6.6W非隔离降压转换器设计与性能分析
6.6W非隔离降压转换器设计与性能分析
一、引言
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源供应至关重要。今天我们要探讨的是Power Integrations公司的一款6.6W非隔离降压转换器,它采用了LinkSwitch - TN2 LNK3207D/G芯片,适用于小型家电等应用场景。本文将详细介绍该转换器的设计、性能以及相关测试结果。
文件下载:RDK-912.pdf
二、电源规格
2.1 输入输出要求
该电源的输入电压范围为85VAC - 265VAC,频率为47 - 64Hz。输出为12V、550mA,输出功率为6.6W,输出电压精度要求在±5%以内,输出纹波电压要求在20MHz带宽下进行测量。
2.2 效率与其他指标
在满载时效率要求大于80%,平均效率大于81%。同时,该电源要满足CISPR22B / EN55022B的传导EMI标准,能承受1.2/50μs、1kV的差模浪涌(IEC 61000 - 4 - 5),工作环境温度范围为0 - 50°C。
三、电路设计
3.1 原理图
原理图展示了使用LNK3207D/G实现的降压转换器电路。需要注意的是,U1可以选择LNK3207D或LNK3207G;若需要更高的输出电压,可以更换R5和R6;C6是可选的前馈电容,在某些设计中可能需要。
3.2 电路各部分描述
3.2.1 输入EMI滤波
输入级由保险丝F1、桥式二极管D1和由C1、电感L1、C2组成的π型滤波器构成,用于抑制电磁干扰。
3.2.2 LinkSwitch - TN2
LinkSwitch - TN2将高压功率MOSFET和电源控制器集成在一个低成本的单片IC中。当首次施加交流电源时,连接到DRAIN(D)引脚的内部电流源对C3充电,为IC内部的控制器供电。当输出电压建立后,设备控制器将通过限流电阻R3从输出端获取电源,以最小化损耗。其控制方案类似于TinySwitch的ON/OFF控制,通过跳过周期来实现输出调节。当流入FEEDBACK(FB)引脚的电流大于49μA时,内部MOSFET的开关将被抑制;小于该值时,开关周期正常进行。
3.2.3 输出整流
当内部MOSFET导通时,电流通过L2上升,直到达到内部电流限制,此时MOSFET关断,电感电流通过二极管D3续流。由于满载时的连续工作,D3选用了超快恢复二极管(tRR为35ns),C5应选择具有足够纹波电流额定值(低ESR类型)的电容。
3.2.4 输出反馈
在功率MOSFET关断期间,电容C4通过D4充电至输出电压,C4上的电压跟踪输出电压。该电压通过由电阻R1和R2组成的电阻分压器为IC提供反馈,R1和R2的值被选择为在标称输出电压下,FB引脚的电压为2V。控制器在每个开关周期对FB引脚进行采样。
3.2.5 可选组件
通过改变R2、R5和R6的值,可以实现其他输出电压。由于布局限制,某些设计可能需要前馈电容C6,推荐电容值在1nF - 10nF之间。
四、PCB布局
PCB尺寸为2.17”(55mm)长 x 1.38”(35mm)宽,合理的布局对于减少电磁干扰和提高电源性能至关重要。
五、物料清单
5.1 主要物料
包括电容、二极管、电感、电阻、保险丝和IC等,如C1、C2为15μF、400V的电解电容;D1为600V、1A的桥式整流器;L1为470μH、0.25A的电感;U1/U2为LinkSwitch - TN2 IC(LNK3207D/G)等。
5.2 杂项部件
主要是测试点,如白色、黑色、红色等不同颜色的测试点,方便进行电路测试。
六、设计电子表格分析
电子表格中包含了各种设计参数,如输入电压范围、输出电压、效率估计、电感参数、二极管参数等。例如,输入电压范围为85 - 265VAC,输出电压为12V,效率估计为80%,典型设计电感为680μH等。这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
七、性能数据
7.1 效率
7.1.1 效率与输入电压的关系
在不同输入电压下,满载(550mA)时的效率有所不同。例如,在85VAC时效率为80.48%,在115VAC时为81.58%,在230VAC时为81.37%,在265VAC时为79.51%。
7.1.2 效率与负载的关系
随着负载的变化,效率也会发生变化。一般来说,在轻载时效率较高,随着负载增加,效率会有所波动。
7.1.3 平均效率
在不同输入电压和负载条件下计算平均效率,如85VAC/60Hz时平均效率为82.67%,115VAC/60Hz时为83.09%等。
7.1.4 待机模式效率
在不同输入功率下测试待机模式效率,如输入功率为0.2W时,不同输入电压下的效率在70.5% - 74.0%之间。
7.2 无负载输入功率
无负载输入功率随输入线电压的变化而变化,通过测试可以了解电源在无负载情况下的功耗情况。
7.3 负载调节和线路调节
负载调节反映了输出电压随负载变化的情况,线路调节反映了输出电压随输入电压变化的情况。从测试结果来看,该电源的负载调节和线路调节性能较好,输出电压变化在允许范围内。
八、热性能
8.1 环境热性能
在不同输入电压和满载情况下,对降压电感、二极管和IC的温度进行了测试。例如,在85VAC、550mA输出时,降压电感温度为57.7°C,二极管温度为64.2°C,LNK3207D温度为74.1°C;在265VAC、550mA输出时,降压电感温度为62.6°C,二极管温度为66.5°C,LNK3207D温度为72.6°C。
8.2 50°C热性能
在50°C环境温度下,测试了不同输入电压满载时各组件的温度。如85VAC时,降压电感温度为85.8°C,二极管温度为83.0°C,LNK3207D温度为105.5°C;265VAC时,降压电感温度为88.0°C,二极管温度为81.6°C,LNK3207D温度为94.1°C。
九、波形分析
9.1 开关波形
包括LNK3207D的VDS和IDS波形,在正常运行、启动过程、输出短路等不同情况下进行了测试。例如,在85VAC、550mA输出正常运行时,IDS(MAX)=1.23A,VDS(MAX)=133.1V;在启动过程中,电流和电压会出现较大的峰值。
9.2 输出纹波测量
通过特殊的示波器探头对输出纹波进行测量,不同输入电压和负载下的输出纹波电压有所不同。如85VAC、550mA输出时,纹波电压PK - PK为63.2mV。
9.3 瞬态响应
测试了在不同输入电压下,负载从5% - 100%和50% - 100%变化时的输出电压变化情况。例如,在85VAC时,负载从5% - 100%变化,VMAX为12.31V,VMIN为11.68V。
十、传导EMI和雷击浪涌测试
10.1 传导EMI
在550mA电阻负载、浮动输出的情况下,测试了115VAC和230VAC时的传导EMI情况,结果满足相关标准。
10.2 雷击浪涌
通过了±1kV的差模浪涌测试,在不同相位和极性的浪涌冲击下,电源均能正常工作,且无自动重启现象。
十一、总结
这款基于LinkSwitch - TN2 LNK3207D/G的6.6W非隔离降压转换器具有高度集成、组件数量少、无需光耦调节、热过载自动恢复等优点。从各项性能测试结果来看,它在效率、输出调节、热性能、电磁兼容性等方面都表现良好,适用于小型家电等对电源体积和性能有一定要求的应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对电路参数进行调整和优化,以满足不同的应用需求。大家在设计类似电源时,是否也会遇到一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
