在电力电子领域,高效、可靠的逆变器设计一直是工程师们追求的目标。本次为大家带来一款由Power Integrations设计的200W三相逆变器,它采用了BridgeSwitch BRD1263C和LinkSwitch - TN2 LNK3204D,适用于高压无刷直流(BLDC)电机驱动,具有诸多卓越特性。
文件下载:RDK-852.pdf
这款逆变器以340VDC为输入,能够提供200W的连续三相逆变器输出功率,连续电机相电流RMS值达0.62A。它运用了无传感器磁场定向控制(FOC)方法,结合空间矢量调制(SVM)方案,实现了高效稳定的电机驱动。
这是一款高压半桥电机驱动器,集成了600V FREDFET和超软、快速恢复二极管,无需散热片。它采用完全自偏置操作,简化了辅助电源设计,同时也支持外部偏置操作。具备高低侧逐周期电流限制、两级设备过温保护、高压总线监测以及系统级温度监测等功能。通过单总线状态更新通信,它能支持任何微控制器进行无传感器FOC控制,并提供瞬时相电流输出信号和故障报告。
该器件在高压降压转换器配置中,为BridgeSwitch设备提供可选的+17V电源(外部偏置),同时为+5V线性稳压器提供输入直流电压,进而为电流检测放大器电路供电。
由三个BridgeSwitch设备U1、U2和U3组成三相逆变器,其输出通过连接器J1、J2和J3连接到三相BLDC电机。
输入级由端子J6和J7、输入二极管D6和大容量电容器C27组成。J6和J7作为高压直流总线的连接器,C27用于最小化高压直流输入从电源到电路板的路径,D6则防止直流输入连接反接时的反向电压。
内部高压电流源为电容充电,C19、C21和C23为集成低侧控制器和栅极驱动器提供自供电去耦;C18、C20和C22为集成高侧控制器和栅极驱动器提供自供电去耦。
系统微控制器提供PWM信号,控制集成高低侧功率FREDFET的开关状态。
通过电阻R28、R34、R41、R27、R33和R40设置集成高低侧功率FREDFET的逐周期电流限制水平。
BridgeSwitch设备U1通过电阻R21、R22和R23监测直流总线电压,设置多个欠压阈值和一个过压阈值,通过FAULT引脚报告检测到的总线电压故障。
BridgeSwitch设备U3通过热敏电阻RT1监测系统温度,电阻R36调整系统级故障阈值为90°C,通过FAULT引脚报告系统温度状态变化。
BridgeSwitch设备通过连接器J4的引脚8报告内部和系统状态变化,微控制器可根据报告采取相应行动。
连接器J4和J5作为系统微控制器与三相逆变器的接口,包含FAULT_BUS、GND、PWMH_U、PWML_U等多个信号。
组件R43 - R48和二极管D3 - D5为BridgeSwitch BPL/BPH引脚提供外部电源,外部电源操作可选。
连接器J1、J2和J3直接将三相逆变器连接到BLDC电机。
LNK3204D提供可选的+17V电源和+5V线性稳压器,直接将高输入直流电压降压到所需的低输出电压。
MCP1804T为电流检测放大器电路提供直流电源,也可用于为外部微控制器供电。
组件U6B、U6C和U6D接收来自检测电阻R29、R35和R42的数据,将电流信息偏移到2.5VDC电平,并将其发送到微控制器。
展示了不同条件下BPL和BPH的启动波形,以及电机启动波形,包括轻载和50W负载条件下的情况。
在不同负载(30W、100W和200W)下,分别测试了自供电模式和外部供电模式下BridgeSwitch设备的外壳温度。结果表明,外部供电模式下设备的温度相对较低。
测量了不同输入电压下三相逆变器的空载输入功率。
在340VDC输入、10kHz PWM开关频率、5000 RPM恒定电机速度和28°C平均环境温度下,测试了自供电模式和外部供电模式下的逆变器效率。外部供电模式下的效率略高于自供电模式。
这款200W三相逆变器设计充分展示了BridgeSwitch和LinkSwitch - TN2的强大性能和可靠性。其集成化的设计、丰富的保护功能以及良好的热性能和效率,为高压BLDC电机驱动提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的供电模式和参数设置,以实现最佳的系统性能。你在实际设计中是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
