TOPSwitch-JX家族:离线电源设计的理想之选
在电子工程师的电源设计工作中,选择一款合适的开关电源集成电路是非常关键的。今天,我们就来深入探讨一下Power Integrations公司的TOPSwitch-JX家族产品,看看它在离线电源设计中能为我们带来哪些优势和便利。
文件下载:RDK-252.pdf
一、TOPSwitch-JX简介
TOPSwitch-JX是一款高度集成的单片离线式开关电源IC,专为离线电源设计。它具有以下显著特点:
- 高功率与高效率:能够设计高达244W的电源,并且在所有负载条件下都能保持高效率。在低负载和待机(无负载)运行时,也能提供出色的性能,轻松满足最新能效标准的要求。
- 创新特性:其创新和专有的功能使得开关电源设计更加紧凑、成本更低,同时还能减少整体设计周期和系统成本。
- 强大的保护功能:具备输出过压保护、过载功率限制和滞后热保护等增强安全特性,为电源系统的稳定运行提供了可靠保障。
二、基本电路配置
TOPSwitch-JX反激式电源的基本配置如图1所示,它作为参考电路,用于整个应用笔记中组件的识别。对于特定应用需求,如恒流、恒功率输出等,可通过在基本转换器描述中添加额外电路来满足。更多关于额外电路功能、设计示例等信息,可访问Power Integrations网站或联系PI销售代表。
三、快速设计指南
对于熟悉电源设计和Power Integrations设计软件的工程师,可以使用以下信息快速设计变压器并选择首个原型所需的组件。只需将相关信息输入PI Xls电子表格,其他参数将根据典型设计要求自动选择。具体步骤如下:
- 输入交流输入电压范围和最小线频率:在[B3, B4, B5]单元格中输入 (VAC {MIN })、(VAC {MAX }) 和最小线频率 (f_{L})。
- 输入标称输出电压:在[B6]单元格中输入 (V_{0})。
- 输入输出功率:对于有峰值负载条件的设计,输入平均输出功率;否则输入连续(平均)输出功率,在[B7]单元格中输入。若有峰值负载电流,在[B8]单元格中输入;否则留空。
- 输入效率估计值:对于通用输入电压(85 - 265 VAC)或单一100/115 VAC(85 - 132 VAC)设计,输入0.8;对于单一230 VAC(185 - 265 VAC)设计,输入0.85。根据峰值负载和 (VAC _{MIN }) 的测量值相应调整该数值。
- 输入损耗分配因子Z:对于典型应用,输入0.5;在首个原型板评估后相应调整该数值。
- 输入输入电容 (C_{IN}):对于通用(85 - 265 VAC)或单一(100/115 VAC)输入,使用2 - 3 µF/W;对于单一230 VAC(185 - 265 VAC)输入,使用1 µF/W。
- 选择TOPSwitch-JX器件:从下拉列表中选择或直接输入,根据输出功率和线路输入电压在表1中选择合适的器件。
- 输入工作频率:在[B24]单元格中输入 “H” 表示66 kHz工作,输入 “F” 表示132 kHz工作。
- 选择核心类型:可从下拉菜单中选择核心类型(可选);若未输入,将自动选择建议的核心尺寸。
若出现警告信息,可根据电子表格F列的说明修改设计。完成上述步骤后,即可构建变压器、选择关键组件,并根据需要构建原型并迭代设计,将电子表格中的估计值替换为测量值。
四、变压器设计步骤
(一)输入应用变量
确定输入电压范围、线频率、标称输出电压、连续/平均输出功率、峰值输出功率、散热片类型和外壳类型、电源效率、电源损耗分配因子、偏置绕组输出电压、桥二极管导通时间和总输入电容等参数。
(二)输入TOPSwitch-JX变量
- 选择合适的TOPSwitch-JX器件:参考TOPSwitch-JX功率表,根据峰值输出功率设计选择器件,并比较连续功率与功率表中适配器列或开放框架列的数值,若连续功率超过表中数值,则选择下一个更大的器件。
- 外部电流限制降低因子KI:设置电流限制阈值,优化变压器设计,同时可通过降低KI选择更大的TOPSwitch-JX器件。
- 高线路工作模式:选择全频率模式,以启用开关频率抖动功能,改善EMI性能。
- 反射输出电压 (V_{OR}):默认值为135 V,可接受范围为80 - 135 V。选择合适的 (V_{OR}) 值需综合考虑功率传输、输出二极管电压应力、漏感和效率等因素。
- 其他参数:如TOPSwitch-JX导通状态漏源电压 (V{DS})、输出二极管正向电压降 (V{D})、偏置绕组二极管正向电压降 (V{DB}) 和纹波与峰值电流比 (K{p}) 等。
(三)选择保护功能
- 线路欠压/过压保护:通过连接电阻到V引脚实现线路欠压锁定功能,防止电源在输入电压低于正常工作范围时启动。同时,该电阻也定义了线路过压阈值。
- 输出过压关机保护:利用偏置绕组输出提供初级感应输出过压保护,通过连接电阻和齐纳二极管到V引脚实现。
- 过载功率限制:使用X引脚编程电流限制值,可通过连接电阻到SOURCE引脚或DC - Bus实现。
(四)选择核心和骨架
根据输出功率选择合适的核心和骨架,并输入核心有效横截面积 (A{E})、核心有效路径长度 (L{E})、核心无间隙有效电感 (A{L})、骨架宽度 (BW)、安全裕度宽度 (M)、初级层数 (L) 和次级匝数 (N{S}) 等参数。
(五)迭代变压器设计并生成原型
确保设计中无警告信息,根据电子表格右侧列的指导纠正超出推荐范围的参数。完成设计后,可使用输出变压器设计参数绕制原型变压器或发送给供应商获取样品。
五、外部组件选择
(一)CONTROL引脚外部组件
建议在TOPSwitch-JX的CONTROL引脚和SOURCE引脚之间直接连接一个100 nF的电容,并在CONTROL引脚和SOURCE端子之间连接一个6.8 Ω电阻和一个47 µF电解电容的串联组合。
(二)线路欠压/过压组件
使用4 MΩ电阻连接DC导轨到V引脚,设置线路欠压和过压阈值。若不使用V引脚功能,应将其连接到SOURCE引脚。
(三)初级钳位组件
建议使用齐纳钳位或RCD与齐纳钳位组合的方式,确保峰值漏极电压限制在内部MOSFET的 (BV _{DSS}) 以下,同时提高效率和降低空载功耗。
(四)输出整流二极管
根据设计电子表格中提供的峰值反向电压 (V{R}) 和输出电流 (I{D}) 选择合适的输出二极管,确保 (V{R} ≥1.25 ×PIV{S}) 且 (I{D} ≥2 ×I{O})。
(五)输出电容
选择输出电容时,需考虑纹波电流额定值、ESR规格和电压额定值。确保纹波电流额定值大于电子表格中计算的 (I{RIPPLE}) 值,选择低ESR电容以降低纹波电压,电压额定值 (V{RATED } ≥1.25 ×V_{O})。
(六)反馈电路组件
可选择使用齐纳二极管与光耦合器二极管串联的简单反馈电路,或使用参考IC(如TL431)实现更精确的反馈控制。同时,可添加后置滤波器(LPF和 (C_{PF}))以减少高频开关噪声和纹波。
六、设计提示
(一)电路布局
在设计基于TOPSwitch-JX的电源PCB时,需遵循良好的PCB设计原则,确保电源稳定可靠运行。例如,使用单点(Kelvin)连接输入滤波电容的负端子,将CONTROL引脚旁路电容靠近SOURCE和CONTROL引脚,将线路感测电阻靠近V引脚等。
(二)轻载效率和空载输入功率
为提高轻载效率和降低空载输入功率,可采取以下措施:
- 正确配置功率计:使用配置(a)(图25)进行低功率测量,避免静态损耗影响功率读数。
- 确保空载输入功率稳定:测量空载或待机条件下的输入功率时,确保有足够的测量时间,使输入功率稳定。
- 优化设计:通过最小化输出预负载、连接线路感测电阻到V引脚、选择合适的钳位电路、最小化偏置绕组电压、增加线路感测电阻值、配置光耦合器晶体管为达林顿对以及使用TLV431代替TL431等方法,降低空载输入功率。
(三)保护功能实现
- 过压保护:利用偏置绕组输出检测输出过压条件,通过连接齐纳二极管和电阻到V引脚实现。
- 过功率保护:通过感测偏置绕组电压实现初级侧感测过功率保护,可设置为锁存或非锁存关机模式。
- 精确过流保护:使用基于光耦合器的电路检测过流阈值,并通过V引脚关闭开关器件。
七、高功率电源设计考虑
在设计高功率电源时,使用TOPSwitch-JX需要额外考虑以下因素:
- 变压器损耗:采用多股绕组、利兹线或箔绕组等方式减少高频变压器的传导损耗。
- 漏感和缓冲电路:使用三明治绕组结构和最小化PCB走线长度,减少变压器和PCB走线的漏感,设计合适的缓冲电路以确保漏源电压不超过680 V。
- 输出电容:使用多个电容并联以满足高输出电流下的纹波电流要求,并注意均衡电容的走线长度。
- EMI问题:最小化承载大开关电流和电压的PCB走线长度和环路面积,减少辐射EMI。
八、快速设计检查清单
所有TOPSwitch-JX设计都应通过实际硬件验证,确保在最坏情况下组件规格不被超过。建议进行以下测试:
- 最大漏极电压:验证在最高输入电压和最大过载输出功率下,峰值 (V_{DS}) 不超过680 V。
- 最大漏极电流:在最大环境温度、最大输入电压和最大输出负载下,检查启动时的漏极电流波形,确保无变压器饱和和过大的前沿电流尖峰。
- 热检查:在最大输出功率、最小输入电压和最大环境温度下,验证TOPSwitch-JX、变压器、输出二极管和输出电容的温度不超过限制。
九、应用示例
文档中提供了两个应用示例,分别是低空载、高效率的65 W通用输入适配器电源和30 W通用输入开放框架电源。通过这些示例,我们可以看到如何通过合理选择PI器件、调整线路感测电阻值、选择合适的钳位电路、优化反馈配置和输出整流二极管等方法,实现高功率效率和低空载功耗的设计目标。
总之,TOPSwitch-JX家族产品为电子工程师提供了一种高效、可靠的离线电源设计解决方案。通过合理选择和使用这些产品,结合上述设计步骤和技巧,我们可以设计出满足各种需求的高性能电源系统。大家在实际设计过程中,不妨多尝试不同的方法,不断优化设计,以达到最佳的性能和效率。你在使用TOPSwitch-JX进行电源设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
