探索 FL SWITCH LM 4TX/2FX ST 交换机:工业网络的理想之选
在工业自动化领域,构建稳定、高效的以太网网络是至关重要的。今天,我们将深入了解一款名为 FL SWITCH LM 4TX/2FX ST - 2989132 的以太网瘦管理型交换机,探讨它的特点、技术参数以及丰富的配件,为电子工程师们在工业网络设计中提供参考。
文件下载:2989132.pdf
产品概述
FL SWITCH LM 4TX/2FX ST 交换机专为自动化环境打造,能够搭建灵活且经济的管理型以太网网络。其具备丰富的连接变体,温度范围从 -40 °C 到 +70 °C,可完美满足工业应用的需求。通过集成软件,可使用 IT 标准协议对网络进行冗余设置、诊断和监控。
购买理由
便捷管理
支持基于 Web 的管理和 SNMP,方便工程师进行远程配置和监控。
紧凑设计
紧凑的外壳设计,节省空间,易于安装在各种工业环境中。
光纤版本多样
提供全面的光纤版本,适用于不同的传输距离和应用场景。
外部存储配置
配置可以外部存储,方便备份和恢复。
宽温环境适应
能在 -40°C 到 +70°C 的环境温度下稳定运行,适应恶劣工业环境。
可配置报警触点
可配置的报警触点,便于及时发现和处理网络故障。
关键商业数据
包装单位 0
最小订单数量 1
目录页面 Page 97 (AX - 2011)
海关税号 85176200
原产国 GERMANY
技术参数
接口
以太网(RJ45)接口
  • 端口数量:4 个 RJ45 端口
  • 连接方式:RJ45
  • 传输介质:铜缆
  • 传输速度:10/100 MBit/s
  • 传输长度:每段 100 m
以太网光纤(FO)接口
  • 端口数量:2 个 ST 多模端口
  • 连接方式:ST
  • 传输介质:多模玻璃纤维
  • 传输速度:100 MBit/s(全双工)
  • 传输长度因光纤类型而异:
    • F - G 62.5/125 0.7 dB/km F1000:11000 m
    • F - G 50/125 0.7 dB/km F1200:6400 m
    • F - G 62.5/125 2.6 dB/km F600:3000 m
    • F - G 50/125 1.6 dB/km F800:2800 m
  • 波长:1300 nm
功能
  • 基本功能:符合 IEEE 802.3 标准的存储转发交换机,具备 2 个优先级类(IEEE 802.1 P),支持 TCP/IP 协议、BootP 兼容、端口镜像、集成 Web 服务器功能、组播过滤、IGMP 侦听、VLAN 和快速生成树(RSTP)。
  • 支持浏览器:Internet Explorer 5.5 或更高版本。
  • 冗余功能:支持快速生成树 802.1w 和快速环网检测。
  • 状态和诊断指示灯:每个以太网端口有 2 个状态 LED,分别指示 LINK 和状态活动、100、全双工、电源电压 US1 和 US2(冗余电源电压)。
网络扩展参数
  • 级联深度:网络、线性和星形结构均可任意级联。
  • 最大导体长度(双绞线):100 m
供电电压
  • 供电电压:24 V DC
  • 残余纹波:3.6 VPP(在允许电压范围内)
  • 供电电压范围:18.5 V DC 到 30.5 V DC
  • 典型电流消耗:400 mA(在 US = 24 V DC 时)
一般数据
  • 尺寸:宽度 45 mm,高度 99 mm,深度 112 mm
  • 安装类型:DIN 导轨
  • 类型 AX:面向块
  • 重量:230 g
  • 防护等级:IP20
  • 工作环境温度:-40 °C 到 70 °C
  • 存储/运输环境温度:-40 °C 到 85 °C
  • 允许湿度(工作):30 % 到 95 %(无冷凝)
  • 允许湿度(存储/运输):30 % 到 95 %(无冷凝)
  • 气压(工作):80 kPa 到 108 kPa(海拔 2000 米以上)
  • 气压(存储/运输):70 kPa 到 108 kPa(海拔 3000 米以上)
  • 噪声排放:符合 EN 61000 - 6 - 3/-4 标准
EMC 合规性
该交换机符合 IEC 61000 - 6.2 标准,通过了多项 EMC 测试,测试结果良好,如 IEC 61000 - 4 - 2(ESD)测试结果为 Criterion B,IEC 61000 - 4 - 3(辐射干扰抗扰度)测试结果为 Criterion A 等。
分类
该产品在 eclass、etim 和 unspsc 等分类体系中都有明确的分类编号,方便工程师进行产品识别和管理。
认证
该交换机获得了 UL Listed、cUL Listed、GL、BV、DNV、GL - SW 等多项认证,证明其质量和安全性符合相关标准。
丰富的配件
线缆类
  • PRG CAB MINI DIN - 2730611:用于将控制器连接到 PC(RS - 232)的连接电缆,长度 3 m。
  • VS - PC - 2XGOF - 50 - SCRJ/SCDU - 1 - 1654400:组装好的光纤电缆,多模玻璃纤维 50/125 µm,适用于控制柜内安装,长度 1 m。
光纤耦合与插入件
  • VS - SCRJ - GOF - KU - 1654358:SCRJ 耦合插入件,双工,适用于多种光纤类型。
插头与适配器
  • FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856:屏蔽 RJ45 插头,带弯曲保护套,灰色,适用于非交叉连接。
  • FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571:屏蔽 RJ45 插头,带弯曲保护套,绿色,适用于交叉连接。
软件
  • FL SWT - 2831044:Factory Manager 软件,用于自动化以太网网络的配置和诊断,支持多语言。
工具与其他配件
  • FL CRIMPTOOL - 2744869:压接钳,用于现场组装 RJ45 连接器。
  • FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991:RJ45 母连接器防尘帽。
  • E/NS 35 N - 0800886:端夹,宽度 9.5 mm,灰色。
  • FL PF 2TX CAT5E - 2891165:带有两个 RJ45 CAT5e 网络连接的配线架。
  • FL PF 8TX CAT5E - 2891178:带有八个 RJ45 CAT5e 网络连接的配线架。
总结
FL SWITCH LM 4TX/2FX ST 交换机凭借其丰富的功能、广泛的适用范围和多样的配件,为工业以太网网络设计提供了全面的解决方案。电子工程师们在设计工业网络时,可以根据实际需求选择合适的交换机和配件,以构建稳定、高效的网络。你在工业网络设计中是否遇到过类似的交换机选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
