在电子设计领域,无线能量收集技术正逐渐成为热门话题。今天我们要详细介绍的 P21XXCSR - EVB 评估板,就是一款用于测试和开发 Powerharvester®芯片组参考设计的重要工具。
文件下载:P21XXCSR-EVB.pdf
P21XXCSR - EVB 评估板以 PCC110 和 PCC210 芯片为核心,支持六个不同的频率波段,能够将射频(RF)能量转化为直流电源,并存储在电容中,最终提供间歇性的稳压输出电压。这些支持的频率波段包括 GSM - 850 上行链路、欧洲 RFID 与 GSM - 850 下行链路、美国 ISM 与 GSM - 900 上行链路、GSM - 1800 上行链路、GSM - 1900 上行链路以及 Wi - Fi 2.4GHz。
如果你有兴趣评估 P21XXCSR 芯片组,可以使用 P21XXCSR - EVB 评估板。若想获取参考设计并集成到自己的 PCB 上,可联系 Powercast(邮箱:contact@powercastco.com)。此外,还有其他 CSR 设计可供选择,以支持不同的频率和功率范围。
套件中包含一块用于 Powerharvester 芯片组参考设计的评估板。
将天线连接到评估板上的 SMA 连接器(J1 - J6),或者将 J1 - J6 直接连接到 RF 测试设备。但要注意,超过额定值可能会导致设备永久性损坏。
使用 JP2 跳线选择相应的波段。
调整开关 S2、S3 和 S4 到所需的设置。
将评估板放置在平坦的表面上,并根据需要连接测试仪表。
开启 RF 能量源,如 Powercaster 发射器、测试设备或其他发射器。
| 在使用评估板时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。以下是主要参数的绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 | 单位 |
| RF 输入功率 | 23 | dBm | |
| RF IN 到 GND | 0 | V | |
| D SET 到 GND | 6 | V | |
| RESET 到 GND | 6 | V | |
| V CAP 到 GND | 2.3 | V | |
| V OUT 到 GND | 6 | V | |
| V OUT 电流 | 100 | mA | |
| 工作温度范围 | - 40 到 85 | °C | |
| 存储温度范围 | - 40 到 140 | °C |
同时,该设备对静电放电(ESD)敏感,使用时需采取适当的 ESD 预防措施,以避免组件性能下降或损坏。
D3:用于直观显示功率输出的 LED。
不同频率下的输入功率范围大致在 - 15 到 15dBm 之间,但部分频率有细微差异。例如,1747.5MHz 时输入功率范围为 - 13 到 15dBm,1880MHz 和 2450MHz 时为 - 12 到 15dBm。
RESET 输入高、D SET 输入高和 INT 输出高有相应的电压范围。
包括 SET RESET 延迟、RESET 脉冲宽度以及不同电压设置下 INT 和 V OUT 的导通时间等参数。
通过 JP2 跳线选择所需的 RF 信号波段,每个波段对应一个 SMA 连接器(J1 - J6)。
使用 JP1 跳线选择存储电容,可选择 C1、C2 或 C3。
收获电路将适当频率波段内的 RF 能量转换为直流电源,由三个电压检测器之一进行监控。用户可通过 JP3、JP4 或 JP5 分别选择 1.2V、0.9V 或 0.7V 作为阈值电压。存储电容充电至所选阈值电压,当 V CAP 达到最大值时,INT 置高,升压转换器开启,Vout 设置为通过 S1 选择的输出电压;当 V CAP 降至最小值时,INT 置低,升压转换器关闭,直到 V CAP 再次充电至最大值。
RSSI 功能允许对接收信号进行采样,以指示所收集的能量量。当 D SET 被拉高时,收集的直流电源将被导向一个电阻,相应的电压将提供给 D OUT 。在 50μs 的稳定时间后可读取 Dout 上的电压。若不使用 RSSI 功能,D OUT 和 D SET 应保持未连接状态。
RESET 功能允许在存储电容达到下限阈值 VMIN 之前关闭 VOUT 的电压,从而节省能量并缩短充电至激活阈值 VMAX 的时间。该功能可由微控制器实现,但要注意避免微控制器在开机时误将 RESET 拉高,否则会立即关闭输出电压。若不使用 RESET 功能,RESET 应保持未连接状态。
中断功能提供一个数字指示,表明 V OUT 引脚存在电压。INT 可用于包含其他存储元件的复杂系统中,作为外部中断将设备(如微控制器)从深度睡眠模式唤醒。INT 引脚的数字高电平在 VMIN 和 VMAX 之间,最大可提供 0.1mA 的电流。若不使用 INT 功能,INT 应保持未连接状态。
使用 JP3、JP4 和 JP5 选择升压转换器开启时的电容电压。每个都是四针插头,将两个两针跳线移动到对应所需阈值电压的插头。JP3 设置阈值为 1.2V,JP4 设置为 0.9V,JP5 设置为 0.7V。
S1 用于选择 Vout 的三个输出电压选项。选择 DEFAULT 时,Vout 设置为 3.3V;选择 4.1V 或 4.2V 时,Vout 相应改变。通过改变电阻 R1 和 R2 并使用 DEFAULT 开关位置,DEFAULT 设置也可调整为 2.0V 到 5.5V 之间的任何电压。计算公式为: [R 2=frac{R 1}{left(frac{V{OUT }}{1.21}-1right)}] 建议 R1 使用 1MΩ,以下是一些常见 V OUT 值对应的 R2 值: [For V{OUT }=3.3 V, R 2=578.9 k Omega(576 k Omega std )] [For V{OUT }=4.1 V, R 2=418.7 k Omega(417 k Omega std )] [For V{OUT }=4.2 V, R 2=404.7 k Omega(407 k Omega std )] 需要注意的是,改变 R1 或 R2 会改变开关 S1 设置的电压,要确保不超过绝对最大电压。
S2 用于选择 D SET 和 Dout 在板上的功能。选择 OFF 时,P21XXCSR - EVB 正常运行;若要监控 Dout,选择 Vout 会通过电阻 R6 将 DSET 连接到 Vout,此时当 Vout 开启时,DSET 被拉高,Dout 可用于测量 RSSI 或从 RF 场中获取数据;选择 DSET EXT 允许通过 DSET EXT 测试点外部控制 DSET。
S3 用于控制 V OUT 的电流流向。选择 LED 时,V OUT 连接到板载 LED D3,作为系统工作的直观指示器;选择 VCC 时,Vout 连接到原型区域和输出开关。需要注意的是,Vout 与 S3 并联连接到插头 P1,因此无论 S3 位置如何,Vout 都存在于插头引脚。若使用 P1 插头,S3 应置于 MEAS 位置,因为其他位置可能消耗更多功率,导致存储电容充电时间延长。选择 MEAS 允许通过在测试点 Vout 和 LED 或 Vout 和 VCC 之间连接电流探头来测量电流,建议使用示波器进行测量,因为 Vout 的导通时间通常太短,万用表难以观察。
当 S3 置于 VCC 位置时,输出开关激活。输出开关由 C4、Q5、Q6、R17 和 R18 组成,在使用 P21XXCSR - EVB 为电池充电时是必需的。该开关将 P21XXCSR - EVB 从电池吸取的电流限制在 10 - 20nA,确保在非收集期间 P21XXCSR - EVB 不会使电池放电。BT1 用于为高阻抗存储元件(如薄膜电池或超级电容器)充电,BT2 用于为低阻抗电池(如锂离子或碱性可充电电池)充电,R7 用于限制输出开关与电池之间的电流流动。
文档中还提供了典型性能图表,展示了 Powerharvester 效率与 RF IN (dBm) 的关系,有助于工程师更直观地了解评估板在不同 RF 输入功率下的性能表现。
P21XXCSR - EVB 评估板为电子工程师提供了一个强大的工具,用于测试和开发 Powerharvester®芯片组参考设计。通过深入了解其功能和操作方法,工程师们可以更好地利用无线能量收集技术,为未来的电子设备设计带来更多的可能性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
