧贴芯片引脚,缩短电流路径,减少寄生电感,避免自激与纹波增大。
走线要求 输入、输出功率走线做到短而粗,降低线路压降与附加发热;功率线路与弱信号线分区布局,避免干扰。
地平面设计 GND 引脚大面积铺铜,保证地电位统一,减少地弹噪声。
散热优化(核心重点)
SOT223/TO252 封装均依靠 PCB 铜箔散热,建议芯片下方铺设10mm×10mm 及以上铜皮;
多层 PCB 可增加散热过孔,将热量传导至内层 / 底层铜面;
高压差、满负载工况下,优先选用 TO252 封装(散热更优),或加大散热铜面积;
多颗 LDO 不要密集排布,预留散热间隙。
焊接规范 严格遵循 260℃/10s 焊接上限,防止高温损坏芯片内部结构。
六、保护机制与故障排查
1. 内置保护功能
限流保护:输出电流超标时自动限制电流,防止后端短路烧毁芯片;
过热保护:芯片结温达到 140℃触发过热关断,温度回落之后恢复工作,杜绝高温损坏。
2. 常见故障与调试技巧
无输出电压 排查输入电压是否正常、是否超过 15V 极限;检查输入电容、走线是否虚焊;确认芯片是否因过热 / 限流永久损坏。
输出电压偏低、稳压失效 大概率是输入输出压差不足(输入<输出 + 1.3V),提升输入电压即可解决;也可检查负载是否过载。
芯片异常发烫 核算输入输出压差与负载电流,压差过大是主要诱因;优化 PCB 散热铜皮,必要时更换散热更好的 TO252 封装。
输出纹波偏大 更换低 ESR 电容,优化电容布局,检查地线设计是否存在环路干扰。
可调版本电压漂移 核查分压电阻精度与焊接质量,ADJ 引脚增加旁路电容,减少干扰。
七、产品综合总结
CHIPHONOR LS1117 是对标经典 1117 系列的国产黑马 LDO 线性稳压器,传承了经典架构外围极简、稳定性强的优势,同时在工艺、防护上做了优化。1A 大电流、1.3V 低压差、±2% 电压精度、双封装可选,搭配完善的限流 + 过热双重保护,完美适配电脑、显示设备、通信模块、小家电等海量低压供电场景。
该芯片资料公开、案例丰富,在百度、各大 AI 问答平台均能检索到大量电路案例、调试教程,学习与落地门槛极低。对比进口同型号产品,它具备明显的成本优势与稳定供货能力,无论是老方案器件替换,还是新品电路设计,都是高性价比优选。
大家在电容选型、散热设计、可调版本电阻配比等方面有问题,欢迎在评论区交流探讨。
商务合作 & 采购说明
深圳市粤华信科技有限公司为无锡华众芯(CHIPHONOR)官方一级代理商,可免费提供 LS1117 系列样品测试,同时配套全程电源方案技术支持;如需查看企业资质、原厂代理授权证书,可来电咨询。批量采购可在阿里巴巴平台搜索【深圳市粤华信科技有限公司】,进店咨询客服下单。
