在电子设备不断小型化和智能化的今天,无电池设备的能量供应成为了一个关键问题。Powercast的P2110B 915 MHz RF Powerharvester® Receiver为解决这一问题提供了一个有效的方案。本文将详细介绍这款设备的特点、功能和应用,以及在设计过程中需要注意的事项。
文件下载:P2110-EVAL-01.pdf
P2110B是一款RF能量收集设备,它能够将RF信号转换为DC电源。该设备采用紧凑的SMD封装,为无电池、微功率设备提供RF能量收集和电源管理功能。它将RF能量转换为DC并存储在电容器中,当电容器达到充电阈值时,P2110B将电压提升到设定的输出电压水平并启用电压输出;当电容器上的电荷下降到低电压阈值时,电压输出关闭。此外,还可以使用微处理器优化P2110B的功率使用,并从该组件获取其他数据,以改善整个系统的运行。
能够转换低电平RF信号,适用于长距离应用,这使得它在不同的环境中都能有效地收集能量。
可提供高达5.5V的稳压输出,并且最大输出电流可达50mA,能够满足大多数微功率设备的需求。
具备RSSI功能,可以提供所收集能量的指示,方便用户了解设备的工作状态。
内部匹配到50欧姆,简化了设计过程,降低了成本。
可在低至 -12 dBm的输入功率下工作,并且工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于工业环境。
便于微处理器进行控制,增加了系统的灵活性。
环保且安全,符合现代电子产品的要求。
可用于工业监测、智能电网、国防、建筑自动化、石油和天然气等领域,实现数据的无线传输和监测。
适用于硬币电池和薄膜电池的充电,延长电池的使用寿命。
为各种低功率电子设备提供稳定的电源。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| RF输入功率 | 23 | dBm |
| RF IN到GND | 0 | V |
| D SET到GND | 6 | V |
| RESET到GND | 6 | V |
| V CAP到GND | 2.3 | V |
| V OUT到GND | 6 | V |
| V OUT电流 | 100 | mA |
| 工作温度范围 | -40 至 85 | °C |
| 存储温度范围 | -40 至 140 | °C |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RF特性 - 输入功率频率 | RF IN | -12, 902 | 10, 928 | dBm, MHz | ||
| DC特性 - 输出电压、输出电流、V CAP最大值、V CAP最小值、信号强度、升压效率、最大INT电流 | V MIN, D OUT, I OUT, V MAX, V OUT | RF IN = 0dBm, I OUT = 20mA | 2.0 | 1.25, 1.02, 275, 3.3, 85, 0.1 | 5.5, 50 | %, mA, V, mA, V, V, mV |
| 数字特性 - RESET输入高、D SET输入高、INT输出高 | 1.8, V MIN | 1 | V MAX | V, V, V | ||
| 时序特性 - D SET延迟、RESET延迟、RESET脉冲宽度 | 20 | 50, 6.6 | μs, μs, ns |
RF输入是来自天线的不平衡输入,可以使用任何标准或定制的50Ω天线。P2110B在902 - 928MHz频段内进行了优化,但在该频段外也能工作,只是效率会降低。对于直流短路的天线,需要在天线串联一个高Q值的直流阻断电容器。
P2110B需要在VCAP引脚连接一个外部存储电容器,电容器的大小决定了VOUT引脚可用的能量。建议电容器的漏电流在1.2V时小于1μA,ESR小于200mΩ。较小的电容器充电速度快,但工作周期短;较大的电容器充电速度慢,但工作周期长。可以使用公式 (C = 15 V{OUT } I{OUT } t_{ON }) 估算所需的最小电容值。
当DSET引脚被驱动为高电平时,收集到的直流功率将被引导到内部感测电阻,相应的电压将提供给Dout引脚。在50μs的稳定时间后,可以读取Dout引脚的电压。如果不使用RSSI功能,DOUT和DSET引脚应保持未连接状态。
使用Dout和DSET引脚可以从为P2110B供电的RF发射器收集数据。如果RF场由通过调制其幅度进行通信的发射器提供,P2110B可以读取数据。需要使用运算放大器对电压进行放大,并将其提供给能够读取发射器提供的数据模式的设备。
RESET功能允许在存储电容器达到较低阈值VMIN之前关闭VOUT的电压,从而节省能量并缩短充电时间。该功能可以由微控制器实现。如果不使用RESET功能,RESET引脚应保持未连接状态。
中断功能提供一个数字指示,表明VOUT引脚存在电压或电流。INT引脚可用于更复杂的系统,作为外部中断将设备(如微控制器)从深度睡眠模式唤醒。如果不使用INT功能,INT引脚应保持未连接状态。
P2110的直流输出电压预设为3.3V,但可以通过添加外部电阻来调整。降低输出电压时,可使用公式 (R = frac{1 M(V{OUT } - 1.21)}{(3.32 - V{OUT })}) 计算从VSET到VOUT的电阻;增加输出电压时,可使用公式 (R = frac{1.21 M}{(V_{OUT } - 3.32)}) 计算从VSET到GND的电阻。
| 应设计为50Ω的走线,并尽可能短,以减少馈线损耗。不同电路板配置的50Ω馈线(CPWG)推荐尺寸如下: | 材料 | 厚度(H) | 走线宽度(S) | 间距(W) |
| FR4 (ε r = 4.2) | 62 | 50 | 9 | |
| FR4 (ε r = 4.2) | 31 | 50 | 20 |
RFIN引脚两侧的GND引脚应通过接收器下方焊盘旁边的过孔连接到PCB接地平面。
连接到VSET引脚的电阻应尽可能靠近该引脚,并且不应在该引脚添加外部电容。
Dout引脚可能包含低电平模拟电压信号,如果连接长走线,可能需要在A/D转换器旁边添加额外的滤波电容。
从VCAP到存储电容器的走线应尽可能短,宽度大于20mils,以减少走线的串联电阻。
Powercast的P2110B 915 MHz RF Powerharvester® Receiver是一款功能强大的RF能量收集设备,具有高转换效率、稳定的电压输出和宽工作范围等优点。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的存储电容器,合理设置输出电压,并注意布局考虑,以确保设备的性能和稳定性。你在使用这款设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
